Scangauge 2 was zeigt ihr an?
Nizzacruiser
Beitrag von Nizzacruiser »
Was programmiert ihr auf das Scangauge2 für Infos?
Die Standardisierten Daten sind ja nicht wirklich interessant, wenn ich das richtig verstehe kann man individuelle Daten anzeigen lassen.
Wie man das macht, ist mir unklar.
Was zeigt ihr denn an?
Hilux Duty Workhorse 2024
PZJ 75 Alligator Mobiles Kabine 1991
LC7
Re: Scangauge 2 was zeigt ihr an?
Beitrag von LC7 »
Thomas, hast Du die Bedienungsanleitung? Wenn nein, kannst Du sie hier runterladen (in deutsch):
Bedienungsanleitung ScanGauge II - deutsch
Vielleicht hilft's ja weiter.
Grüße Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Bj. 2009 | 3 Liter D4D | 173 PS | Automatik | Dolomitgrau | Kühlergrill schwarz | Westfalia Anhängebock-/Kugelkupplung + Rockinger Variobloc | Sommer 7,5x17 + 265/65R17 BFGoodrich AT KO2 | Winter 8x17 AEZ Namib 4x4 + 265/65R17 Bridgestone Blizzak LM005
jan413
Beitrag von jan413 »
Ich lasse mir dauerhaft anzeigen :
Wassertemperatur
Automatgetriebeöltemperatur
Batteriespannung
DPF Füllgrad.
Es gibt extra Codes für Toyota, die man da frei einprogrammieren kann... Den Link dafür hab ich aber grade nicht aufm Handy. Müsste ich am PC nachsehen falls Du nix findest... Gruß Jan
pieps
Beitrag von pieps »
In der deutschen Bedienungsanleitung fehlt die Programmierung der "X-Gauges"wenn ich das nicht übersehen habe.
Im Anhang (in Englisch) ...
Toll fand ich auch wie genau man die Hintergrundfarbe des SG an die Toyota Instrumentenbeleuchtung anpassen kann. So fällt das Teil gar nicht mehr auf.
Meine Anzeigen: Volt, Wassertemperatur, Automatiköltemperatur und die Automatiköltemperatur am Wandler
Grüße Stefan
Hilux Revo Invincible : Rhinoman Cab mit Front Runner & OLC 270°, Eberspächer Standheizung, Lazer Lamps
Nizzacruiser
jan413 hat geschrieben: So 19. Mai 2024, 17:59 Ich lasse mir dauerhaft anzeigen :
Wassertemperatur
Batteriespannung
DPF Füllgrad.
Sind das die Codes? Füllgrad DPF hätte ich gerne und die Abgastemperatur.
Abgastemp. Codes finde ich nicht. Hat die jemand?
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Was isch anzeigen lasse?
DPF-Temperatur
Restreichweite (Zusatztank)
Abgastemperatur oder Ansaugtemperatur (je nachdem was mir gerade wichtig ersacheint)
Wassertemperatur
Nizzacruiser
TimHilux hat geschrieben: So 19. Mai 2024, 18:49 Was isch anzeigen lasse?
DPF-Temperatur
Wassertemperatur
Hast du die Codes für DPF Temp
Abgas Temp?
Wäre super Danke!
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
ich habe mich vor einem Jahr oder so über die ScanGauge schlau gemacht und bin dabei in Australischen Foren auf weiter interessante Codes gestossen.
Fragt mich aber nicht mehr wo, auf englisch Googeln und Geduld hilft beim finden.
Chris
Verendet oder Verkauft:
jan413
Ich habe das (australische) pdf mit den ganzen Codes.
Kann es aber leider hier nicht einstellen, zu groß.
Sendet mir jemand per PM seine email adresse, dann schicke ich das zu.
Gruß, Jan
Nizzacruiser
jan413 hat geschrieben: Mo 20. Mai 2024, 10:42 Ich habe das (australische) pdf mit den ganzen Codes.
Gruß, Jan
Du hast PM.
Danke
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
https://www.scangauge.com.au/toyota-x-gauges/
Made in USA. 3 Yrs Limited Warranty on ScanGauge Monitors
Skip to main content
Customer Support: 0386588894
Menu
ScanGauge Australia logo
0
Cart
Home Support X-Gauge Commands Toyota X-Gauges
TOYOTA X-GAUGES
Each X-GAUGE consists of 4 program parameter screens — TXD, RXF, RXD and MTH — as well as one gauge name screen. See user manual page 39 to learn how to add X-Gauge.
