J95 Heckleuchten Stoßstange Umbau/Empfehlung
1996 - 2001
TimmKl
Beitrag von TimmKl »
Die Misere mit den Rückleuchten in der Heckstoßstange dürften ja einige kennen.
Die völlig korrodierten Originale habe ich seinerzeit mit Aftermarketteilen getauscht, die nun aber auch wieder Probleme machen.
Ich würde daher gerne universelle Halogen Markenleuchten mit gleicher Funktionsweise, wasserdicht (IP68 oder vgl) und mit den etwaigen Maßen der originalen verbauen.
LED ist für mich raus. Passt für mich nicht zum J9 und mit zusätzlichen Widerständen i S Elektrik möchte ich auch nicht arbeiten.
Das Angebot von Hella zb ist super eingeschränkt...
Hat jnd vll einen Tipp?
Butterfass
Re: J95 Heckleuchten Stoßstange Umbau/Empfehlung
Beitrag von Butterfass »
ich habe bei meinem ganz normale Hella Rückleuchten eingebaut. Die sind am Unimog verbaut und lagen da noch rum. Ich habe mir eine Aluplatte in die Öffnung genietet und da die Leuchten reingesetzt. TÜV hat bereits 2x nicht gemeckert. Alles so gebastelt, das es jederzeit rückbaubar ist.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Wollte mir den Kopf über Ersatz noch nicht zerbrechen. Habe die Lampensockel +/- mit Butylkleber verschlossen (elektrische Leitfähigkeit konnte ich nicht feststellen) und die Metallrahmen ordentlich eingewachst.
Gruß Stephan
Butterfass
ich habe die Bilder meines landwirtschaftlichen Umbaus gefunden. Alu und wasserdichte Leuchte, nicht schön, aber besser als original.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
TimmKl
Moin!
Jörg vielen Dank, genau sowas schwebte mir vor.
Am formschönsten sind natürlich die originalen Leuchten, in ihrer technischen Bauweise im Hinblick auf die Einbauposition aber leider eine ziemliche Fehlkonstruktion...
Ich schick euch Grüße aus Kroatien 😎
PeterRS
Beitrag von PeterRS »
Ich habe, es dürfte inzwischen mehr als 15 Jahre her sein, die Heckleuchten wieder gegen Originale getauscht. Als Maßnahme gegen schnelles wieder wegmodern habe ich steckerseitig alles dick (und ich meine wirklich richtig dick) mit Permafilm versiegelt. Bis jetzt keine erneuten Probleme.
KZJ95 1KZ-TE
BigFranz
Beitrag von BigFranz »
Hallo, ich fahre seit 1999 die Originalrücklichter oben. (Orange Blinker und auf beiden Seiten weiße Rückfahrleuchten sowie Rück/Bremslicht). In der Stoßstange habe ich seitdem quadratische Hella Zusatzrückleuchten verbaut, die zusammen mit den Reflektoren mit geringfügigen Anpassungen in die Original Rücklichtblenden der Stosstange passen. Der Halter ließ sich anpassen. Über eine Zusatzversorgung und ein Relais habe ich so hinten 4 Rückfahrleuchten sowie 2 Nebelleuchten. Hatte noch nie Ärger oder Probleme bei Tüv trotz Reserverad. Seit 1999.
VG
BigFranz
VG
BigFranz
Hallo, ich fahre seit 1999 die Originalrücklichter oben(Version aus einem anderen Europäischen Land meine ich zu erinnern. Die für Deutschland ausgelieferten gaben die Funktion Rücklicht/Bremslicht nicht her). (Funktion jetzt durch Änderung Verkabelung Orange Blinker und auf beiden Seiten weiße Rückfahrleuchten sowie Rück/Bremslicht). In der Stoßstange habe ich seitdem quadratische Hella Zusatzrückleuchten verbaut, die zusammen mit den Reflektoren mit geringfügigen Anpassungen in die Original Rücklichtblenden der Stosstange passen. Der Halter ließ sich anpassen. Über eine Zusatzversorgung und ein Relais habe ich so hinten 4 Rückfahrleuchten sowie 2 Nebelleuchten. Hatte noch nie Ärger oder Probleme bei Tüv trotz Reserverad. Seit 1999.
Hella Zusatzleuchten
VG
Kj95
Beitrag von Kj95 »
Hallo, ich habe auch die Schnauze voll von denen in der Stoßstange gehabt und die schönen originalen wieder angeklemmt. Habe dann die in der Stoßstange schwarz lackiert und das Innenleben entfernt damit der Tüv nicht erkennt das da mal Lichter waren. Habe dafür nur Birnen und neue Fassungen für brems/rücklicht-kombi gebraucht. Die dann so zu verkabeln das alles passt sollte bei denen wo die Vorbesitzer noch nicht rumgepfuscht haben kein großes Problem sein.
Hier noch Vorher nachher Bilder:
Bei Fragen gerne auf Instagram oder hier schreiben :D
Mfg landcruiser_adventures
lightandy
Beitrag von lightandy »
Warum aktiviert oder reaktiviert ihr nicht die original Scheinwerfer in der Karosserie und macht euch von den Leuchten in der Stoßstange frei. Bei meinem J7 ist das auch so.
Andy aus Teltow-Fläming
