Marokko August 2024
Für die Suche nach Reisepartnern / Search here for Travel Buddies
Nizzacruiser
Re: Marokko August 2024
Beitrag von Nizzacruiser »
In meinem Bekanntenkreis schon 4
Sterbefälle in heißen Ländern. Quietsch Fidel ab in den Urlaub. Und im Zinksarg zurück.
Umgefallen bei der Pause vom fahren, oder nicht mehr aufgewacht im Bett, oder beim schwimmen. Ausgestiegen aus dem Flieger in Afria, Rollfeld . Ohne Vorzeichen, Schwupps kommt der Sensenmann. Herzschlaggefahr für Männer bei extremer Hitze ist deutlich erhöht.
Natürlich spielt die Gesundheit, das Alter und die persönliche Toleranz eine Rolle. Waren alle zwischen 50 und 60 ig.
Daher, warum nicht einfach schöner Reisen im Frühjahr und Winter oder Herbst?
Hilux Duty Workhorse 2024
flashman
Beitrag von flashman »
Um Gottes Willen. Das ist bitter. :(
Quelle: https://flashman.tv
Abgesehen von der Hitzebelastung für die Menschen sollte man sich auch recht sicher sein, dass das Kühlsystem des Fahrzeuges eine "Eroberung von Dünen" im nordafrikanischen August verträgt.
Die Frage des TE war übrigens ob jemand mitfahren möchte und nicht ob es eventuell zu heiß sein könnte. :ka:
middeldorfklaus3
Kommen gerade aus Mauretanien zurück -auf der Pistevon Nema -nach Tidika Temperaturen um die 48-49 Tagsüber und Nachts um die 35.
Für Auto kein Problem auch nicht bei fast 650 km im L4 -- kühlwassertemperatur nicht über Bereich von gemütlichen Fahrten in Mitteleuropa - schlafen meist erst in frühen Morgenstunden möglich -Appetid sehr gering - Mittagspausen meist um die 3-4 Stunden im Schatten ( bei guter ortskenntnis )
Würden definitiv etwas früher von der Jahreszeit fahren
Nizzacruiser
middeldorfklaus3 hat geschrieben: Fr 24. Mai 2024, 16:16 Kommen gerade aus Mauretanien zurück -auf der Pistevon Nema -nach Tidika Temperaturen um die 48-49 Tagsüber und Nachts um die 35.
Danke dass jemand das mal auch aus der Praxis hier so darstellt.
Wenn man nach so einem Fahr Tag in seiner Kabine liegt, dann strahlt das Alu Dach noch die halbe Nacht wie ein Blech aus einem Backofen. Auch der Boden der Kabine heizt auf großer Fläche kräftig ein. Getriebe und Auspuff unter dem Auto sind lange sehr heiß.
Backofen pur, da hilft auch keine Klima im Fahrerhaus weiter.
Ich habe immer einen Lüfter laufen lassen, der Nachts Frischluft in die Kabine gefächert hat.
Es gibt immer Erfahrungen die müssen einige selbst machen, also fahren lassen.
Locals in Casablanca haben interessiert die Strecke an der Algerischen Grenze angesehen auf der Karte.
„Da seit ihr gefahren im Juni? Keine normaler Marrokaner würde hier freiwillig hunderte Pistenkilometer fahren, viel zu heiß.“
middeldorfklaus3
Reifendruck war auch interessante Erfahrung -wir sind zuhause bei 2,9 hinten und 2,6 vorne gestartet hatten dann schon mal in der Westsahara abgelassen da wir hier schon vormittag beim losfahren schnell um 0,3 angestiegen sind. Bis Nema dann nochmals auf asphalt abgelassen um den ausgangsdruck in der Früh bei 2,6 bzw 2,9 zu haben. Dann Sand in der Früh runter auf 1,4 und nach 2 Stunden waren wir wieder bei 1,8-1-9. Gefühlsmässig hatten wir dann von der Luftmenge nach dem endgültigen Ablassen für die Piste nur noch soviel drin wie bei uns zu Hause mit 0,6 . Bei der Rückfahrt dann ab Atlantik dann 2x den Strassendruck erhöht und jetzt wieder 2,6 und 2,9 konstant. Auf der Piste bei 49 abends unterm Auto immer leichter Geruch von Getriebeöl der erst in der Früh verschwunden war - Achsentlüftung .
Also Dünen möchte ich im August keine erobern ( ist sowieso interessante Aussage ) war aber vor 30 Jahren mit T3 VW im.August in Marokko - damals südlichsten Punkt 1Tag merzouga und ansonst Zagora - damit auch im August meiner Meinung nach Marokko gut möglich halt ohne Dünen EROBERN :wink: :wink:
LC7
Beitrag von LC7 »
Und bevor jetzt noch die 3. Seite aufgrund der Hitze aufploppt: Wer von Euch fährt denn jetzt im August mit Mike @mke99 nach Maroc? :aetsch:
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
Im Atlas wird nichts zu heiß :wink:
Oidamo hat geschrieben: Fr 24. Mai 2024, 17:49 Im Atlas wird nichts zu heiß :wink:
Hat aber auch wenig Dünen die man erobern kann. 8)
flashman
Die Pass-Strecke im Video ist jetzt bis oben auf der einen Seite asphaltiert. Aber die Abfahrt ist noch immer super.
Oidamo
A bisserl a Luxus möcht schon sein :wink:
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Frage eines Marocco-Neulings an die Erfahrenen:
Wie warm/heiß is es im Oktober und November? Kanns da schon Schnee geben?
Danke und LG
...in den Dünen nicht... :bb: :bb: :bb:
flashman
Knalimera hat geschrieben: Mo 27. Mai 2024, 18:24 Frage eines Marocco-Neulings an die Erfahrenen:
Danke und LG
2021 gab es Mitte November einen sehr schnellen Wetterumschwung in Marokko, inkl. amtlicher Warnungen vor Starkregen und Schnee in den Höhenlagen. wir reden da aber von Werten über 2.000m. Ansonsten ist es im Oktober und auch November eigentlich perfekt.
Werde selber dieses Jahr Ende November hinfahren.
Landy-Bernie
Beitrag von Landy-Bernie »
@mke 99:
Falls Du doch im August herkommst kannst Du Dich gerne melden, ein paar Tage im Convoy im Mittleren/Hohen Atlas bin ich gerne dabei.
Alles was südlicher ist im August eher nicht.
Bernie
Knalimera
flashman hat geschrieben: Mo 27. Mai 2024, 19:47
Danke und LG
Danke für die Info!Darf Dir PN schicken.
Zurück zu „Reisepartnerbörse / Travel Buddies“
