Servus und willkommen!
Schön das wiedermal jemand einen J9 umbaut.
Zu deinen fragen:
Reifen: Von der Dimension her find ich 265/75 R16 am angenehmsten/stimmigsten zum fahren. es passen aber auch 285/75R16 und 255/85R16 die im Gelände dann einige Vorteile bringen, aber auf der Straße deutliche Nachteile haben. Vom Profil her schwören die meisten auf BFGoodridge KO2 oder KO3. Ich selbst bin aber immer mit den BFG KM2 oder KM3 unterwegs. grad in den spitzen Steinen von Marokko geben die nochmals stabileren Reifen irgendwie mehr Sicherheit.
Fahrwerk: OME und KONI sind beide OK. nix besonderes, aber ok wenn man sich nicht wesentlich tiefer in die Fahrwerks Materie einarbeiten will. Selbst hatte ich 2 abgerissene OME Dämpfer bevor ich auf Fox umgestiegen bin. Ob Koni da haltbarer ist, kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen.
Wenn du dein Fahrwerk umbaust, solltest du auf jeden fall unbedingt die Feder/Stoßdämpferaufnahme der Hinterachse am Rahmen kontrollieren. Da rosten die J9 sehr gerne durch. Da ist ein "Abwasserloch" in der Aufnahme das schnell verstopft, und dann gammelts.
Stoßstangen: Meine Persönliche Meinung zu Stahlstoßstangen ist, das sie unnötiges Gewicht sind. Wennst nicht gerade Bäume, Kühe oder kleine Kinder aus dem weg räumen willst, sind sie nur Ballast. eine vordere ist um etwa 25kg schwerer als die Kunststoff Stoßstange. Und eine Winde kann man ohne Probleme auch hinter der Kunststoffstoßstange verstecken. Mir persönlich gefällt auch die optik von den Stahl stangen nicht. Schaut beim J9 meistens nach "dicker Lippe" aus.
mfg
Fuxl
