Klackendes Geräusch an der Freilaufnabe
Ich habe heute auf einer Schotterpiste H4 eingelegt, beide Naben standen auf "Auto". Es handelt sich um die Standard automatischen Freilaufnaben am GRJ78.
Die rechte gab dann bei (langsamer) Fahrt ein klackendes Geräusch von sich. Je schneller die Reifen drehten desto schneller klackte es. Zurück auf H2 wars weg, testweise auf H4 wars nochmal da. Links war alles in Ordnung. Jemand eine Idee?
Gruß Marc
2013 D4
2023 GRJ78
2013 D4
2023 GRJ78
Re: Klackendes Geräusch an der Freilaufnabe
Aufmachen, zerlegen, putzen und neu fetten.
Sich eine gebrauchte als Reseve zulegen...
Wenn ich Sie manuell sperre ist das klackern übrigens weg. Tritt also nur bei Auto auf.
@GRJ78 Weisst du ob es irgendwo eine Anleitung für die Revision der Naben gibt? Habe leider (noch) kein Werkstattbuch.
Gruß Marc
2013 D4
2023 GRJ78
2013 D4
2023 GRJ78
Evtl sind. Sie auch kaputt. Ruf erstmal deinen Händler an und frag den bevor du anfängst ... Hast du noch Garantie?
Jo, klar. Das habe ich parallel schon gemacht. Es wäre dennoch gut zu wissen, für den Fall der Fälle.
Gruß Marc
2013 D4
2023 GRJ78
2013 D4
2023 GRJ78
Findest auf YouTube...ma_sel hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 11:22 Jo, klar. Das habe ich parallel schon gemacht. Es wäre dennoch gut zu wissen, für den Fall der Fälle.
aus Australien!
WHB:
Ich schick Dir die Seiten heut um Lauf des Tages
Sicherheitshalber tauschen viele die Autohubs auf die manuellen Naben. Die Autohubs haben wohl sehr oft dein beschriebenes Problem...
Super, danke dir!
Gruß Marc
2013 D4
2023 GRJ78
2013 D4
2023 GRJ78
Jo, das habe ich Zuge der Forensuche wegen meinem Problem schon gelesen. Falls die aktuellen defekt sind wäre ein Tausch gegen Aisin Naben ggf. die beste Wahl. So mein aktueller Wissensstand. Vorläufig kann ich die bei mir verbauten ja ebenfalls manuell sperren.GRJ78 hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 11:32 Sicherheitshalber tauschen viele die Autohubs auf die manuellen Naben. Die Autohubs haben wohl sehr oft dein beschriebenes Problem...
Gruß Marc
2013 D4
2023 GRJ78
2013 D4
2023 GRJ78
ich hatte genau das gleiche bei meinem 78er. Und habe auch mit H4 rein raus, Nabe (Original Toyota) auf zu versucht den Fehler einzugrenzen. Und bin auch auf die Naben als Fehlerursache gekommen. In der Werkstatt wurden dann 2 Gelenke der Kardanwelle entdeckt die Spiel hatten. Km Stand ca. 380tkm. Ich hatte auch 100% die Nabe im Visier war aber falsch. Gelenke erneuert und das Klackern war weg.
Gruß Luger
Gruß Luger
bei einem GRJ mit Baujahr 2023 wohl eher auszuschließenLuger hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 12:30 Hallo zusammen,
Gruß Luger
Und ich empfehle die roten AVM, die funktionieren auch sehr gut.ma_sel hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 11:54Jo, das habe ich Zuge der Forensuche wegen meinem Problem schon gelesen. Falls die aktuellen defekt sind wäre ein Tausch gegen Aisin Naben ggf. die beste Wahl. So mein aktueller Wissensstand. Vorläufig kann ich die bei mir verbauten ja ebenfalls manuell sperren.GRJ78 hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 11:32 Sicherheitshalber tauschen viele die Autohubs auf die manuellen Naben. Die Autohubs haben wohl sehr oft dein beschriebenes Problem...
.... Darfst sie halt nur nie wieder ausbauen wollen.
Andy aus Teltow-Fläming
Da kannst Du recht haben. Aber nichts ist unmöglich. Ich musste schon lernen, dass es am Schluss Dinge waren die es gar nicht sein könnenxsteel hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 12:34bei einem GRJ mit Baujahr 2023 wohl eher auszuschließenLuger hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 12:30 Hallo zusammen,
Gruß Luger
@ma_sel
Hast PN
Hast PN
