syphest hat geschrieben: Di 9. Jul 2024, 10:30
Kleinh17 hat geschrieben: Mo 8. Jul 2024, 23:16
Toyota Sperren werden auch nachgerüstet und kommen nicht [nnotwendigerweise] ab Werk. War jedenfalls bei meinem so obwohl mit Sperren bestellt. Nachrüsten ist also eine Option.
Na sicher gibt es Sperren ab Werk. Bei dir wurden sie vermutlich nachgerüstet, weil du mit bestellt hast aber ohne geliefert wurde
syphest hat geschrieben: Di 9. Jul 2024, 13:26
onkel hat geschrieben: Di 9. Jul 2024, 10:43
Um originale Sperren nachzurüsten müssen die Achsen getauscht werden .
Ebenso die elektrischen Komponenten , ob das ein Händler macht ?
In Sachen Elektrik muss ein Stück Kabelbaum nachgerüstet werden (nix Plug&Play zum Einstecken), sowie die 4WD-ECU im Innenraum eingebaut/eingesteckt und der Sperrenschalter eingebaut/eingesteckt werden. Der Kabelbaum im Motorraum von einem Stecker kurz vor der Spritzwand bis runter an die Sperre fehlt hinten wie vorn komplett.
Die Crimps sind in Europa nicht zu bekommen und die von Toyota verkauften "Repair Terminals" sind ein Crimp mit etwa 10cm Kabel dran, das anzustückeln ist auch maximaler Pfusch.
Da bleiben dann wohl nur drei Möglichkeiten.
1. Die Sperren kamen ab Werk und ich habe den Freundlichen einfach mißverstanden.
2. Da sind andere Sperren eingebaut.
3. Es wurde gepfuscht (wie kann ich das nachschauen?)
Die vierte Option ist ja nach einhelliger Forumsmeinung abwegig bis unmöglich....
Da mir Option 1. am besten gefällt (und das auch der Grund war, original Toyota-Sperren zu bestellen und nicht "irgendeine Sperre" nachzurüsten), werde ich mir diese jetzt "einreden".
Tom - diesen Punkt am besten vor dem potentiellen Neukauf nochmals unmißverständlich klären mit dem Händler Deines Vertrauens.
Oliver.
