Limaregler klackert, Ladespannung zu hoch
1980 - 1989
Sard-Lux
Re: Limaregler klackert, Ladespannung zu hoch
Beitrag von Sard-Lux »
Hast Du 28-29V nach der Lichtmaschine und vor dem Regler oder so viel nach dem Regler?
Du hast Du eine 24V Anlage nehm ich an, 2 in Serie geschaltete 12V Batterien?
Ich hatte zwar 24V im BJ73, das war aber Mitte 80er Jahre und ich erinnere mich nicht mehr wie hoch die Spannung war, eine kurze Suche ergab das 24V Lichtmaschinen 28V Spannung liefern
Ich bin auch der Meinung das die Spannung nach dem Regler nicht viel (falls überhaupt) pendeln sollte.
Ja, die höhere Spannung tut den Batterien nicht gut, auch dem Rest nicht wirklich.
Was ist eigentlich mit dem klackern?
Chris
Verendet oder Verkauft:
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Mein G hat auch 24V, da geht die Ladespannung wenige Minuten nach dem Start auf 25 bis 26V runter im Betrieb. Den genauen Wert hab ich gerade nicht vor Augen, aber bei 27 bis 28V bleibt der nicht.
Sind den deine Batterien wirklich voll, oder muss die Lima die ganze Zeit laden, weil die leer sind?
Hast du die Möglichkeit die Batterien zu testen?
Marc
QE11
Beitrag von QE11 »
Sard-Lux hat geschrieben: Mo 8. Jul 2024, 08:03 Hast Du 28-29V nach der Lichtmaschine und vor dem Regler oder so viel nach dem Regler?
Chris
Hi Chris,
ist 24V System mit 2 Batterien.
Klackern ist weg.
Das ist die Spannung am Instrument bzw. am Ziggianzünder. An der Lima muss ich mal messen.
René
Kannst du den Regler einstellen ?
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
QE11
Beitrag von QE11 »
onkel hat geschrieben: Mo 8. Jul 2024, 23:33 Kannst du den Regler einstellen ?
Es ist der originale Regler verbaut, neu.
Lässt sich „einstellen“ - mit einer Fühlerlehre und viel Gefühl. Da möchte ich eigentlich nicht ran da man dran rumbiegen muss. Das bekommt man nie wieder richtig hin.
Wenn es nicht anders geht, ok.
Die Frage ist halt auch, ist die Spannung dauerhaft wirklich so hoch oder muss die absinken.
Ich schaue mir mal die Batterien an. Die wurden vielleicht vom alten Limaregler geschädigt.
Ich kenne das Problem an den mechanischen Reglern( wobei die 80 Jahre alt sind ) , meine Mopeds, haben auch einen , aber mit Gefühl geht das schon .
Schau aber wie du schon sagst, erst mal nach den Batterien
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
