Terrain Tamer Parabelfedern J75
Plan_b
Re: Terrain Tamer Parabelfedern J75
Beitrag von Plan_b »
Nur als Alternative -> 4x4Bernardi
Die lassen die Federn für das Fahrzeug anfertigen und TÜV gibt’s dort auch.
Ja, auch eine gute Alternative
.... wenn man halbwegs in der Nähe wohnt!
onkel hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 20:09 @ Netzmeister : Von welchem Hersteller sind deine Federn ?
Die kamen damals (2005) von TIC. Gibt's schon lange nicht mehr.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Alex,
haben deine TIC nachgelassen? Peter sagte mir das er bei seinem 73er wieder auf OME geht, weil seine TIC jetzt runter sind.
Michael
Nö, nicht wirklich. Der 75er ist aber auch vergleichsweise leicht.
wüstenfreund
Da es einige gibt die Interesse an Federn von DFF haben würde ich gerne bei Herrn Henkel von DFF eine Sammelanfrage senden.
Ein größerer Posten ist die Fracht mit 80€ die aber auf alle aus einer Region umgelegt werden kann.
Ich möchte für meinen HZJ 75 vorne und hinten +300 kg Parabelfedern bestellen.
Wer möchte mitmachen?
Michael
Interesse habe ich an :
Parabelfedern hinten , HZJ78 Serienhöhe , kein Mehrgewicht
Ich bin so wie ich bin
HZJ 78 Steelfront
wüstenfreund hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 11:05 Da es einige gibt die Interesse an Federn von DFF haben würde ich gerne bei Herrn Henkel von DFF eine Sammelanfrage senden.
Michael
Servus Michael,
300kg vorne .... solltest darüber nachdenken!
Der Schwerpunkt (leer) vom 75er liegt etwa bei deinen Hüftknochen wenn Du im Auto sitzt.
Alles an Zuladung geht überwiegend auf die Hinterachse...
Was hast Du an zul. GG ? 3.250kg?
Könnt schnell vorne zu bockig werden!
Ja, Versandkosten beim 75er mit 4 Packen ist schon was. Aber letztlich ist der Preis für die Federn ja Top!
Ich werd die Tage mal die Radius-Arms vom 79er ausmessen und mit der veränderten Geometrie durch die 2" Erhöhung anpassen.
Evtl. kann DFF die auch fertigen.
Und dann wohl nur über größere Sammelbestellung auch fertigen.
Aber denke da wäre Interesse da ....
Marvin
Beitrag von Marvin »
Michael
Hier,
vorne +300 könnte aber selbst mit Winde bei mir etwas viel sein, eher so ~150kg
wüstenfreund
Hallo Siggi,
die 300 Kg nur für hinten, ich habe weder Winde noch Kuhfänger.
Da hast du völlig recht, ich möchte ja keinen Boneshaker produzieren sondern den Schraubenfedern ähnlichen Komfort.
Allen ein schönes sonniges Wochenende
Michael
wüstenfreund
ich halte mal fest
Onkel HZJ 78 2x hinten Standard Höhe und kein Mehrgewicht
Marvin HZJ 75 2x Vorne+150 KG, 2x Hinten +300 Kg Höhe?
Michael HZJ 75 2x Vorne Standard Höhe kein Mehrgewicht 2x Hinten Standard Höhe kein Mehrgewicht.
(Ich habe nochmal nachgedacht und ich nutze die Zuladung von 800 Kg selten)
Marvin
wüstenfreund hat geschrieben: So 17. Mär 2024, 10:51 Hallo zusammen,
ich halte mal fest
Marvin HZJ 75 2x Vorne+150 KG, 2x Hinten +300 Kg Höhe 40-80mm mehr, muss ich die Tage schauen? Keine Ahnung wie viel das OME schwer höher ist
Marvin
Da ich nicht editieren kann:
V+50kg, 50mm, Hi+200kg, 50mm
Hatte irgendwie 300 beim OME Schwer im Kopf, scheinen jedoch immer nur 200 zu sein
wüstenfreund
durch Umzug hat alles bei mir ein wenig länger gebraucht, aber Dirk und ich würde jetzt zur Tat schreiten und bei DFF bestellen.
Wer möchte sich anschließen?
isegrim
Beitrag von isegrim »
Noch eine Info, die ich von Hrn. Henkel bekommen habe.
Seine Federn führen zu ca. 3cm Erhöhung. Auf Wunsch können sie auch etwas stärker gebogen werden um 5-6cm höher als Serie zu werden.
Da ich keine Ahnung habe um wie viel mein Wagen aktuell höher ist....
VA Radmitte-Kotflügelkante aktuell ca.60cm
HA ca. 62cm
Vielleicht hat ja jemand ein Serienfahrwerk und kann mir mal seine Werte sagen.
Gruß Dirk
wüstenfreund
3 cm plus sind prima
