Gutachten Ironman
1996 - 2001
Jemael13
Gutachten Ironman
Beitrag von Jemael13 »
Hallöchen,
gibt es hier jemanden der sein Ironman Fahrwerk eingetragen hat?
Oder gar ein Teilegutachten hat.
Fahrzeug: J90 3 Türer 3.4l Benziner von 98
Ich habe das Foamcell verbaut und beim Tüv angerufen. Ist ja bekanntermaßen alles immer eine riesen Katastrophe in diesem Land.
Über Erfahrungen und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Zuletzt geändert von Jemael13 am Di 2. Jul 2024, 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
lightandy
Re: Gutachten Ironman
Beitrag von lightandy »
Vielleicht magst Du erstmal sagen um welches Auto es sich handeln soll. Außerdem um welches Fahrwerk es sich handelt. Nur Dämpfer alleine müssen nicht eingetragen werden wenn andere reinkommen.
Andy aus Teltow-Fläming
Jemael13
Sorry, habs korrigiert
Es handelt sich um ein Ironman komplett Fahrwerk. 4x grüne Federn für standartladung und foamcelldämpfer.
Auf den Federkartons steht einmal
Toy039A
und einmal
Toy038B
lightandy
Hauptimporteur für Ironman in Deutschland ist Genesis Import. Die werden es vielleicht nicht für lau haben aber wenn ein Gutachten dazu besteht dann haben sie es bestimmt.
Jemael13
dank dir, hab ich schon angerufen. haben sie leider nicht
LandCruiserEarl
Beitrag von LandCruiserEarl »
Genesis Import kannst vergessen.....die sind völlig abgehoben.....schimpfen sich Hauptimporteur für Ironman.....dass ich nicht lache.....Die wollen ihr neuestes Zeug an den Mann bringen und sonst nichts weiter. Für ältere Land Cruiser (J9, J8 und J7) haben die nix übrig. Allrad-Nord..(Sergej Rhykjev)......hat auch kein Gutachten.......Dass einzige was dir bleibt ist einen willigen Prüfer zu finden und dann eine Einzelabnahme zu machen, was sehr schwierig wird, da die alle nur noch Standard Sachen machen wollen......komm mit einem Kfz der VAG Gruppe und schon sind die glücklich.....sobald mal etwas außerhalb der Norm ist, kollabieren die gleich......haben wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht.
Und übrigens wäre ich sehr vorsichtig mit solchen Aussagen hier in einem öffentlichen Forum "dann pulver ich die Dinger schwarz und mach nen Sachs Aufkleber drauf" :roll: :roll: :roll:
Nicht gerade sehr clever
Du weißt nicht wer hier alles mitliest.
mfg. LC Earl
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.....
Jemael13
Dank dir, hab jetzt kontakt gehabt zu einem der fahrwerkshändler gehabt der die eingetragen bekkommt. der normale tüv hier macht rückwärtssaltos… nicht auszuhalten 😂
Pulverwas? ich weiß nicht wovon du sprichst:P hihi
Zuletzt geändert von Jemael13 am Di 2. Jul 2024, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Ich würde gegebenenfalls mal bei den Importeuren im europäischen Ausland anfragen. Wo hast du das Ganze denn gekauft?
Wenn du die Datenblätter hast, kannst du die ganze Geschichte normalerweise auch als Einzelabnahme eintragen lassen. So gelungen bei einem anderen Fahrwerkshersteller und einem anderen Fahrzeug aber auch ohne Zulassung.
die Anna
https://www.instagram.com/annadreiraum
Und wieviel höher ist der J9 jetzt?
Jemael13
Mit 236/85r16 reifen gute 6-7 cm
Das Fahrwerk bringt gute 4.5cm, die reifen auf dem papier 1,4cm, aber es sind toyo mts, die sind einfach größer 😅
Naja man könnte auch bei der Überprüfung,sagen das dass neue Federn sind die sich erst mal schön langsam setzen müssen...wegen 6 cm würde ich nicht Typisieren..die 235er sind eine andere Sache weil der J9 doch eher 265er Reifen hat.
VolkerJ
Beitrag von VolkerJ »
Jemael13 hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 13:16 Hallöchen,
Hallo Jemael,
dazu hätte ich ein paar Fragen:
Hast Du die Foamcell Normal oder Soft Version?
Wie ist das Fahrverhalten bezüglich Dämpfung bei Zug- und Druckstufe?
Fährst Du auch Anhänger? wie ist das Dämpfungsverhalten auf der Hinterachse dann im Vergleich zu den alten Dämpfern?
Welche Dämpfer hattest Du davor?
Danke!
Volker
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
toyotamartin hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 18:47 Naja man könnte auch bei der Überprüfung,sagen das dass neue Federn sind die sich erst mal schön langsam setzen müssen...wegen 6 cm würde ich nicht Typisieren..die 235er sind eine andere Sache weil der J9 doch eher 265er Reifen hat.
o mano .... schwarz lackieren und einfach hinfahren ... wer fragt, bekommt eine Antwort :biggrin:
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Eine Höherlegung, die den Namen verdient, fällt aber schon auf.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Er schreibt 5-6 cm also so 2Zoll höher..
