Nippel Bremsen HZJ 78
markus_l
Beitrag von markus_l »
Hallo liebes Forum,
nach längerer Absenz bräuchte ich bitte mal wieder eure Hilfe. Trotz Einsatz der Suchfunktion habe ich leider die Maße der Bremsleitungsnippel der Hinterachsleitungen am 78er nicht gefunden.
Stimmt M10x1 und E Bördel?
Länge?
Danke im voraus!
Markus
Re: Nippel Bremsen HZJ 78
meinst du die Bremsnippel ( an der Bremse ) oder die Überwurfmuttern der Leitungen ?
M10x1 und Bördel E stimmt
markus_l
Sorry für die unklare Frage.
Lange Bremsleitung nach hinten ist durch. Zum Erneuern brauche ich die Anschlüsse vorne und jene hinten an den Bremskraftregler.
Danke!
M.
Die Metalleitung ist durch?
Oder der Schlauch ?
markus_l
Die Metallleitung direkt an der Biegung vor dem Bremskraftregler.
Wenn du nicht Original willst gibt es mittlerweile fertige gebördelte Leitungen , da lohnt sich das Selbermachen fast nicht mehr .
Z.B.:
https://www.bremsleitungen-online.de/br ... /index.php
Sieht die etwa so aus?
Oder meinst die ganz lange von vorne bis zum Bremskraftregler?
markus_l
xsteel hat geschrieben: Di 9. Apr 2024, 13:21 Oder meinst die ganz lange von vorne bis zum Bremskraftregler?
Ja! Ich und ein Mechaniker-Freund würden das selber machen. Müsste nur wissen, welche Teile ich da brauche.
Also nicht original, wir würden selber biegen und bördeln.
https://partsouq.com/en/search/all?q=47 ... 32360800-1
das wäre der vom HZJ79
aber such Dir über Partsouq.com mal das Teil für Dein Auto
Bei Partsouq Deine VIN eingeben,
unter "powertrain/chassis"
dann unter 4708" BRAKE TUBE & CLAMP
Suchen
markus_l
Sigi, vielen Dank für's Raussuchen.
Aber ich dachte, ich fahr zum Stahlgruber, hole 5m Leitung und die aufzubördelnden Annschlussstücke von denen ich eben die Spezifikationen nicht weiß.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Die hast du doch….
markus_l
onkel hat geschrieben: Di 9. Apr 2024, 14:23 Die hast du doch….
M10x1 Bördel E
Länge?
Die Standardlänge , müsste so ca. 15 mm sein
ATE schreibt 16,7 mm
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Markus,
habe das Thema beim HZJ 75 durch und kann Uwe (Onkel) nur recht geben.
Ich habe die langen Stücke als vorgefertigte Länge online bestell und selbst wenn du einen Bördel abnehmen musst wird dir das gefummel unterm Auto extrem erleichtert.
Am besten den Vorratsbehälter vom HBZ von oben abdichten (der Original Gummistopfen entlüftet) die Bremsleitungen an den Verschraubungen mit einem Minibolzenschneider kappen und die Verschraubung dann mit 10 er Nuß vorsichtig aufmachen.
Wenn deine Bremsleitungen durch sind hat dein LSV denselben Vintage Look wie meiner hatte
Hier war nichts mehr zu retten und Ersatz mußte her.
Die alten Bremsleitungen kannst du dann rausziehen und als Muster für deine Rohware verwenden.
Die Befestigungsclips sehen meist auch so rostig aus, das du entweder Neue für teuer Geld kaufst oder dir aus Edelstahllochband eigene biegst.
Gutes Gelingen
Nachher:
