Get's you there another 60 years - BJ45 Restauration
Schraubenversteher
Re: Get's you there another 60 years - BJ45 Restauration
Beitrag von Schraubenversteher »
Oha Hannes, Du hast ja sogar einen Mover unterm Anhänger!
Wenn Du auf der anderen Seite noch einen zweiten montierst, kannst
Du den Toyo vom Anhänger schieben lassen und somit jede Menge
Diesel sparen! :rofl:
Schönes Gespann!
Für 2024 drück ich Euch auf jeden Fall ganz fest beide Daumen!
Armin
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
2024 wird um MEILEN besser!!!!
Amen 🙏
Auf viele LandRover - LandCruiser Lagerfeuer Abende
die Anna
https://www.instagram.com/annadreiraum
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
Die Saison 2024 steht in den Startlöchern, und damit es weiterhin kalte Getränke gibt muß die Aufbaubatterie getauscht werden.
Schnell war klar, ich verbaue nicht wieder eine Bleisäure Version.
Seit 2012 hatte ich 2 Moll Solar Bleisäure Akkus mit 180Ah.
Jede hat ziemlich genau um 6 Jahre gehalten - das aber ohne große Schwächen.
Die Moll ist auch jetzt nicht ganz defekt, aber der Wasserverbrauch ist deutlich gestiegen und die Kapazität deutlich schlechter geworden.
Mal sehen, was ich damit mache -auf jeden Fall nix mehr im BJ.
Die Moll Solar wiegt gut 43kg
Die Erste hat 2012 noch 280€, die Zweite 2018 schon 305€.
Am Blackfriday im November 2023 habe ich dann zugeschlagen und nach langem hin und her mich für
eine Liontron LiFePo mit 100Ah entschieden.
Gekostet hat der Spaß 643€.
Die LiFePo wiegt lediglich gut 14kg - da werd ich ne Lage Blattfedern raus nehmen müßen :P
In den nächsten Tagen wird die Bordelektrik entsprechend modifiziert.
Bin gespannt, wie sich die neue Batterie schlägt.
Grüße, HannesBJ
Verstehe ich das richtig : 2 mal 180 Ah gegen 1 mal 100 Ah ?
Gestern war heute noch morgen
Ich glaub Hannes meinte 1x 180Ah 2018 gegen eine neue 180Ah gewechselt und diese nun gegen eine 100Ah LiFePo.
hannesbj
Genau das meinte ich
hannesbj
Im Zuge des Batteriewechsels, wurde die Wohnraumelektrik gleich aufgeräumt.
Die alten Sicherungshalter, der Votronic Battery Protector, sowie die alten Hauptsicherungshalter wurden gegen moderne Alternativen getauscht.
Das ein oder andere Kabel flog auch raus.
Flugs wurden auch neue Hauptstromkabel mit entsprechendem Querschnitt für den 12kreisigen Sicherungskasten gepresst.
Rating: 100A max / 30A pro Kreis.
Die Standheizung ist nun auch darüber abgesichert.
Schaut gleich viel übersichtlicher aus.
Der neue Hauptsicherungshalter ist 2fach als (+) Pol Bolzensicherung ausgeführt.
Gerade für potente LiFePo's in Verbindung mit anständigen Kabelstärken eine blitzsaubere Sache.
Die Bluetooth App ist ganz schön - freu mich auf die neue Saison.
Freu mich auf die neue Saison.
Das alte Zeugs stelle ich mal in den Marktplatz - falls es jemand brauchen kann - im besonderen den Votronic Battery Protector.
hannesbj
So ein BJ45 läuft ja an sich immer..., jedoch muß man ab und zu doch die Ärmel hochkrempeln und was machen, damit er so fit bleibt wie man selbst.
Viele schöne Geschichten im Leben starten ja mit "Es war einmal" und enden mit "und wenn sie nicht gestorben sind, dann schrauben sie noch heute".
Also,
es war einmal im Jahre des Herrn 1985, da wurde in den neu erstandenen Land Cruiser aus Dänemark ein großes Loch ins noch jungfräuliche Dach geschnitten.
Viele Monde später und etliche 1000Liter Diesel später in einer furchtbaren Gewitternacht, ging es los mit der Weißheit "Wasser hat kleine Köpfe".
Die Dachluke am Reimo Hubdach wurde vom Sturm abgerissen, und Wasser lief durch das Dach.
Ein erster Blick hinter die Dachverkleidung ließ nichts gutes erahnen.
Auf dem Dach war ein Siemens Solar Modul M55 - von 1992 das bis 2015 funktioniert hat.
Es hatte jedoch deutliche Defekte an den Leiterbahnen - aber dennoch lang gehalten.
Das waren noch Zeiten, als sowas aus Deutschland kam, unter 4stelliger Münchner PLZ.
Unter dem Solarmodul hat sich jedoch so einiges angesammelt.
Also flugs die alte Luke sowie das Modul abgebaut.
Nach viel Muskelschmalz, GFK Reiniger und Politur, sah es schon besser aus.
2 neue Solarmodule mit je 90Watt Peak von Büttner wurden auf Aluprofile verbaut und wieder aufs Dach montiert inkl neuer Hubdachdämpfer.
Innen wurde im Schein der Petromax eine neue Holzplatte eingebaut und die Dachluke mittels Siebdruckplatte verschlossen.
Die ganze Aktion ist tatsächlich schon wieder 9 Jahre her...läuft aber noch immer einwandfrei.
So long...
hannesbj
Ab und zu, muss ein J4 einfach weg….
Französischen Diesel im Tank und Korsische Salami im Fahrer.
hannesbj
Endlich wieder BTT 😀
hannesbj
Noch ist es recht ruhig….
hannesbj
Und nun ab in die Hängematte…
hannesbj
Und heut war das Gelände schon mal um einiges voller…
Nachmittags kam dann der große Moment…
Freut mich riesig
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Super Idee - Glückwunsch!
hannesbj
😀 Was ein schönes BTT
DerStefan
Beitrag von DerStefan »
Sehr schöne Bilder - Vielen Dank
