Injektoren am 2012er Vigo
Bei 132tkm kamen Fehlermeldung und Fahrprobleme. Per OBD konnte ich zwar kurzzeitig mit dem Löschen der Meldung auch wieder normal fahren, aber für max. 100km. Zylinder 1 bekam neuen Injektor. Bei 146tkm meldete sich Zylinder 3. Habe die Injektoren prüfen lassen von 2-4. Ergebnis war, daß das Piezoelement an allen verschlissen ist, so der Meister. Also alle gewechselt. Nun ist hoffentlich Ruhe.
Zahnriemen und Wasserpumpe wurde auch gleich erledigt. Die Wasserpumpe zeigte ausgebaut eine kleine Spur vom Kühlwasser.
Das ist mein erstes Auto, bei dem die Injektoren kommen. Ist das normal beim Vigo? Oder Ergebnis minderwertiger Kraftstoffe oder falscher Fahrweise? Irgendwo las ich von einer Mercedes- Baureihe, bei der die Piezoinjektoren auf Kulanz gegen Standard rückgerüstet wurden. Ähnlich bei diesem Motor?
Re: Injektoren am 2012er Vigo
Moin.
Ist schon ungewöhnlich so früh. Ich habe die 300k Marke geknackt, läuft gut und springt tadellos an.
Ggf. könnte man vorsorglich mal erneuern, so nach Flieger Manier![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Beim 2.5 er gibt es wenig Berichte über defekte Injektoren, eher beim 3.0 der ja auch im Landcruiser eingesetzt wurde.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Wenig Angaben in der Fußnote. So gesehen keine.
Ist es ein 3 Liter, der Vigo?
Lt Profil ein 2.5-er
2.5, Schalter, mit 129k gekauft von Tagebau, kpl im Händlerservice gewesen. Wenig gepflegt allerdings. Da in der Ölsandgewinnung, wurde möglicherweise intern minderwertiger Diesel eingesetzt. Es gibt aber keine Berichte dazu, es ist nur eine Vermutung.
jetzt sind alle 4 Inkektoren neu, sodass damit wenigstens Ruhe ist.
Meine Injektoren waren bei ~120 TKm auch in - ich hatte es auf den schlechten Sprit in Westsahara geschoben.
Schleichender Leistungsverlust und sporadisches Fehlermeldungen waren die Symptome. Nach dem Tausch hatte ich dann das Gefühl 20PS mehr zu haben.
Denso in der freien Motoren- Werkstatt.
Der Motor läuft jetzt sehr viel runder, kommt beim Beschleunigen ohne Vibrationen über die 2300 U/min.
