GRJ78 hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 20:43
Kauft einfach eine Engelbox, die funktioniert einfach und man braucht das ganze Brimborium aussenrum nicht.
Ich habe weiter oben geschrieben dass eine Engel Box nicht in den verfügbaren Bauraum passt. Also Engel fällt aus.
Und du meinst also eine Engel entzieht der Batterie keinen Strom, oder was meinst du mit Brimborium?
Ich will einfach wissen wie lange die Batterie ohne nachladen durchhält.
Warum sollten andere Boxen nicht "einfach funktionieren"?
ich will hier einfach nur meine Erfahrungen teilen und will nicht wissen warum ich eine Engel kaufen soll die bei mir nicht rein passt.
Zuletzt geändert von RobertL am Mo 15. Apr 2024, 21:44, insgesamt 2-mal geändert.
Ich meinte das weil jetzt ne 70l Snomaster ins Spiel kam. Brimborium ist für mich eine App und die LED Thermometer etc.
Kühlbox einschalten auf die gewünschte Temperatur und fertig. Meine läuft jetzt seit ca 1.5 Jahren einfach durch. Muss nix verstellen. Funktioniert einfach so.
Ich liebe es simpel.
GRJ78 hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 21:39
Hab ich auf die Anfrage von Peter geantwortet. Den Rest kommentiere ich nicht.
Ich kann positive Erfahrungen mit der Dometic CFX3 25l beisteuern. Ist echt leise, kühl sehr schnell runter und zieht wenig Strom.
Anschaffungspreis ist amtlich, Verarbeitung wirkt aber sehr hochwertig. Angenehm glatt innen, gut beleuchtet, Ablassventil unten mittig, gut nutzbarer Raum. Bestellt haben wir direkt bei Dometic, war nirgends günstiger und dort gabs noch zwei Thermobecher gratis, die erstaunlich super sind.
Die Isolierung im ausgeschalteten Zustand ist so gut, dass wir sie vor dem Schlafen meist abschalten, sie wird dann morgens beim Kaffee kochen wieder eingeschaltet. Im geschlossenen Fahrzeug ist es halt so leise, dass wir selbst das Geräusch noch hören, obwohl es wirklich alles andere als laut ist. Sie steht bei uns aber auch lose im Fahrzeug und nicht irgendwo in einem Schrank.
Wir haben die Dometic Schutzhülle dazu gekauft, das ist sehr angenehm weil man etwas sorgloser mit dem Teil umgehen kann. Krasse Rüttelpisten oder Ofroadeinsatz musste sie bei uns jedoch nicht ertragen, in der Hinsicht kann ich also nichts zur Haltbarkeit sagen.
Ich habe die WAECO 35L.
Geräusche (Im Schrank eingebaut) muß ich sehr genau hinhören, manchmal ein leises anfahren.
Verbrauch an Batterie: Hab sie an 12V LifePo4 angeschlossen und der Verbrauch ist unmerklich. Glaube die Box merkt wenn Batterie schwächelt.
Temperatur: Ich habe meistens auf Low stehen, reicht völlig aus. Wenn Eiswürfel benötigt werden, mal schnell auf High gehen.
Innenreinigung: Boden hat Rillen, etwas umständlich, wenn mal was ausgelaufen ist.
Bin Top zufrieden mit dem KS und würde immer wieder diese nehmen. Allein bei der Größe, ob 35/40L oder mehr, muß jeder selber wissen.
Wenn lange Standzeiten Daheim, stelle ich ihn aus und lasse den Deckel auf, sonst Schimmel.
CFX40 Dometic...nach knapp 2 Jahren...Folientastatur EinAusSchalter hin. nach drücken klopfen fluchen wieder angesprungen, App hilft ja nur wenn sie schon läuft.
Kühlleistung wirklich gut.
Gerade wieder 30h an der 100Ah Lifepo4 laufen gehabt, nach 30h hatte die Batterie noch 72%.
das ist recht gut meine ich, ohne Solar.
Amz vergütet das Dings, Austausch dzt nicht möglich da nicht lieferbar. schade weil ich die ja am black friday günstig bekommen hab.
wie laufen nun die Vevots oder Aaaboooosi oder wie die so heißen, eine 75L Doppelzonenbox für unter 500 ist ja eine Ansage
die DOMETIC CDF18/21/31 Kompressorkühlboxen gibt es derzeit stark reduziert: https://www.amazon.de/dp/B001TPN3TA?ref ... tails&th=1
Habe mir soeben die 18Ltr.-Box gekauft für meinen Hilux. Kein Chichi dran, nur ein Schiebeschalter zum Einschalten in Verbindung mit dem 2-stufigen Batteriewächter und ein Drehknopf für die Temperatur. Ist mir sympathischer als diese anfälligen Folienschalter.
