Stossdämpfer-Buchsen
wildgoose
Beitrag von wildgoose »
Hallo allerseits,
ich habe einen Hilux KUN25L-PRMSHW (Build 2014, EZ 2016) und ein aus meiner Sicht kleines Problem mit meinen Stossdämpferbuchsen hinten.
Der Sachverhalt ist so:
Vor 13 Monaten wurden bei mir die Stossdämpfer an der Hinterachse incl. Buchsen (beidseitig) erneuert. Einer der Dämpfer war mit 50.000 km defekt und musste erneuert werden. Also gleich beide (original Toyota Teile).
Jetzt, 13 Monate und 8.000 km später wieder beim Pickerl, und es wurde festgestellt, dass die Buchsen der Stossdämpfer am unteren Ende rissig sind. Der Mechaniker sagte mir, dass man die Stossdämpfer nur ein Einheit mit dem Buchsen als originalen Ersatzteil bekommt. Aus seiner Sicht müssten also die neuen Dämpfer mitgetauscht werden.
Jetzt meine Fragen:
(1) Kann es sein, dass die Buchsen nach 13 Monaten schon hinüber sind? Ist ja original Toyota. Die oberen Buchsen sehen noch gut aus. Doch eigenartig.
(2) Laut Teilekatalog sind die Buchsen sehr wohl einzeln erhältlich (Teilenummer 90385-T0004). Kann das in Österreich anders sein?
(3) Sind rissige Buchsen wirklich ein schwerer Mangel bei der Picklerprüfung? Es ist nur aussen ersichtlich.
(4) Zusatzfrage: Macht es Sinn, anstatt der originalen Dämpfer andere Dämpfer (z. B. OME, TJM) bei originalen Federn einzubauen? Anscheinend ist die Lebensdauer der Originaldämpfer nicht so der Hammer.
High-res Bilder zum Download hier:
http://www.gps-vietnam.net/public/hilux_daempfer.zip
Danke für Eure Infos.
Liebe Grüsse,
Paul
Laubfrosch
Re: Stossdämpfer-Buchsen
Beitrag von Laubfrosch »
Wenn die originalen Dämpfer bei dir einen "schnellen Tod" sterben, probier doch andere einfach mal aus.
Die Buchsen für die Stoßdämpfer gibt's im Zubehör auch als PU Ausführung, die bekommen keine Risse.
Zulassungstechnisch kann ich zu Österreich nix sagen.
Mein Prüfer freut sich über PU. :)
Eine Stoßdämpfer Empfehlung gebe ich nicht, daß ist wie mit Reifen, Öl, Rostschutz usw.... :biggrin:
Marc
Hydro
Beitrag von Hydro »
Es gibt Ssd Buchsen die man passend montieren kann , hab ich mal welche an meinem Vitara hinten verbaut . Hab ich allerdings von nem Kumpel bekommen . Musst mal ein paar Offroad Shops durchforsten . Vielleicht Calmini oder so einer in der Art . Zulassung ?? Glaube nicht dass auf ner Gummibuchse ne E Nummer drauf steht . Wäre mir persönlich auch sch....egal .
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
wildgoose hat geschrieben: Sa 25. Mai 2024, 09:17
Als Information, oder als Mangel?
Welcher, Toyota?
Bestenfalls geschäftstüchtig.
Hat es da evtl. einer mit Öl zu gut gemeint?
Bestimmte Chemie verträgt sich nicht mit Gummi.
Geh mal mit der Teilenummer zum Händler, der sollte es wissen.
Notfalls übers Netz bestellen.
Der Prüfer unterschreibt, wenn der sagt: nö, dann ...
Wie ist denn die Belastungssituation?
Originalteile sollen ein breites Einsatzgebiet abdecken.
Ständige Beladung am Limit z.B. halten die nicht ewig aus.
Laubfrosch hat geschrieben: Sa 25. Mai 2024, 09:42 Die Buchsen für die Stoßdämpfer gibt's im Zubehör auch als PU Ausführung, die bekommen keine Risse.
Die gibt es in verschiedenen Härtegraden.
Es haben einige wieder von PU zurück gebaut auf Gummi, weil beim Verschränken das härtere PU nicht so gut nachgibt und dadurch etwas anderes zum Verschleißteil wird. (Bei den J8 z.B. das Gehäuse der Vorderachse.)
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Prüfstelle wechseln
lightandy
Beitrag von lightandy »
Man darf nicht vergessen, auch so ein Prüfer muss eine bestimmte Quote erfüllen. Wenn er alles durchwinkt kriegt er auch Ärger. Da sucht er sich halt manchmal Sachen raus , die wirklich hanebüchend sind. Schon oft genug erlebt. Man muss das Ganze als Spiel betrachten, bei dem du leider der Zahlemann bist . darf man nicht so eng sehen. Wie schon geschrieben am Ende hilft nur die Prüfstelle wechseln. Nachdem stammprüfer leider in Rente gegangen ist musste ich auch diverse neue Stellen ausprobieren und mit welch hanebüchenden Dingen ich nach Hause geschickt wurde, ist unfassbar. Also easy going.
Andy aus Teltow-Fläming
J9 Andy
toyotamartin hat geschrieben: Sa 25. Mai 2024, 12:09 Prüfstelle wechseln
Kriegt man die in Ö nicht zugewiesen?
oder warn das die Schweizer?
Gruss Andy
In Ö kannst hinfahren wo du willst
Klutentreter
Beitrag von Klutentreter »
Die Buchsen bekommt man einzeln.
Habe vor 3 Wochen erst bei einem Toyota Händler in Klagenfurt 2 kompl. bestellt und nach 3 Tagen bekommen
Buchse je 4,99 90385-T0004
Scheibe je 10,19 90348-T3001
Bolzen je 2,93 90105-T0128
jeweils + Märchensteuer
Silikonspray war beim Einbau sehr behilflich
allerdings der Einbau selber mit 2 Wagenhebern etwas kniffelig
"Persönlich bin ich immer bereit zu lernen, obwohl ich nicht immer belehrt werden möchte!" Winston Churchill
wildgoose
Danke für Eure Antworten.
Ich hab noch eine Zusatzfrage: Die Original-Toyota-Federn beibehalten, aber andere Stossdämpfer verwenden (z. B. OME, TJM und wie sie alle heissen), macht das Sinn, ist das ratsam oder spricht was dagegen?
Oder sollten Federn und Dämpfer immer vom gleichen Hersteller sein?
Das Fahrzeug wird nicht extrem belastet. Normale Zuladung, leichtes bis mittleres Gelände. Also keine Hardcore-Folter-Aktionen vom Material.
Liebe Grüsse,
Paul
lightandy
Kann man problemlos mischen. Habe ich schon bei sehr vielen Autos gemacht . man muss halt immer ein bisschen gucken was man mit was kombiniert, aber grundsätzlich unproblematisch
Aktuell habe ich im Betrieb, bei einem Auto original Toyota Federn mit Koni Dämpfern, im anderen Auto Oldmanemu Federn , auch mit koni Dämpfern.
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Hallo Paul,
schreibe mir mal eine PM, wenn Du noch Originalbuchsen in AT brauchst.
