Automatikgetriebe schaltet zu spät in den 6.Gang 2.8l Hilux
gehirnschaden
Moin, seit Mai bin ich Besitzer eines neuen 2,8 Hilux in der Komfort Ausstattung und Automatikgetriebe.
Mir fällt auf das der 6 Gang erst spät geschaltet wird..
Z.b. -bei 100 kmh könnte er ja schon in den 6 schalten,macht er aber nicht.
- ab 110 kmh schaltet das Getriebe in den 6 Gang wenn ich den Tempomat einschalte oder wenn ich ohne Tempomat das Gaspedal gefühlvoll loslasse. Geht es leicht bergauf schaltet er wieder in den 5.Gang
-ab 120 kmh. Schaltet das Getriebe auch nur in den 6. wenn ich den Tempomat einschalte oder den Fuß wieder leicht vom Gas nehme . Er bleibt dann aber in den 6.gang und schaltet nicht gleich wieder zurück in den 5. wenn es wieder leicht bergauf geht.
- ab ca 135 kmh schaltet das Getriebe dann normal in den 6. ohne das ich das Gaspedal gefühlvoll loslasse.
Egal ob Eco oder Power es tritt bei beiden auf.
Ist die Situation bekannt? Ich habe im Forum nichts gefunden.
Ich würde als nächstes zu Toyota fahren und vielleicht kann man das anders programmieren.
Marco aus Mecklenburg Vorpommern
Hilux fahrer und Interesse an Toyota Geländewagen und alten Volvos
Re: Automatikgetriebe schaltet zu spät in den 6.Gang 2.8l Hilux
Ja, das kann ich so bestätigen,, das Verhalten ist bei mir gleich/ähnlich.
Grüße Stefan
Hilux Revo Invincible : Rhinoman Cab mit Front Runner & OLC 270°, Eberspächer Standheizung, Lazer Lamps, + 46mm H&R Spur, Wholesale ATF-Ölkühler, Rival UFS
100 km/h im 6ten Gang? Da schaltet nicht nur der Automat sondern auch der Fahrer des handgerissenen zurück...
Würde das mit einer Leistungssteigerung besser werden, da ja mehr Drehmoment zur Verfügung steht?
VG, Ronny
VG, Ronny
Vermutlich nicht, da das Plus an Drehmoment erst oberhalb 2000 U/Min zur Verfügung steht - so ist es zumindest bei dem hauseigenen Tuning per DEPK von J-Sport.
Aber gesünder für den Motor ist es ohnehin, wenn der drehen darf um Leistung abzugeben. Die Automatik macht das schon richtig;)
Meiner schaltet auch so und ich hab mich daran gewöhnt kurz vom Gas zu gehen damit er in den 6ten Gang schaltet.
Um die Getriebesteuerung zu ändern müsste wohl neben dem Einbau des zusätzlichen Motorsteuergeräts noch die Getriebesteuerung neu programmiert werden.
Chris
Nein tut die J-Sport Leistungssteigerung nicht, die Leistungssteigerung bringt zwar was, ändert aber leider nix an der Getriebesteuerung.Ronny hat geschrieben: 18. September 2024 22:16Würde das mit einer Leistungssteigerung besser werden, da ja mehr Drehmoment zur Verfügung steht?
Chris
Verendet oder Verkauft:
Bei den Aussies gibt es vermutlich LockUp-Kits und geänderte Valvebodys...
„Das weiß sogar ich als Nicht-Landwirt:
Das Schwein wird in der Mitte fett!“
Heidi Reichinek
Heidi Reichinek
Das Verhalten der Automatik ist normal. Ist wohl auch besser für den Motor - allerdings fand ich die Gesamtübersetzung schon unnötig lang für ein Nutzfahrzeug. Bei unserer Reisegeschwindigkeit +/- 100 km/h hat er echt viel hin und hergeschaltet auf der Autobahn. Ab etwa 120 km/h wirds wie bereits gesagt besser, je nach Aufbau auf der Ladefläche kann man da aber auch schon mal ab 2l aufwärts an Mehrverbrauch rechnen. Merken tut man das nicht, Leistung ist ja da. Aber 110 oder 130 macht an der Tankstelle einen deutlichen Unterschied.
