middeldorfklaus3 hat geschrieben: Fr 24. Mai 2024, 16:16
Kommen gerade aus Mauretanien zurück -auf der Pistevon Nema -nach Tidika Temperaturen um die 48-49 Tagsüber und Nachts um die 35.
Für Auto kein Problem auch nicht bei fast 650 km im L4 -- kühlwassertemperatur nicht über Bereich von gemütlichen Fahrten in Mitteleuropa - schlafen meist erst in frühen Morgenstunden möglich -Appetid sehr gering - Mittagspausen meist um die 3-4 Stunden im Schatten ( bei guter ortskenntnis )
Würden definitiv etwas früher von der Jahreszeit fahren
Danke dass jemand das mal auch aus der Praxis hier so darstellt.
Wenn man nach so einem Fahr Tag in seiner Kabine liegt, dann strahlt das Alu Dach noch die halbe Nacht wie ein Blech aus einem Backofen. Auch der Boden der Kabine heizt auf großer Fläche kräftig ein. Getriebe und Auspuff unter dem Auto sind lange sehr heiß.
Backofen pur, da hilft auch keine Klima im Fahrerhaus weiter.
Ich habe immer einen Lüfter laufen lassen, der Nachts Frischluft in die Kabine gefächert hat.
Es gibt immer Erfahrungen die müssen einige selbst machen, also fahren lassen.
Locals in Casablanca haben interessiert die Strecke an der Algerischen Grenze angesehen auf der Karte.
„Da seit ihr gefahren im Juni? Keine normaler Marrokaner würde hier freiwillig hunderte Pistenkilometer fahren, viel zu heiß.“
