Auf meinen neuen Lux mussten Trittbretter wegen Nachwuchs und Frau. Mehr ist besser, also Rockslider. Dezent und doch stabil sind dann die von Hurter. Alte Hasen werden sie kennen. Neulinge wie ich finden sie super einfach zu montieren.
Aber:
Es wird keine Anleitung mitgeliefert. Eine Materialliste die nicht mit dem Mitgelieferten übereinstimmt (am Schluss aber passt). Mit einem Toaster kopierte Schwarzweisskopien eines Modells (anderer Jahrgang) das nicht zum Produkt passt. Was etwas hilft sind die Fotos aus der Produktebeschreibung von der Homepage.
Auf der "Skizze" sind die Angaben welches Brett fahrerseitig und welche auf der Beifahrerseite montiert werden soll, vertauscht. Baut man das so ein wie ausgewiesen, blockiert es den vorderen Radkasten. Das kann man einfach überprüfen, indem man von der vordersten Verankerung nach vorne misst und dann das Brett wählt das nicht schleifen würde.
Also mit der vordersten Verankerung beginnen, da kann man nichts falsch machen.
Von da an dann den Bügel der nächsten Halterung und den Anker locker(!) montieren. Ich habe ausgemessen, wenn beim Festziehen aber 2mm verrutschen, passt es nicht mehr.
Auf der Fahrerseite kann man den 1. Bügel durchquetschen. Auf der Beifahrerseite musste ich einen Kabelbinder aufschneiden. Aufpassen, da liegen 2 Kabel auf dem Rahmen.
Die hintere Aufnahme ist auf der Beifahrerseite ganz einfach, auf der Fahrerseite muss man den Unterbodenschutz abnehmen um den Bügel durch zu bekommen.
111cm vom vordersten Anker ist dann der hintere anzubringen. Aufpassen, auf welcher Seite die Distanzplatte hin muss. Die "Anleitung" sagt dazu nichts.
Dann habe ich die Slider darangesetzt und mit Schrauben locker befestigt. Wer nicht so wahnsinnig stark ist (oder doof) wie ich, der macht das zu zweit. Die mittlere Aufhängung als letztes festziehen. Die vordere Aufhängung wird nicht in die selben Löcher verschraubt wie Nr. 2 und 3.
Und aufpassen. die Beschichtung geht bereits ab, wenn man die Bretter auf Beton ablegt. Nein, nicht fallen lässt, ablegt.
Warum ich das schreibe? Ich habe nichts im Internet dazu gefunden, Hurter hielt sich seeeehr zurück zu antworten und ich lag heute 5 Stunden auf dem Vorplatz unter dem Auto. Wer aus meinen Fehlern lernt schafft das in 1
Ist so eine "Anleitung" hier fehl am Platz, Admin bitte löschen.