Toyota 2021
Gauge Auto Transmission Temperature ATF(A)
TXD 0700221AAA
RXF C462051A36AA
RXD 3008
MTH 00010001FFD8
Notes
Oil Pan Sensor (works on any Toyota 2021)
*minimum firmware requireemnt 4.22AU
*working on MY21 after updates done by Toyota on these models
*if ATF(A) and ATF(B) not working try ATF(1) & ATF(2)
Gauge Auto Transmission Temperature ATF(B)
TXD 0700221AC0
RXF C462051A36C0
RXD 3008
MTH 00010001FFD8
Notes
Torque Converter Sensor (works on any Toyota 2021)
Gauge Fuel Level FLV
TXD 07C02129
RXF 046185290000
RXD 2808
MTH 000500010000
Notes
*output is in Liters
*confirmed on 2021 Hilux & 300 series
Gauge Sub Fuel Tank Level (Liters)
TXD 07C0212A
RXF 0461852A0000
RXD 2808
MTH 000500010000
Notes
*from LC300 series logger, requires further feedback
Gauge Engine Oil Pressure
TXD 070022109C
RXF C4620510369C
RXD 3010
MTH 001D0A000000
Notes
Gauge Current Gear
TXD 0700221AA0
RXF C462051A36A0
RXD 3008
MTH 000100010000
Notes
Gauge DPF Regen State
TXD 0700223073
RXF C46205303673
RXD 3008
MTH 000100010000
Notes
Gauge DPF Load (%)
TXD 0700223028
RXF C46205303628
RXD 3008
MTH 000200010000
Notes
Gauge Intercooler Coolant Temperature (°C)
TXD 0700223059
RXF C46205303659
RXD 3008
MTH 00010001FFD8
Notes
Gauge Intercooler Water Pump (%)
TXD 070022C080
RXF C46205C03680
RXD 3010
MTH 000100A40000
Notes
Toyota 2016+
Gauge Auto Transmission Temperature ATF(1)
TXD 07E02182
RXF 046105820000
RXD 2808
MTH 00010001FFD8
Notes
Oil Pan Sensor (works on any Toyota 2016-2020)
*not working on MY21 after updates done by Toyota on these models
Gauge Auto Transmission Temperature ATF(2)
TXD 07E02182
RXF 046105820000
RXD 3808
MTH 00010001FFD8
Notes
Torque Converter Sensor (works on any Toyota 2016-2020)
Gauge Exhaust Gas Temperature (G11)
TXD 07DF0178
RXF 054106780000
RXD 3810
MTH 0001000AFFD8
Notes
Bank 1 Sensor 1
(works on any LC 2016+)
Gauge Exhaust Gas Temperature (G21)
TXD 07DF0179
RXF 054106790000
RXD 3810
MTH 0001000AFFD8
Notes
Bank 2 Sensor 1
Gauge DPF Soot Load (%) STL(1)
TXD 07E02138
RXF 032200000000
RXD 3808
MTH 000200010000
Notes
*confrmed to be working on 2019 LC 200
Gauge DPF Regen State (states) RGN(1)
TXD 07E02138
RXF 032400000000
RXD 1808
MTH 000100010000
Notes
Gauge Torque Converter Lockup TCL(1)
TXD 07E02185
RXF 046125850000
RXD 3001
MTH 000100010000
Notes
*output ON/ OFF
*confirmed to be working on 2019 LC 200
Gauge Exhaust Fuel Addition Injector Status (EFA)
TXD 07E0213A
RXF 032120000000
RXD 3001
MTH 000100010000
Notes
*output ON/ OFF
Gauge Gear Positition (GPA)
TXD 07E02185
RXF 046105850000
RXD 2808
MTH 000100010000
Notes
*confirmed to be working on 2017 Sahara
LandCruiser/ Prado/ Hilux
Gauge DPF Soot Load (%) -STL (2)
TXD 07E02138
RXF 032100000000
RXD 4008
MTH 000200010000
Notes
(works on any Toyota 2012-2017)
Gauge Common Rail Pressure (PSI) - RPS
TXD 07E02105
RXF 056106050000
RXD 4008
MTH 03A000190000
Notes
Gauge Intake Air Temp Pre Turbo (°C) - APT
TXD 07E02105
RXF 032200000000
RXD 2008
MTH 00010001FFD8
Notes
Gauge Engine Runtime (Minutes)
TXD 07DF011F
RXF 0441051F
RXD 2810
MTH 0001003C0000
Notes
LandCruiser 120 / 150 / 200 Series
(2008-2015)
Gauge Auto Transmission Temperature ATF(3)
TXD 07E121D9
RXF 032100000000
RXD 2808
MTH 00010001FFD8
Notes
*minimum firmware requirement 4.0AU
Gauge Auto Transmission Temperature ATF(4)
TXD 07E121D9
RXF 032180000000
RXD 1810
MTH 0003004DFE70
Notes
