wüstenfreund hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 13:27
In Heller und Pfennig 1056€ für 4 Pakete inkl. Transport.
Danke für die Angabe des Preises! Das scheint mir auch wirklich fair. Vergleichbare konventionelle Federn von OME – „light“ liegen bei Tourfactory aktuell bei 490,- vorne plus 940,- € hinten (ohne Versand u. ohne Buchsen)
Hast Du eigentlich irgendein Gutachten zur Eintragung bekommen?
Warum waren die vorderen Federn grau? Hat DFF einfach vergessen den schwarzen Decklack auf die Grundierung aufzutragen?
Wenn ich das weiter oben richtig verstanden habe sind deine Federn mit 35mm Augen / Gummibuchsen gekommen, Original sind es aber 40mm?!
Wäre für mich ein no-go da ich auf jeden Fall weiter die abschmierbaren Schäkel und PU Buchsen haben will. Aber du hast ja schon geschrieben, dass man das wahrscheinlich problemlos ändern kann.
Elastomere unbekannte Herkunft = Nicht-Originalteile haben leider oft eine sehr bescheidenen Qualität. Würde an Deiner Stelle auf eine lange Tour Ersatzbuchsen mitnehmen…
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
