Loch in der Ölwanne 1KD-FTV
T-One
Beitrag von T-One »
hab ein Loch in der Ölwanne meines 1KD-FTV :angryfire:
Gibts irgendwie einen Trick die zu wechseln ohne den Motor ganz rauszunehmen?
quackderbruchpilot
Re: Loch in der Ölwanne 1KD-FTV
Wenn du an die stelle gut ran kommst kannst du die erstmal mit flüssigmetall flicken.
Ich weiß nicht wie das beim 4-runner mit einzelradaufhängung vorne aussieht, ggf reicht es den motor 5 cm anzuheben oder die Vorderachse auszubauen?
Wäre hilfreich wenn du Baujahr und Autp dazu geschrieben hättest.
Beim Terrano musste die Vorderachse mit Diff raus.
Hier ist ne anleitung für den ln165, der dürfte nicht so weit von deinem auto weg sein:
https://www.roughtrax4x4.com/blog/sump- ... ent-guide/
grüße Nils
T-One
Beitrag von T-One »
2014er 3.0 Doke, ist eben recht ein neuer. Hab eben gehört, dass der Motor raus muss:
Jetzt ist halt die Frage ob zb. mit diff runter, nur Motor und Getriebelager lösen und Motor etwas anheben auch schon genug Platz ist, oder ob er wirklich ganz raus muss?
harri
Beitrag von harri »
Kommst Du an die Stelle ran?
Hab bei meinem Cherokee damals den Tank mit JB weld wieder dicht bekommen.
Hat super geklappt!
quackderbruchpilot
Das der Querträger komplett eingeschweißt ist machts natürlich problematisch.
Dann entweder im auto flicken oder Motor raus.
grüße Nils
robert2345
Beitrag von robert2345 »
beim Hilux Doka ist es eine große Ölwanne, die man nicht von unten raus bekommt.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =340443&q=
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Motor raus oder wenn zugänglich mit einen dickeren Blech zuschweissen.
Gruß Basti
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
T-One hat geschrieben: 2. Oktober 2024 18:54
Wie kommt man zu so einem Loch?
GeorgeZ
Beitrag von GeorgeZ »
Knalimera hat geschrieben: 3. Oktober 2024 23:47
Das würde mich auch Interessieren. Korrosion oder äußere Einwirkung?
HILUX-3.0Ltr. 2014, OME VA: 90002+2885 HA: 60006+EL071R, -MSanders - ASFIR UF, ARB Sahara-Bar + Winde, Engel MT45F, + Kabine. Trans-Afrika 1983 + 1991. West-Afrika 2019-2020. Cape Town - Nairobi - Germany 2022-2024.
harri
Beitrag von harri »
Bei meinem 12er war's Korrosion :angryfire:
Hab hab aber vor einem Loch schon die Wanne gewechselt. Geht bei dem Modell problemlos...
fsk18
Beitrag von fsk18 »
safe durchgerostet weil max. nach Herstellervorgabe gewartet wurde.
Gruß Basti
Rosten die von innen oder von außen durch?
Ist diese doppelwandig?
harri
Beitrag von harri »
Meine von außen .
Wäre aber auch schlimm und sehr bedenklich, wenn von innen...
Doppelwandig ist meine nicht. Was würde das für einen Sinn machen?
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
harri hat geschrieben: 4. Oktober 2024 11:53
Bei den alten Modellen, die noch keinen serienmäßigen Unterfahrschutz hatten, evtl. als mechanischen Schutz.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
landmetall
Beitrag von landmetall »
beim 2010 musste der Motor nicht raus...sollte eigentlich noch gleich sein...
Achsträger absenken, Lenkung los, Abdeckungen oben ab, Motorhaube ab, Lüfter ab, Auspuff ab, Motor/ Getriebe lösen, anheben bis an die Spritzwand...
Dann bekommt man die Ölwanne mit eine seitlichen Drehung raus, ist sehr fummelig...
die Schrauben wieder ansetzen war der größte Spass...
die Frage ist was wirklich schneller geht, Motor/Getriebe raus oder der Fummelkram im eingebauten Zustand,
Die neue Wanne haben wir von aussen komplett grundiert und neu lackiert...
Wolf
