Hallo motocross Endlich mal jemand der Licht ins Dunkel bringt. Klingt für mich als Laien sehr logisch und klar und sowas brennt sich sofort in meiner Erbse ein Fakt ist also dass wenn man blindlings neue Düsen reinhämmert ohne die Düsenhalterkombination nachher abzudrücken, man schlimmstenfalls (falls die Vorpressfedern nicht mehr der Vorspannung entsprechen) gar nichts erreicht hat Jetzt müsste ja auch jedem klar sein was es mit dem Trick auf sich hat alte Düsen wieder klar zu machen, falls die Nadel sich nicht zu sehr im Sitz eingearbeitet hat Es sind die unscheinbaren Dinge die einem das Leben versüssen oder aber versauern. So'n Sortimentskasten und ne Abdrückbank müsste man noch haben
Die dicksten Bauern ernten die dümmsten Kartoffeln
Think twice before you act
Motocross hat geschrieben:Zum wirklich 100% akkuraten Einstellen des Öffnungsdruckes wird ein Sortimentskasten mit Einstellscheiben benötigt. Diese Einstellscheiben sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich, mit Ihnen wird die Feder in der Düsenhalterkombination je nach Stärke der Einstellscheibe unterschiedlich stark vorgespannt, was sich auf den Öffnungsdruck der Düsen auswirkt.
Weil ich die ESD meines 12H-T ebenfalls prüfen will, suche ich noch so einen Sortimentskasten mit Einstellscheiben. Ich habe mir bereits eine einzelne Einstellscheibe von Toyota als Referenzteil besorgt: Die Abmessungen der Einstellscheibe betragen 7,25 x 3,2 mm (Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser). Leider finde ich nirgends passende Einstellscheiben. Der von dieselkontor.de angebotene Sortimentskasten ist auf unabsehbare Zeit vergriffen. Es gibt wohl nur noch einen Hersteller in Europa, der Einstellscheiben mit diesen Maßen herstellt. Alternativ wurden mir Einstellscheiben in den Abmessungen 6,8 x 3,2 mm oder 7,35 x 3,2 mm angeboten. Bei Letzterem stellt sich die Frage, ob die Scheiben vom Außendurchmesser überhaupt in den Düsenstock passen. Die Variante 6,8 x 3,2 mm passt auf jeden Fall in den Düsenstock, dafür könnte es wegen des um 0,45 mm geringeren Außendurchmessers möglicherweise andere Probleme geben, die ich nicht abschätzen kann.
Bei Toyota haben viele der Einstellscheiben einen ungewissen Liefertermin und sind wahrscheinlich gar nicht mehr lieferbar. Mein Referenzteil war zwar schön im Zip-Beutel verpackt, allerdings an den geläppten Oberflächen leicht rostig und somit eigentlich schon Schrott!
Ich bin etwas ratlos, wer kann helfen...
HJ61-Freak hat geschrieben:Bei Toyota haben viele der Einstellscheiben einen ungewissen Liefertermin und sind wahrscheinlich gar nicht mehr lieferbar.
Da hatte ich kein Problem damit. Ich hab 12 Düsen auf einmal gemacht, zuerst abgedrückt und den jeweiligen Druck notiert. Dann ESD zerlegt und zum jeweiligen Druck die Plättchendicke notiert (das geht sogar mit der Schiebelehre genau genug). Mit der im WHB angegebenen Druckerhöhung pro Dickenänderung der Einstellscheiben die benötigten neuen Scheibendicken berechnet - da ist herausgekommen, dass ich nur 6 oder 7 neue Scheiben benötige, die übrigen konnte ich von den Düsen nehmen, die die neuen Einstellscheiben bekamen (das war natürlich Zufall). Lieferzeit war glaub ich wenige Tage, alles erhältlich (vor 2 Jahren) - das kann aber jetzt natürlich anders sein. Hat auf Anhieb alles gepasst (neuer Druck zwischen 200 und 210).
Sortiment ist natürlich besser (und teurer), weil du damit keine Wartezeit hast...
Mat
bayer07 hat geschrieben: Di 2. Jul 2024, 16:55
ganz toller Bericht,leider sind die Bilder alle weg da Abload abgeschaltet wurde
Zwei Dinge: Ich bin jemand, der nie irgendwas wegschmeisst. Und ich kurz durch alle meine USB sticks gegangen. Ich habe noch alle Fotos!
Wer kann einen neuen Bilderhoster empfehlen? Wie aendere ich den originalen Post und verlinke die Bilder zu einem neuen Server? Vielleicht kann der Admin helfen?
Ich habe die Duesen vom 12ht von einem Spezialisten ueberholen lassen und das Ergebniss ist super.
Die alten Duesen hatten Werte von 120-150 bar nur 2 waren noch ueber 200 bar.
Zum besseren arbeiten hab ich die Motorhaube abgeschraubt.
Der Motor laeuft seidenweich und hat gefuehlte 50Ps mehr
Zuletzt geändert von bayer07 am Mi 17. Jul 2024, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Am besten hier direkt im Forum hochladen. Dann ist man sicher das sie hier erhalten bleiben...
