"Sprengstoffexplosion" - da steckt das Wort Sprengstoff drin. Ich glaub weder Bremsenreiniger noch @_Malte_s Pups gilt als Sprengstoff
Könnt ihr nicht lesen unter Tatbestand zweiter Abschnitt?
Edit. Die Automatensprenger benutzen übrigens auch keinen Sprengstoff und doch erzeugen sie eine Explosion....
Ich meine ja auch nur. Für den Fall der "Ventilkappe"
VG
Zuletzt geändert von Pathfinder am Fr 2. Aug 2024, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
So, heute morgen bin ich dazu gekommen etwas zu Üben… hab noch immer keine Mintagehebel gekauft da ich das Geld in naher Zukunft für eine HA-Sperre und einen neuen Tank brauche, aber primär grht es ja darum einen vom Hump gesprungenen Reifen da wieder raufzukriegen.
Also, 3 alte Landrover Räder abgedrückt und wieder draufgemacht.
Wegmachen mit Hi-Lift und Spüli funktioniert gut solange man nicht erwartet das er beim ersten Vrrsuch runterkommt. Drücken, lösen, 1/4 Umdrehung versetzen, wieder drücken, etwas auf dem Reifen rumtanzen…. So klappte das gut.
Bzgl. Wieder draufmachen schaut ihr besser erst das Video:
…. Irgendwie brachte ich mit dem Bremsenreiniger keine richtige Verpuffung hin…. Nur viel Feuer. Einmal hab ich eine Stochflamme hins Gesicht gekriehgt, weil ich ausblasen wollte.
Den Letzten hab ich gut per Ratschengurtmethode und entferntem Ventileinsatz draufgebracht.
Ich mein, gut wenns man überhaupt drauf kriegt, aber wieso ich die übliche Explosion nicht hingekriegt habe???? Ich schau mal das Ettikett meines Bremsenreinigers an…
Den nächsten und letzten Reifen versuch ich mit dem Bordkompressor den ich dann auch an der Rallye dabei hab…
Du musst eine Verpuffung herbeiführen , also viel Brennstoff trifft auf wenig Sauerstoff .
Hilfreich bzw zur eigenen Sicherheit immer an einem Stecken einLappen anbinden und diesen anzünden , dann erst zu dem Reifen .
Anbinden ist auch sinnvoll, manchmal mutiert der Reifen zur Rakete …
Gruß Onkel,
Gestern war heute noch morgen
HZJ 78 Steelfront
Auf 2 Rädern bevorzuge ich auch Stahl statt Plastik : http://www.bmw-r35.de
Danke dass du es auch nachweisen konntest, dass man einen Reifen mit ratschengurt und entfernten ventilkern montieren konnte. Glaubt einem ja sonst keiner!!!
Andy aus Teltow-Fläming
Probier‘s mal mit Bremsenreiniger aus der Sprayflasche. Durch den Sprühnebel vergrößert sich die Oberfläche immens! Und es muss zügig gehen, in den aufgezogenen Reifen sprühen und sofort zur Zündung bringen. Auf jeden Fall den Ventileinsatz vorher herausschrauben.
Dass es sich hierbei um eine „saugefährliche“ Vorgehensweise handelt, dürfte jedem klar sein! Das komplette Rad oder Teile des Reifens (bevorzugt die stahlbewehrte Lauffläche) können urplötzlich durch die Gegend fliegen, von Brandverletzungen ganz zu schweigen. Denkt dran, dass man oft nicht nur sich selbst, sondern auch andere gefährdet.
Auf dem Reifenworkshop in Ohrdruf können wir ja auch mal alternative Möglichkeiten ausprobieren!
Ventileinsatz rausschrauben
Reifen und Felge mit Monagepaste einpinseln
Reifen montieren
kleiner Sprühstoß Bremsenreiniger in den Reifen
zünden
Peng-wammm-wummmmmm …………………….. Verletzte versorgen
Reifenwülste sind über die Humps gerutscht und „sitzen“
Reifen aufpumpen
Fertig
Aha, ohne Luft…. So hab ichs einmal auch versucht. Tja, ich hab meist zur Untrrstützung den Kompressor mit Luft angestellt… aber der hat wohl eher das Gas weggeblasen. Aber man sieht schon das ein oder andere youtube Video bei dem auch ein Luftschlauch im Spiel ist….
Die Verpuffung entsteht nicht durch den Bremsenreiniger selbst, sondern durch das Treibmittel. Darum funktioniert das auch mit anderen Sprays - ideal rummst es allerdings mit Butan aus der Gaskartusche (auf die 300 ml Dosen passt der Sprühkopf vom Bremsenreiniger Spray).
Gurti hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 20:20
Hab mir mal eine Dose aus dem Regal angeschaut. Da ist Kohlensäure als Treibmittel angegeben.
