Verfügbarkeit Bear Lock für GRJ7x ab BJ 2007
Scout101
Beitrag von Scout101 »
Hat jemand Informationen über ein erfolgreich montiertes Bear Lock System in einem GRJ7x (nach BJ 2007) oder vergleichbarem Modell?
Eine ähnliche Frage wurde hier schon einmal gestellt:
viewtopic.php?p=890629#p890629
Eine Antwort darauf konnte ich noch nicht finden.
Eine Anfrage bei einem lokalen Bear Lock-Partner hat folgende Antwort ergeben:
„Guten Morgen,
falls das Fahrzeug in der Bear Lock Liste nicht auftaucht, dann gibt es den passenden Bear Lock vermutlich auch nicht.
Dann wäre die einzige Möglichkeit bei Bear Lock in Berlin mit dem Fahrzeug vorstellig zu werden, und eine passende Sperre anfertigen und dort montieren zu lassen
Ich bin nicht so fit in Modellkunde. Kann es sein, dass doch eine Auswahl aus der Liste zutreffend ist?
https://www.bear-lock.de/produkte/suche ... %20Cruiser
Gruß Dirk
Gruß und allzeit gute Fahrt wünscht euch
Dirk
GRJ79 SC mit Kabine und Aufstelldach
Re: Verfügbarkeit Bear Lock für GRJ7x ab BJ 2007
steht doch auf der Webseite :
" Artikel passt ggf. auch bei anderen HZJ-Modellen - kontaktieren Sie hierfür den Support von Bear-Lock. ..... "
SunnySideUp
Beitrag von SunnySideUp »
Wenn man den kontaktiert bekommt man folgende Antwort:
„Laut unseren Informationen könnte das Bear-Lock-System für das Modell HZL78 geeignet sein. Falls Sie ein Montageunternehmen mit der Montage beauftragen, ist es erforderlich das, dass Fahrzeug mit der Montageanleitung vergleichen, um sicherzustellen, dass alle Vorgaben übereinstimmen.“
Auf die Frage der Rückgabemöglichkeit falls ein Einbau in den 78er nicht möglich ist:
„Dies muss individuell mit dem Montageunternehmen geklärt werden. Daher empfehlen wir, dass das Montageunternehmen dies überprüft.
Sollte eine Bestellung erfolgen und das System nicht passen, fallen hierfür Rücknahmegebühren in Höhe von 60 € netto an.“
Also am Besten mit dem Einbau-Betrieb klären. Selbst kaufen geht bei Bear-Lock ja eh nicht.
Grüße, Timo
Scout101
onkel hat geschrieben: 25. Juni 2024 09:43
Diesen Hinweise habe ich zuvor auch schon gelesen. Wie oben schon angedeutet, kenne ich die einzelnen Unterschiede der Modelle und Baujahre NICHT im Detail. Welche Getriebe wann und wo verbaut wurden, ist mir auch nicht klar.
Das der Service von Bear Lock hierzu genaue Angaben machen kann, habe ich nicht erwartet. Deswegen meine Fragen hier an dieser Stelle.
Welche HZJ-Modelle PLUS Baujahre sind denn an dieser relevanten Stelle baugleich mit einem GRJ79 Baujahr 2020?
Dirk
Scout101
SunnySideUp hat geschrieben: 25. Juni 2024 10:27
„Laut unseren Informationen könnte das Bear-Lock-System für das Modell HZL78 geeignet sein. …
Vielen Dank SunnySideUp!
Ich werde nochmals mit dem Montageunternehmen Kontakt aufnehmen und hoffe mich nicht all zu oft im Kreis zu drehen.
Dirk
Scout101 hat geschrieben: 25. Juni 2024 11:39
keins
Die alten J7 und die neuen unterscheiden sich an der Stelle schon, nicht besonders stark, aber es gibt Unterschiede. Auch innerhalb der neueren J7 ist der J79SC auch anders gebaut wie die anderen J7. Frag mich nicht wie genau. Entweder du erforscht das selbst oder du lässt es einen Fachbetrieb machen. Ich würde aber aus dem Bauch heraus sagen, dass das bear lock für die alten J7 nicht bei deinem neuen passen wird. Doch mit etwas Glück könnte es gehen. Alles sehr theoretisch. Probieren geht über Studieren. Berichte uns, interessiert mich auch generell.
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Ich hab aktuell ein Kit für HZJ75 auf der Werkbank liegen. Falls davon Irgendwelche Maße hilfreich wären, kann ich das gerne messen.
Passt nicht bei den neuen FL1/2. Es sind aktuell andere Getriebe verbaut und die Position des Schalthebels passt nicht.
„Das weiß sogar ich als Nicht-Landwirt:
Das Schwein wird in der Mitte fett!“
Heidi Reichinek
Scout101
Euch allen vielen Dank für die informativen Rückmeldungen - SUPER
Ich werde mich dann wohl für eine andere Alternative entscheiden müssen. Anregungen dazu gibt es hier ja einige. Ein echt tolles Forum!!
Dirk