Oil Pan Sensor
Gauge Torque Converter Lockup TCL(2)
TXD 07E121DA
RXF 046125DA0000
RXD 2901
MTH 000100010000
Notes
*testing feed back required
TXD 07C02129
RXF 046185290000
RXD 2808
MTH 000500010000
Notes
LandCruiser Prado
(2008 - 2015)
Gauge Auto Transmission Temperature ATF(5)
TXD 07E121D9
RXF 032100000000
RXD 2808
MTH 00010001FFD8
Notes
Gauge Auto Transmission Temperature ATF(6)
TXD 07E021D9
RXF 032180000000
RXD 2810
MTH 0003004DFE70
Notes
D4D 5 speed Auto
Gauge Auto Transmission Temperature ATF(7)
TXD 07E121D9
RXF 032180000000
RXD 1810
MTH 0003004DFE70
Notes
Oil Pan Sensor
Gauge Gear Position GPA
TXD 07E121DA
RXF 046105DA8000
RXD 2C04
MTH 000100010000
Notes
*6 speed auto
FJ Cruiser
Gauge Auto Transmission Temperature (ATF9)
TXD 07E02182
RXF 046105820000
RXD 3808
MTH 00010001FFD8
Notes 2011+
Hilux
Gauge Auto Transmission Temperature (ATF10)
TXD 07E121D9
RXF 032180000000
RXD 1810
MTH 0003004DFE70
Notes
5 Speed Auto Diesel ONLY
Camry
TXD 07E02182
RXF 046105820000
RXD 2808
MTH 00010001FFD8
Notes
*confirmed to be working on 2012 Camry
Find vehicle specific gauges for your Toyota Landcruiser, Prado, FJ Cruiser, Hilux and more. This includes Automatic Transmission Temperature Gauges, Exhaust Gas Temperature Gauges, DPF and more.
Your ScanGauge features the exclusive X-GAUGE™ Programmable Gauge System that provides you a method to tap into additional information other than the standard built-in digital gauges. The X-GAUGE feature allows you to extend the capabilities of your ScanGauge to include things like: vehicle specific gauges, trip data as gauges, and special function gauges.
SERVICE
Support
X-Gauge Commands
My Account
Track Order
ABOUT US
About Us
News
Blog
Contact Us
INFORMATION
Terms of Use
Privacy Policy
Returns Policy
Security Policy
Email Address
I have read and agree to Terms & Conditions and Privacy Policy.
Bank Deposit
PayPal Checkout
MasterCard
Visa
Copyright © 2024 ScanGauge Australia.
ABN: 38163114485
Address: PO BOX 2028 Lalor Plaza LPO Lalor 3075 VIC
TimHilux
Nizzacruiser hat geschrieben: So 19. Mai 2024, 19:12
DPF-Temperatur
Wassertemperatur
Abgas Temp?
Wäre super Danke!
Soweit ich das noch erinnere (ist schon ein paar Jahre her die Programmierung)
EGT
Txd o7dfo178
Rxf 054106780000
Rxd 3810
Mth 0001000affd8
DPF
TXD 07DF0178
RXF 032100000000
RXD 2010
MTH 0001000AFFD8
lightandy
Beitrag von lightandy »
Kann man sich mit dem Scan gauge auch die Öltemperatur beim grj anzeigen lassen? Ich finde da zu nichts.
Um bei der Ausgangsfrage zu bleiben: Drehzahl, Wassertemperatur, Spannung der Batterie und momentanverbrauch. Ich gebe zu, das sind nicht die wichtigsten Daten die man braucht, aber ich bin auch kein Fan mich ewig durchs Menü zu wühlen und die passenden Einstellung zu finden.
Andy aus Teltow-Fläming
Nizzacruiser
lightandy hat geschrieben: Do 23. Mai 2024, 20:18 Kann man sich mit dem Scan gauge auch die Öltemperatur beim grj anzeigen lassen? Ich finde da zu nichts.
Grj zeigt die Öltemperatur, es handelt sich aber leider um einen berechneten Wert.
Wassertemperatur -10 Grad, also nix mit Aussagekraft.
Leider
Ich hatte den Wert auf einer anderen OBD Anzeige.
lightandy
Nizzacruiser hat geschrieben: Fr 24. Mai 2024, 08:32
Leider
Wassertemp ist bei mir wie festgenagelt bei 83°C. Ja mit dem Öl war mir auch so ähnlich...
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
