zulassungsfähige Rad Reifen Kombinationen
PanaMax
Beitrag von PanaMax »
Hallo aufs neue...
meine BF Goodrich Reifen sind 13 Jahre alt und ich möchte / muss diese erneuern für meine Einzelabnahme.
Aktuell sind 235 / 85 / r16 Verbaut, ich finde die passen auch gut zum Auto und fahren sich ganz ok für ihr Alter.
Das Auto ist ein HZJ73 mit OME 2“ Lift BJ1991
Der Tacho weicht aktuell ca. 15% ab (ausgerechnet über die km Differenz) das muss auf jeden Fall auch in ordnung gebracht werden.
Nun meine Fragen:
1. Welche Reifen habt ihr auf euren Autos, Wie zufrieden seid ihr damit in welcher Größe?
2. Wie kann man hier die Tacho Abweichung in Ordnung bringen?
Wichtig ist das hier alles STVO konform sein muss, ich habe aktuell keine Großen Offroad Abenteuer in Aussicht, AT Reifen sollten also erstmal ausreichen.
Danke & Gruß,
Max
Zuletzt geändert von PanaMax am 28. Juli 2024 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: zulassungsfähige Rad Reifen Kombinationen
Servus Max,
Baujahr und Typ wird sicher mehr Resonanz ergeben
EFIT: Ach, Du bist der mit dem 73er aus Polen
PanaMax
Danke für die Rückmeldung, habe meinen Beitrsg aktualisiert
mein HZJ75, Bj. 1995 hatte eingetragen:
7.50R16 auf 5.5er Sprengringfelgen und
235/85R16 auf 6J16 Felgen
Bei zul. GG von 3.150kg
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
PanaMax hat geschrieben: 28. Juli 2024 22:27
Servus Max,
zuallererst Glückwunsch zum Cruiserkauf.
Jetzt eine Verständnisfrage: Was weicht denn jetzt ab, der Kilometerzähler, oder die angezeigte Geschwindigkeit ?
An meinem verflossenen 78er hatte ich 255/85 16 drauf, Geschwindigkeit hat dabei gerade noch gepasst, deshalb würde mich eine Abweichung von 15% sehr wundern.
Gruß Matthias
Vermutlich hatte der größere Räder drauf. Mit 235er ist das ja eher so "opastyle"
Würde auch mal 255er probieren...
Also der TE (Max) schrieb:
Zitat: Aktuell sind 235 / 85 / r16 Verbaut, ich finde die passen auch gut zum Auto
walter1961
Beitrag von walter1961 »
Servus
Bei meinem Pzj75 mit 1Hz Motor war die Originalgrösse 7.50R16 suf 5.5 oder 6J16 Felgen. Dazu eingetragen war 235/85R16 auf 6J16 Felgen. Mit denen war die km-Zählerabweichung etwa 3% (100km am Tacho waren 97 real), Geschwindigkeit 8% zu viel. Habe auf 33x10,5-15 auf 7J15 umgerüstet, ist auch eingetragen, km Zähler zeigt nun etwas weniger (100km am Zähler sind jetzt 102km), Tacho ist jetzt 100 Anzeige, 97 real.
Streckenanzeige interessiert wohl keinen, die Geschwindigkeitsanzeige darf nicht weniger als die reale Geschwindigkeit anzeigen. Das müsstest checken. (Navi oder GPS auf längerer gerader Strecke mit dem Tacho bei verschiedenen Geschwindigkeiten vergleichen). Für mechanische, mit Welle angetriebene Tachos, (dürfte bei deinem Hzj sein) gibts von VDO Zwischengetriebe.
Bei 2" Lift und Verbreiterungen bissi mager. Aber das liegt im Auge des Betrachters. Aber die Tasache, der Tacho geht 10-15% vor, lässt auf eine Anpassung des Tachos auf größere Räder schließen. Um nicht durch unnötig breite Reifen zuviel Leistung zu verlieren, der Rat, es mit 255/85r16 zu probieren.
Ich vermute, der Wagen fährt sich damit auch "harmonischer".