Ich kann das ebenfalls bestätigen. Habe das Gefühl das der 2,8l doch mehr auf sportliches fahren ausgelegt ist zumindest auf der Landstraße. Ich erreiche dort auch erst den 6ten wenn ich kurz über 100 dann leicht vom Gas gehe. Jetzt bin ich das gewöhnt und auf der Autobahn ist es im Grunde kein Thema wenn man den Sport Verbrauch außer Acht lässt. Habe aber auch das Gefühl das er bei warmen Motor früher schaltet als bei kaltem Motor da dreht er meines Erachtens einfach etwas höher bis der nächste Gang kommt.
Gruss Jonathan
gehirnschaden
Danke für eure Antworten
Es beruhigt zu wissen das es normal ist, und es bei euch auch so ist. Ich habe die Doppelkabine mit Toyota (ARB Hardtop) , welches ich gebraucht gekauft habe. Mein Verbrauch liegt bei 8,2 bis 8.9 l selbst ausgerechnet. Landstraße max110 kmh. Und der Computer sagt 8.8l.
Die Tankanzeige und Reichweitenanzeige Funktioniert wohl auch nicht so wie es soll.. bei ca 650km geht die Reserve Leuchte schon an.. wenn ich dann kurz danach Tanke gehen 60 l rein..
was ist mit den 20l die noch drin sind...
Das ist ebenfalls korrekt. Die Reserve geht erst mit der Lampe an so hat es mir der Freundliche beschrieben.
Ich fahre mit Lampe an max 100 km aber dann direkt zur Tanke.
Es ist immer gut zu Wissen das man eine sichere Reserve hat.
Gruss Jonathan
- toyotamartin
8.2 Liter...wie fährst du?
Oder wie fahre ich!? Nie unter 10.5....
Ich fahre hier auf Sardinien sportlich, ebenfalls mit 8.5-9 Liter und 200 Kilo Sandsäcken auf der Ladefläche (was den Verbrauch aber nicht erhöht).toyotamartin hat geschrieben: 19. September 2024 20:098.2 Liter...wie fährst du?
8-8.5 wenn ich täglich 30 km flache Landstrasse fahre, 9-9.5 wenn ich nur ins Dorf fahre, im Winter in Zürich werden es dann 11-12 Liter ohne Stossverkehr in der Stadt.
Sardische und Italienische Autobahnen mit 110/120 brauchen kaum mehr, so um die 9.5L, mit dem 2.5T Wohnwagen werden es dann auch bei 80/90 11-12L.
Ja der Pwr Modus hält ein Gang tiefer und länger und dreht den auch mehr aus, fand ich erst nicht so toll da zu "zapplig" aber hier auf den kurvigen Hausstrecken kann's doch Spass machen.
Der 6te Gang ist eher sowas wie ein OverDrive der die Umdrehungen auf der Autobahn senkt, daher wohl das ungewohnte Schalten.
BTW: Die J-Sport Leistungssteigerung die ich verbaut habe verursacht keinen nennenswerten Mehrverbrauch, ich verbrauch soviel wie ich vor dem Einbau verbraucht habe.
Chris
erst dachte ich wir sind im J20-Forum... aber hey, das macht sogar mein alter 100er 5gang schon so und es hat und macht Sinn das Toyota es so programmiert hat
Gruß Basti
- Rauhhaarbracke
Guten Morgen,
die Schalterei der Automatik finde ich auch schrecklich. Mein 2,8 l hat auch ein komisches Schaltverhalten. Ich bin ja noch in der "Einfahrphase", komme jetzt langsam an die 5.000 km, denke aber, dass sich da nicht mehr viel ändert. Ich vermute, der ist so komisch programmiert.
Außerdem ist der Verbrauch ganz schön hoch, wenn der Bordcomputer stimmt.
Ich bin den gleichen 2,8 l in Afrika gefahren, ohne den AdBlue Mist und vermutlich anderes programmiert, fuhr sich wesentlich angenehmer und der Verbrauch war auch wesentlich geringer.
Vor allem soll ich jetzt schon nach 5.000 km neues AdBlue auffüllen, meckert der Bordcomputer
Lg Alex
Lg Alex
