TimeMAX REVO LOTION No.1 Spray
Farben, Lacke, Beschichtungen, Unterbodenschutz, Fette, Wachse usw.
Hat jemand Erfahrung / Langzeiterfahrung mit dem TimeMAX Revo Lotion Nr. 1 ?
Re: TimeMAX REVO LOTION No.1 Spray
Keiner ?
schweißt ihr lieber :roll:
suzukidriver
Beitrag von suzukidriver »
Solange gibts den noch nicht.
Find ihn genial bei der Anwendung.
Langzeiterfahrung beschränkt sich auf 3 bis 4 Jahre. Da rostet seither noch nichts :-) Anwendung bei Fast - Neuwagen GRJ78 und seit Januar am Neuwagen Jimny.
Hardy3
Beitrag von Hardy3 »
Moin Onkel
Für 43,90 Euro die 500g Pulle ist ja voll der Schnapper - unbedingt zugreifen!
Wahnsinn was sich die Leut unter die Kotflügel jauchen.
Da wächst dem Rahmen bestimmt noch ne Titanschicht on top - ist im Preis Gratis dabei - Portofrei
Und als Zugabe: Wöchentliche Anwendung lässt sogar Rostlöcher von alleine wieder zuwachsen.
Ich bestell mir gleich ne ganze Palette davon!
In Trittau bei mir um die Ecke (Da wohnt TimeMax) gibt´s schon Beschwerden wegen der ganzen umherfliegenden Champuskorken
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Hardy
Hilux, XtraCab, KUN25, 2,5 mit 102 PS, 2KD-FTV ohne Ladeluftkühler
Hardy3 hat geschrieben: 1. April 2024 11:44
Moin Onkel
Hast du was günstigeres das genauso gut ist ?
Osning
Beitrag von Osning »
Mike Sanders
2023 Hilux Invincible DoKa 2.8D AUT. Speedliner auf der Ladefläche. 265/70 R17 auf CWE 8x17 ET+10. OME +40mm
Mike Sanders kenne ich und hab das an meinem auch großzügig aufgetragen .
Ich suche jedoch was in der Spraydose für den Innenraum ( Thema Dach …. )
Osning
Dafür brauchst Du ja nicht so viel. In dem Fall ist der Preis von TimeMax zwar immer noch unverschämt, aber in der Menge verschmerzbar. Ich würde es einfach ausprobieren. Ein Rostbeschleuniger wird es wohl kaum sein.
Doido
Beitrag von Doido »
Vor hunderten von Jahren als ich noch jung war hat mir der Besitzer eines Schrottplatzes mal gesagt er schüttet einfach altes Motoröl auf die rostigen Stellen, er hatte nicht so ganz Unrecht damit.
Mittlerweile gibt es zig Anbieter die allen irgendeine besondere Mixtur und Philosophie nahebringen wollen, schon fast eine Religion.
Fakt ist, es gibt nur 2 Arten Rost zu bekämpfen/umwandeln oder einzudämmen.
Zum Umwandeln brauchst du Säure, im Zweifelsfall billige Zitronensäure oder teures Fertan.
Zum Eindämmen bzw. Passivieren braucht du eine ÖL/Wachshaltige Flüssigkeit. Das Öl durchdringt den Rost und verdrängt Feuchtigkeit, deswegen rostet es nicht weiter.
Kandidaten dafür sind Mike Sanders, Fluid Film oder eben auch TimeMax.
Aber alle wollen nur eins: Mit billigen Komponenten Besitzer alter Autos das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Fluid Film habe ich schon vor 35 Jahren bestellt, ist eigentlich zur Konservierung von Ballstwassertanks von Schiffen gedacht, konnte man damals direkt beim Importeur Alfred Hodt in Hamburg bestellen und kostete ein Appl und Ei.
Mittlerweile wird das nur noch über Distributoren im Oldtimerbereich angeboten und kostet das 10-fache.
Statt TimeMax kann man auch ne Sprühdose Fluidfilm verwenden oder sond irgendeine Öl/Wachshaltige Substanz, alles Andere ist Snake Oil.
Bj42 84, 5-Gang, FF Hinterachse
Hardy3
onkel hat geschrieben: 1. April 2024 12:15
Moin Onkel
Insbesondere an einem Datum wie heute ist es absolut unmöglich noch besseres für weniger zu bekommen.
Wenn bei Dir gerade absolut der Schuh drückt, und Du lieber Onkel für einen schmalen Taler handeln musst, dann könnte Karipol 404 Graphitöl einen Versuch wert sein - das funktioniert nachweislich am besten bei Neumond-Applikation.
Ich persönlich empfehle Dir allerdings den Rahmen komplett mit "Das Olio Piano Luxury Line" zu fluten. Das riecht wunderbar und wertet Dein Fahrzeug ungemein auf. Bitte berichte über Deine Entscheidung. BTF freut sich über Dein heißersehntes Feedback
Hardy
Hardy3 hat geschrieben: 1. April 2024 13:00
Moin Onkel
Außer Neid und Dummen Sprüchen nichts ? Dachte ich mir fast .
Doido hat geschrieben: 1. April 2024 12:54
Du kannst ja gerne Altöl im Innenraum verwenden und hoffen das der Schrottplatzbesitzer recht hat .
Ich lasse mir lieber 50 Euro aus der Tasche ziehen wenn ich mir dadurch den Alptraum eines durchgerosteten Daches erspare ….
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
onkel hat geschrieben: 1. April 2024 13:49
Warum fragst du dann?
landcruiser hat geschrieben: 1. April 2024 13:58
Ich habe gefragt ob schon jemand dieses Mittel verwendet und Erfahrung damit hat , sonst nichts
Doido
Beitrag von Doido »
onkel hat geschrieben: 1. April 2024 14:07
Und meine Antwort war nur ein Versuch der Erklärung dass vermutlich jedes Öl/Wachsbasierte Gemisch da hilft und es nicht Snake Oil für 50 Euro sein muss.
Und das mit dem Schrottplatz war nur ein Beispiel dass Leute schon früher wussten dass man mit Öl den Rost eindämmen kann.
Und es war keineswegs eine Aufforderung an dich Altöl zu nehmen ist sicherlich deinem Gemüsebeet auf dem Dach nicht förderlich.
Zurück zu „Beschichtung, Korrosionsschutz, Pflege / Paint, Rust Protection, Care“