PanaMax
Danke für die vielen Rückmeldungen... die Auswahl ist ja überschaubar, Toyo oder BFG?
sind die BFG ihren Aufpreis Wert?
Kann jemand was mit den Ziarelli Reifen anfangen?
AT reifen gibts in der Größe leider nur bei den Ziarelli sonst nur MT...
isegrim
Beitrag von isegrim »
Also ich würde keine 255iger montieren, gerade wegen der dürftigen Auswahl. Obendrein sehen sie irgendwie mehr noch nach Trennscheibe aus.
Entweder 235/85 oder 285/75.
Auf meinem 73iger habe ich 235iger auf 7x16ET0 und 30mm Spurverbreiterung. Die Räder sind recht bündig und das sieht auch mit dem OME ok aus, bzw passt zu den Proportionen des Wagens.. Auf dem 75iger wären die mir 235iger aber auch zu dürr :)
GreyKnight
Beitrag von GreyKnight »
Ziarelli sind meine ich Runderneuerte... ist Geschmackssache, hab 3x in die Sch... gegriffen, kaufe seitdem nur noch Werksneue.
Gr
Beitrag von Gr »
Hallo Max, auch von mir Gratulation zum Cruiser.
Die Felgenbreite schränkt die mögl. Reifengrößen ein. Für die am LC gängigsten 16" Reifengrößen gilt:
235/85-16 darfst du auf 6,0" - 7,5" Felgen montieren
255/85-16 auf 6,5" - 8,0"
265/75-16 auf 7,0 - 8,0" und
285/75-16 auf 7,5" - 9"
Vereinzelt gibt es von Reifenherstellern eine Sonderfreigaben für abweichende Felgenbreiten. So soll es von Toyo für 255/85 -16 eine Freigabe für 6“ Felgenbreite geben.
Welche Felgenbreite ist den aktuell verbaut (gehe davon aus du willst die Vorhandenen weiter verwenden)?
Falls das die Zubehör Stahlfelgen mit Rundlöchern und Ziernieten aus der Fotostrecke sind, hast du wahrscheinlich noch eine größere Baustelle diese eingetragen zu bekommen…
Vergiss die 255er. Eigentlich eine tolle Größe, aber durch die minimale Auswahl an Herstellern und ausschließlich MT Profilen für dein Anwendungsprofil nicht sinnvoll.
Die 235/85 sind schon eine gut passende Größe mit viel Auswahl. Wenn es die Felgenbreite erlaubt und du es lieber ein bisschen Breiter hast gilt das auch für 265/75-16 die quasi den gleichen Durchmesser haben.
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
PanaMax
Hallo Bodo, vielen Dank für die tolle Übersicht…
Ich warte erstmal ab auf mein erstes Vorspechen bei der Dekra… die aktuell verbauten Felgen sind wohl Bullface Felgen, mehr als den Namen habe ich aber bei jetzt nicht dazu gefunden…
Die Felgen haben wohl die letzten 150.000km ihre dauerfestigkeit bewiesen, haben aber beim übertreten der Grenze von Polen nach Deutschland ihre straßentauglichkeig verloren… ich habe keinerlei Aufschrift, Stempelungen, etc auf den Felgen finden können…
https://www.google.com/search?q=Wheels+ ... e&ie=UTF-8
Alternativ habe ich noch 5x folgende Felge mit bekommen hier steht wenigsten etwas drauf, aber Gutachten oder Infos dazu habe ich auch nichts gefunden…
Da ich grundsätzlich auch noch ein H-Kennzeichen zumindest aktuell anstrebe bleibt dann vermutlich nur der 235/85R16 auf meiner 6j16 Felge? Die Felgen würde ich vorher dann vermutlich nochmal schwarz pulvern lassen…
Spricht hier etwas dagegen? Kennt jemand die lemmerz Felgen bzw gibt es hierfür Gutachten?
Max
GreyKnight
Ich hätte sonst auch noch 5x 5,5J16 original Toyota Stahl-Sprengringfelgen, wenn alle Stricke reißen sollten.
Beste Grüße, Björn
