Tips zur Aufrüstung nach versuchtem Diebstahl
Moin, diese Nacht um 3 Uhr morgens meldete sich kurz die Alarmanlage meines J15. Unter 10 Sekunden, dann war wieder Ruhe. Da ich eh beschissen geschlafen hatte und grad wach war, bin ich raus zum Auto. Habe erstmal nichts wahrgenommen außer dass die Innenbeleuchtung an war. Das habe ich darauf zurückgeführt dass ich den Wagen tagsüber innen gereinigt hatte, dachte ich wäre selber drangekommen und hätte es beim abschließen (bei Sonnenschein) übersehen. Also Licht aus, verriegelt, ab ins Bett.
Heute Morgen starte ich das Auto und merke schon beim blinken zum Ausparken, dass das Relais hektisch klickt - hm komischer Zufall. Steige aus, stelle fest Beleuchtung vorn links ohne Funktion. Dann sehe ich erst die aufgeschnittene Radhaus Verkleidung, ebenfalls links vorn, und den herausgezogenen OBD Stecker (vermute ich, großer mehrpoliger Stecker halt). Auch an der Fahrertür in Schlosshöhe habe ich dann noch einen Lackkratzer festgestellt.
Tja. Also waren die Typen tatsächlich im Auto, daher Licht an. Alarm war ja kurz an, aber was das Auto vermutlich gerettet hat war Bear Lock - das war wie immer verriegelt, Schalthebel im Rückwärtsgang blockiert.
Die Frage ist, jetzt da die wissen wo der steht und dass er Bear Lock hat, wie kann ich den noch besser sichern?
Ich wette die kommen wieder.
Erste Maßnahme wird sein, die Radhaus Verkleidung von innen mit Stahlblech zu verstärken so dass zumindest nicht mehr geschnitten werden kann und Zeit verloren geht für diese Penner.
Auch ne zusätzliche Rad - und/oder Lenkradkralle wäre denkbar.
Habt ihr noch Ideen?
Ich kann ja leider nicht 24/7 auf der Lauer liegen…
Stefan
Stefan
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, EFS XTR Fahrwerk
Re: Tips zur Aufrüstung nach versuchtem Diebstahl
Hast du mal ein Foto? Sind die Diebe über das Radhaus ins Innere gelangt oder wie?
Das ist echt ärgerlich, vor allem, wenn man die Überlegung hat, die kommen wieder. Alarmanlage ist schon mal gut, und dann mechanisch möglichst schwer machen (vielleicht noch zusätzliche Lenkradkralle, wie du schreibst). Es gibt auch so eine Art Diskusscheibe, die das Lenkrad besonders gut schützen soll.
Und dann vielleicht noch einen versteckten Schalter, der das Stromnetz trennt? Wenn das kein Problem ist beim J15.
Man könnte den Stecker in ein massives Metallgehäuse stecken, dürfte weniger Aufwand sein.Stefan L. hat geschrieben: Mo 27. Mai 2024, 11:10 Erste Maßnahme wird sein, die Radhaus Verkleidung von innen mit Stahlblech zu verstärken so dass zumindest nicht mehr geschnitten werden kann und Zeit verloren geht für diese Penner.
Kabel durchschneiden ginge dann aber auch noch.
Wenn die Lenkradkralle stört, wird der Lenkkranz zerschnitten.
Wenn man das Motorsteuergerät problemlos vom Strom trennen kann, versteckten Schalter einbauen.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Ganz verhindern wird man einen Diebstahl durch Profis nicht, man kann nur die Zeit verlängern….
Wenn dich jetzt die Bearlock Sperre gerettet hat, warten die bis der Wagen irgendwo steht wo man ihn mit nem Abschlepper hochheben kann.
Ich hab nur Bearlock und die serienmäßige Alarmanlage, das muss langen.
Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Was man noch machen kann ist jetzt eine Lenkradkralle und ein versteckter Schalter, ansonsten fängt die Sache an paranoid zu werden. Es gibt genügend J15 die nichts haben und leichter geklaut werden können. ich denke mit dem bearlock bist du schon mal ziemlich weit vorne. die Diebe wollen es einfach haben, die suchen keine Herausforderung die suchen schneller Ergebnisse. Und wenn sie wie gesagt mit dem Tieflader kommen nutzt eh alles nichts mehr.
Andy aus Teltow-Fläming
Danke euch! Ich durchdenke mal die Möglichkeiten und versuche mich nicht verrückt zu machen. Vollkasko mit Neuwert Entschädigung bis 3 Jahre hab ich. Aber ihr wisst ja alle, den J15 gibt es nicht mehr neu und ich mag den Wagen…
Hast / nutzt Du Keyless ? Würde ich abschalten.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Danke Peter, Keyless ist seit Tag 1 deaktiviert.
Meldung bei der Polizei erfolgte natürlich noch vor dem Schreiben des ersten Posts, nicht wahr?
Gruss Andy
Tatsächlich ja. Ich soll später, nach der Arbeit, zur Wache bei mir um die Ecke. Dann nehmen sie alles auf inkl der Fotos die ich gemacht habe.
- TeddyCruiz76
Disklok heißt das Teil was das komplette Lenkrad umschließt, das habe ich im 76er da BearLock leider nicht möglich ist.
Björn
"The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.."
76er
Björn
76er
- GreyKnight
Starker Scheinwerfer mit Bewegungsmelder und ggf. ne Wildkamera in einer nicht zu erreichenden Höhe wäre ne Möglichkeit, das Gesocks ist Licht und Kamera-Scheu... hilft aber auch nur wenig, wenns denen egal ist.
Zündunterbrechung ist ne tolle Sache...
Wie sieht denn der Stellplatz aus?
Evtl. einen klappbaren Poller hinter dem Auto installieren.
Gruss Andy
Zusätzlich noch einen GPS Tracker.
Meinen kann man einstellen, dass bei Erschütterung, Zündung oder beim Verlassen eines definierten Bereiches ein Alarm am Handy ankommt.
Falls er dann trotzdem mal weg ist, kannst du ihn orten, zumindest bis zum letzten Signal (zB wenn er in eine TG gefahren wurde).
Die ganz schlauen bösen Jungs setzen einen Jammer ein.
Aber gegen alles kann man sich eh nicht schützen.
Gruss Andy
