Reparaturbleche Fußraum vorne
1999 - 2007
syphest
Beitrag von syphest »
Ist jemandem eine Bezugsquelle für Reparaturbleche für die Fußräume vorn bekannt? Geht insbesondere um den Bereich über dem Querträger der Karosserieaufnahmen und nach außen Richtung Kick Panels (der Bereich vertikal außen unter dem Armaturenbrett, vor der Türe).
Ich hab nichts dergleichen gefunden :(
:bb:
Gamechanger
Re: Reparaturbleche Fußraum vorne
Beitrag von Gamechanger »
Ich hab mich auch Tot gesucht und nichts gefunden.
Ich hab mir das dann Selbst gedängelt, dies hat aber auch bestimmt 3 Abende mit je knapp 2-3 Stunden Kloppen testen Kloppen, Schlichten, usw.
Werkzeug hatte ich nur einen normalen Hammer, 50cm Bahnschienen, Kleine Kanntbacken fürn Schraubstock, paar verschiedene Rohre für die Wölbungen, Flex.
Das Gefühl wenn es passt unbezahlbar.
Noch ein Paar Bilder zur Inspiration.
Gruß Nils und Viel Erfolg du bekommst das hin.
Operation die Kruste muss Weg.
viewtopic.php?t=82189
Ich beschäftige mich nicht mit Problemen,
ich nehme mir für die Lösung Zeit. :scool:
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
ich habe für diesen Bereich beim J8:
bereits ein Reparaturblech mittels 3d-scanner-Drucker hergestellt.
Für den Bereich der Sicke könnte es passen.
Bei Intresse per PN melden.
Gruß Steffen
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Nils,
wirklich traumhaft schön angefertigte Repbleche.
Ich hatte das für meinen 75er ähnlich gemacht, die Bleche lassen sich dann beim Schweissen dann ganz gut anklopfen.
Da ich das grauenhafte Bitumenzeugs endlich draußen hatte habe ich mit Antidröhnmasse/Überlackierbarer Unterbodenschutz gearbeitet.
Nannte sich Teroson S1000 heute Tereson S3000
Für J7 gibt es jetzt Bodenwannen in Australien.
Weiterhin gutes Gelingen!
syphest
Puh, da hab ich’s mit richtigen Blechkünstlern zu tun. Ich denke bei mir wird das nicht so schön. Aber funktional muss es werden… kommt eh Alubutyl und Teppich drauf.
Danke euch für die Tips! Klopfform aus dem 3D-Drucker wäre natürlich super. Allerdings ist es mit der Sicke nicht getan :lol:
:bb:
wüstenfreund
ganz ehrlich sieht das bei dir nicht so wild aus.
Entroste mit Nadler und Negerkeks (Sorry so heisst das Ding)
Mach dir eine Schablone aus Blech und klopf die vorher zurecht. Das Blech mußt du peinlichst entgraten so brennst du Löcher rein. Fang von der Mitte her an und klopf sofort nach dem Schweissen. Immer nur kleine Stücke dann hast du weniger Verzug.
steffen_k
wüstenfreund hat geschrieben: So 14. Jul 2024, 10:59 ganz ehrlich sieht das bei dir nicht so wild aus.
meine Erfahrung beim rein mechanischen Entfernen von Rost (außer nur Flugrost) ist, daß man den Rost nur mit zusätzlicher Chemie nachhaltig entfernt bekommt.
Nach vielen (mißlungenen) Versuchen bin ich jetzt bei Brunox-Epoxi gelandet.
Gruß Steffen
wüstenfreund
Hallo Steffen,
da hast du nicht ganz unrecht, bei kleineren Teilen mache ich ein Tauchbad in 85% Phosporsäure. Das Brunox-Epoxy ist als Grundierung sicher eine gute Idee. Gibt es auch als "Generica" von Föhr
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Hast du dir eigentlich das ganze auch mal von unten genauer angeschaut ? Meiner Erfahrung nach, liegt an dieser Stelle beim.100/105er, dein größtes Problem genau darunter.
Sorry fürs verdrehen :ka:
Die Karosse steht übrigens noch hier...Hatten über Kleinanzeigen dazu Kontakt :D
...Landcruiser...
VG Burkhard
@syphest
Hi Max,
schönes Wetter für nen Ausflug ins Allgäu 😉
Landkind70
xsteel hat geschrieben: So 14. Jul 2024, 11:58 @syphest
Hi Max,
Kühlschrank ist voll....um an die Karosse zu kommen müsst ihr aber den Taucheranzug mitbringen...Hatten am Freitag ein klein wenig Regen...80l in 30 Minuten :angryfire:
...Landcruiser...
VG Burkhard
Upps.... shit
Ja, hab gelesen das um Allgäu etwas feucht wurde
syphest
Die Karosserieaufnahme ist Toast, das weiß ich schon
Mir ging es eher drum, dass der Fußraumbereich schwer selbst anzufertigen ist. Aber führt wohl kein Weg dran vorbei…
Ich arbeite viel mit Fertan und Brunox-Epoxy. Nach der mechanischen Entrostung
:bb:
isegrim
Beitrag von isegrim »
syphest hat geschrieben: So 14. Jul 2024, 16:14
Fertan... davon bin ich weg, meine Erfahrung damit ist ernüchternd. Mittlerweile nehme ich da eher Tannox.
Wenn Du Blech mit Sicken brauchst, ich haben noch Böden von LJ70....da kann man sich was passendes zurechthacken
syphest
isegrim hat geschrieben: So 14. Jul 2024, 17:02
Wieso ernüchternd? Ich find Fertan eigentlich nicht schlecht, wenn man es richtig anwendet (abspülen usw)
:bb:
