Terrain Tamer Parabelfedern J75
Re: Terrain Tamer Parabelfedern J75
wüstenfreund hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 13:27 Sind die Terrain Tamer mit Ornamenten und Blattgoldbeschichtet oder warum komme ich hier auf 3500.-€ ohne Transport?
Meine sind einfach nur schwarz, aber es sitzen wahrscheinlich mindestens zwei Händler dazwischen, die jeweils um 100% erhöhen :biggrin:.
Gr
Beitrag von Gr »
wüstenfreund hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 13:27 In Heller und Pfennig 1056€ für 4 Pakete inkl. Transport.
Danke für die Angabe des Preises! Das scheint mir auch wirklich fair. Vergleichbare konventionelle Federn von OME – „light“ liegen bei Tourfactory aktuell bei 490,- vorne plus 940,- € hinten (ohne Versand u. ohne Buchsen)
Hast Du eigentlich irgendein Gutachten zur Eintragung bekommen?
Warum waren die vorderen Federn grau? Hat DFF einfach vergessen den schwarzen Decklack auf die Grundierung aufzutragen? :rofl:
Wenn ich das weiter oben richtig verstanden habe sind deine Federn mit 35mm Augen / Gummibuchsen gekommen, Original sind es aber 40mm?!
Wäre für mich ein no-go da ich auf jeden Fall weiter die abschmierbaren Schäkel und PU Buchsen haben will. Aber du hast ja schon geschrieben, dass man das wahrscheinlich problemlos ändern kann.
Elastomere unbekannte Herkunft = Nicht-Originalteile haben leider oft eine sehr bescheidenen Qualität. Würde an Deiner Stelle auf eine lange Tour Ersatzbuchsen mitnehmen…
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
isegrim
Beitrag von isegrim »
Gr hat geschrieben: Di 23. Jul 2024, 16:05
Gruß Bodo
Zum ersten Punkt tät ich sagen, ein plug&play Gutachten a la OME eher nicht, aber u.U. was für die Federn.
Die Bolzen sind doch gleich, egal ob 35 oder 40mm Buchse. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe haben die originalen bei 70/73 vorne&hinten
35mm. Lediglich die 75 haben hinten 40.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo ist genau wie Dirk schreibt, ich hatte bisher die schwarzen Super Pro mit denen ich sehr zufrieden bin. Ich habe hinten die mitgelieferten 35 mm Gummi Buchsen verwendet. Zum Schmieren verwende ich eh nur Silikonfett und wenn die Gummi hinüber sind kommen halt die Super Pro mit 35 mm rein.
wüstenfreund
Mit Fahrwerk und eintragen bin ich mir sicher das bei 99% der Nutzfahrzeuge, wenn Federn z.B. bei Winkler gekauft nichts eingetragen wird.
Auch bei Originalfahrwerken ist nirgends eine ECE Nr. wie bei Beleuchtung, Bremsen usw. vermerkt.
Da mein HZJ eigentlich nur für (Fern) Reise verwendet wird, werde ich auch da keine schlafenden Hunde wecken.
Den vorderen Paketen habe ich noch eine Dose Rally Schwarzseidenmatt spendiert. Ich werde die Pakete noch mit Trennspray für Pfannkuchen/Waffel einsprühen. Das ist so dünnflüssig das es keine Schmirgelpaste an die Teflongleiter gibt und ÖL in Lebensmittelqualität und versaut nicht die Umwelt.
DFF Verlangt für Blattfederpakete vorne 6 Blatt 393.-€ und Hinten 8 Blatt 452.-€ also ca.850.-€ plus 80€ Transport auf Palette.
Seine Konkurrenz sind Winkler und die anderen Großen Zubehör Lieferanten im NFZ Bereich, da zahlt keiner Phantasiepreise weil es so eine coole Firma aus Australien ist für die irgendwelche Influencer You Tube Filmchen drehen. (Sorry bin wieder Böse)
Wenn ich den Fed so durchschau, dann war das ziemlich kurze Lieferzeit ...
@wüstenfreund
Michael, magst mal sagen wieviel Tage von Bestellung bis Lieferung?
Danke
wüstenfreund
Wenn die auf Lager sind hast du die in 3 Tagen, ich würde nur beim nächsten Mal gleich PU Buchsen mitbestellen
onkel hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 11:36 Interesse habe ich an :
Parabelfedern hinten , HZJ78 Serienhöhe , kein Mehrgewicht
Servus Uwe,
Bekommst Du bei DFF!
Auch und erst recht ohne Lift!
