Reifenpanne legt Fahrzeug still?
AchimS
Beitrag von AchimS »
Hallo Freunde,
ich hatte vor einigen Tagen bei meinem BJ42 einen Platten, glücklicherweise zu Hause auf dem Hof gesehen und wollte das Rad gegen das Reserverad am Heck wechseln. Das war nur mit 2 Muttern befestigt. Beim Lösen der Radmuttern ging das Unheil los. Die Nuß (21) packte die Mutter zwar noch, ich konnte sie rausdrehen, die Mutter steckte aber dann in der Nuss fest und ließ sich nur durch Wärme lösen. Bei der zweiten Mutter drehte die Nuß sogar durch. Bei der dritten Mutter ging es einwandfrei usw. Eine 20er Nuss war generell zu klein. Also brauche ich neue Radmuttern.
Die Felgen sind von Haslbeck, schön restauriert, aber alt. Telefonate bei mehreren der bekannten Teileversorger ergaben nur Schulterzucken. Haslbeck Muttern "Haben wir nicht mehr", "gibt's nicht mehr". Das sind die mit dem langen Schaft und Innengewinde. Was nun? Reifen (3 Jahre alt) auf neue Felgen aufziehen oder geduldig weitersuchen?
Wer hat Ideen?
Achim
fsk18
Re: Reifenpanne legt Fahrzeug still?
Beitrag von fsk18 »
da hilft nur geduldig weitersuchen oder neue Felgen.
probier mal eine Zündkerzennuß , die hat 20,8mm , oder eine 13/16 Nuss, die hat 20,6 mm
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hallo Achim , was für eine Nuss hast denn verwendet ? Eine 12kant ? Die sind was verkanten angeht recht empfänglich ...
Eine 6kant is da schon mal besser .
Was ich in dem Fall aber für das Beste halte is so eine wo die Kraft auf die Flächen wirkt und nicht auf die Kanten der Mutter .
Ich schau mal ob ich da ein Bild finde ...
P.S. Korrektur : Hatte falsche Kantenzahl angegeben :roll:
Zuletzt geändert von Hydro am Mi 5. Jun 2024, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
Btw. ich kann mir nicht vorstellen, dass Haslbeck Zoll Muttern verwendet zumal das Gewinde bestimmt metrisch ist.
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
den hatte doch ein Quad Händler aus Bayern aufgekauft, oder den Bestand. Plötz oder so ähnlich ????
Ansonsten sollte es doch Schraubenhändler auch in Deiner Nähe geben. Ich kenne hier im Sauerland z.B. zwei die nahezu alles liefern können, Geck in Plettenberg oder als Hersteller Hesmer in Plettenberg.
Steffen
Hydro
Beitrag von Hydro »
Sowas meine ich :
Vorstellen kann ich mir das auch nicht , aber andererseits habe ich schon alle unmöglichen Schrauben und Muttern in den Händen gehabt .
Wenn eine 6 Kant Nuss geht in den Größen ist das die einfachste Lösung
Die Nüsse mit Flankenmitnahme sind " eckenschonend " .
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
HP Geländewagentechnik
Inh. Heinz Plötz
Alte Gehstorfer Str. 62
93444 Bad Kötzting
Habe vor Jahren eine Haselbeckfelge von der Nabe meines HJ 60 bohren und meiseln müssen. Seitdem sind die bei mir auf der "Schwarzen Liste"
Original Toyota egal wie rostig nie Probleme gehabt,
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
Zeig doch mal ein Foto von der Mutter, nach der Beschreibung könnte die aufgebaut sein wie die originalen Radmuttern von meinem Corolla
Gruß, Michael
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
Ist das Ersatzrad anders als die anderen Räder?
Ich habe bei meinem letztes eine uralt-Unbekannt-Felge mit Treckerreifen (mit Schlauch) gegen eine Felge getauscht, die bei mir ohnehin montiert ist und da einen der alten normalen Reifen aufziehen lassen (da ich die Reifen eh habe tauschen lassen).
Jetzt ist das E-Rad quasi wie eines der anderen Räder, halt bissi weniger Profil.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Achim,
kannst Du mal ein Bild der Mutter und der Felge (mit Nahaufnahme) einstellen. Sind es Stahl- oder Alufelgen?
Die 13/16 Nuß ist optimal, gibt es aber meist nur auf Bestellung als Schlagschraubernuß im gut sortierten Fachhandel, man sollte bei Reifenwechsel durch Werkstätten die Nuß dabei haben, dann werden die Muttern nicht vernudelt.
Theo
Theo
www.4buy4.de
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Achim,
hier zB findest Du Muttern in diversen Längen und Ausführungen:
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/r ... 0942-01047
Theo
Theo
www.4buy4.de
AchimS
Das war ja ein tolles Echo!
Und die schnellste Lösung war auch dabei.
Ich hatte doch tatsächlich im Keller noch ein Sortiment mit Zollmaßen und Sechskant. Die 13/16 Nuss passt hervorragend mit gutem Sitz. Damit kann ich die Radmuttern weiter nutzen.
Danke für die Hilfe.
Achim
Top, besser gehts nicht .
