Rennleitung sagt Wagen ist zu hoch
calos69
Beitrag von calos69 »
ich bin heute von der Polizei angehalten worden. Da wurde mitten auf der Hauptstraße eine Komplettabnahme durchgeführt.
Der Überrollbügel im BJ46 wurde bemängelt und die Höhe des Fahrzeuges. Die Höhe des Wagens wurde auch an Ort und Stelle nachgemessen. 2,02m mit 255/85 Reifen. 1,97m sind im Fahrzeugschein eingetragen. Hab ich vielleicht ein anderes Fahrwerk verbaut?
Kann man das irgendwie feststellen? Gehört der Überrollbügel ins Fahrzeug?
Danke und Grüße, Frank
HJ61-Freak
Re: Rennleitung sagt Wagen ist zu hoch
Beitrag von HJ61-Freak »
calos69 hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 20:002,02m mit 255/85 Reifen. 1,97m sind im Fahrzeugschein eingetragen.
Wie haben die das gemessen? Mit einem handelsüblichen Metermaß?
calos69 hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 20:00Gehört der Überrollbügel ins Fahrzeug?
Meines Wissens war ein Überrollbügel im J4 in Deutschland zwingend erforderlich, um die hiesige Zulassung zum Straßenverkehr zu bekommen. Aber da wissen die Experten hier sicherlich belastbareres zu berichten.
calos69
Die haben ein klappbares Metermaß mit einem Bügel der aus Dach gelegt wurde. Dann konnte man die Höhe genau ablesen.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
calos69 hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 20:00 Hab ich vielleicht ein anderes Fahrwerk verbaut?
Wir wissen nicht was in deinen Fahrzeugpapieren steht.
Andere Fahrwerke werden doch eingetragen.
...ein Quantensprung...
Die 255 haben deinen Wagen etwas höher gemacht. Aber die Höhe wird da quasi nie korrigiert.
Darauf hinweisen
:bb: :bb: :bb: :bb:
Franco
Beitrag von Franco »
Kontrolliert die Rennleitung in Deutschland auch ob dein Heckflügel zu flexibel ist?
Oder war das nur um neue Aufnahmen für Achtung Kontrolle zu drehen?
J9 Andy
GRJ78 hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 21:34 Die 255 haben deinen Wagen etwas höher gemacht.
5cm höher als in den Papieren.
Da müssten ja die Reifen 10cm mehr Durchmesser haben.
Das ist schon ordentlich, fährt der dann noch von allein Bergauf? :biggrin:
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Guten Morgen Frank,
welche Konsequenzen hatte denn die Messaktion der Ordnungsmacht ?
Solche Dinge habe ich bisher nur aus dem Umfeld von Tuning Veranstaltungen gehört. Weißt du, was die Aufmerksamkeit erregt hat ?
Gruß Matthias
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Ich bin mir ziemlich sicher das es einen Toleranzenkatalog in der StVZO gibt und bei der Höhe sowieso +-5cm Spielraum sind...
Vermutlich wurde beim.eintragen der größeren Räder auf eine Änderung der Höhe verzichtet, da es sowieso innerhalb der Toleranz bleibt.
Das wussten die natürlich nicht, zur Zeit gilt ja nur reinwürgen wo geht und allen "Tunern" das Leben schwer machen.
Doido
Beitrag von Doido »
Ja und jetzt, was war die Konsequenz der Kontrolle? Luft ablassen, Dach absägen?
Bj42 84, 5-Gang, FF Hinterachse
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Zur Prüfstelle und in der Zul.besch. I unter (22) Bemerkungen und Ausnahmen eine abweichende Höhe bei zur Serie
geänderter Bereifung eintragen lassen. Das Limit liegt nach § 32 StVZO bei 4,00m.
Vielleicht haben die Beamten durch die Messung auch nur Rückschlüsse auf eine nicht eingetragene Fahrwerksänderung,
sprich Höherlegung, ziehen wollen?
Hydro
Beitrag von Hydro »
Also grad bei Fahrzeugen welche vorher im Ausland zugelassen waren gibt es hin und wieder Diskrepanz was die genauen Daten und Maße angeht . Als ich meinen J12 der aus GR kam hier zulassen wollte hatte ich vorher auch erst mal die Papiere angesehen - u.a. stimmten die Sitzplatzanzahl nicht 5 statt 8 standen in den Papieren vom TÜV .
Ich hab dann alle Daten welche ich gefunden hatte dann dem Händler zukommen lassen von dem ich das Fz gekauft hatte . Der is dann wieder zum TüV mit dem Auto und hat das korrigieren lassen .
Aber ob ich alle Daten welche nicht korrekt waren erwischt hatte weiss ich auch nicht .
Wenn die -nur als Beispiel- die Maße vom 12er ohne Reeling und ohne E-Rad am Heck genommen haben dann würde schon ordentlich Unterschied in den tatsächlich zu messenden Maßen sein ...
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
Im Fall von Frank's 46er könnte der ja schon in F mal ne Blattfeder mehr bekommen haben z.B. oder wurden die Karo-Auflagegummis gegen neuere , höhere gewechselt , dann noch größere Reifen vielleicht sogar runderneuert die gleich nochmal nen Zentimeter im Radius höher sind ... so kann sich das auch summieren . Also ich finde es halt lächerlich wenn man ein 40 Jahre altes Auto kontrolliert und dann an meiner Ansicht nach Kleinigkeiten aufhängt . So wie ich das lese wie Frank das beschrieben hat war das das Einzige was bemängelt wurde . Wahrscheinlich waren die Buben angepisst weil se nix gefunden haben und haben sich dann an so nem Scheiss aufgehängt .
Wie ja einige wissen gibt es bei den Prados , Hilux und paar anderen Modellen ein Schiefstand von 1cm .... und jetzt , wenn die ne Latte übers Auto legen was is dann wird das auch bemängelt ?? Und wenn ich dann in 50 cm Abstand messe summiert sich da dann nochmal auf nen cm mehr oder was ? Muss ich dann die Höhe links und rechts vom Auto eintragen ? Also wie schon gesagt - lächerlich die ganze Aktion
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Ich frage mich was die Polizei jetzt eigentlich wirklich bemängelt hat.
Wenn du 6 Säcke Zement im Kofferraum gehabt hättest, hätten die nix gesagt.
Die Diskussion mit dem Ü Bügel hatte ich mal mit einem Prüfer bei meinem Iltis.
Sowas lässt sich ja schnell entkräften.
Hast du Punkte bekommen, oder irgendwas in diese Richtung?
Mängelbericht?
Marc
Kat i
Beitrag von Kat i »
Ich würde prinzipiell Widerspruch einlegen. Die Höhe wird ja, wie das Gewicht, unter bestimmten Randbedingungen (Tankfüllung, Reifendruck, Umgebungstemperatur, mit Fahrer / ohne Fahrer usw.) mit geeichten Messeinrichtungen ermittelt - und die Randbedingungen sind doch sicher nicht geprüft worden.
Also Eichprotokoll der Messeinrichtung verlangen, Fortbildungsnachweis des prüfenden Beamten verlangen, Messvorschrift verlangen.
Wollen sie auch noch Geld von Dir? Dann erst recht!
Je mehr Widersprüche und Zusatzarbeit die haben, desto eher überlegen sie, ob sie sich mit solchen Lächerlichkeiten abtun wollen.
Mathias
