Probleme mit der Elektrik/ Bremslicht
harri
Beitrag von harri »
Guten Morgen liebe Gemeinde.
Gestern hab ich zufällig ein Problem mit meinem Bremslicht links festgestellt.
Zündung an oder aus: Bremslicht (3 Stück) funktioniert .
Licht an: Begrenzungsleuchte/n geht auch.
Steig ich aber jetzt wieder auf das Bremspedal, fällt die linke Brems/ Begrenzungsleuchte komplett aus. :hmmm:
Die Birne ist O.K. soviel ist mal klar, aber was hat's :ka:
Massefehler? Wo fang ich da an zu suchen? Bisher hab ich noch nichts gemacht, weil ich das erst gestern gegen 22 Uhr bemerkt habe, aber bei der Wetterlage eilt es doch ein klein wenig :D
Elektrisch bin da nicht so versiert, um den Fehler einzugrenzen.
Hat wer ne Idee, oder weiß sogar wo ich suchen muss?
SG harri
Lender
Re: Probleme mit der Elektrik/ Bremslicht
Beitrag von Lender »
Hast du eine Steckdose für Anhänger? Darin gammelt es gerne und führt zu allerlei Problemen.
Gruess Leon
Ohne Multimeter wirst du nicht weit kommen, da du die Leitungen bzw an den Steckern messen willst.
harri
Beitrag von harri »
Hab das Problem gelöst, die Ursache aber nicht wirklich finden können.
Zunächst habe ich im Nissan Navara Forum einen Beitrag gefunden, wo jemand auch dieses Problem hatte und die Glühbirne der Fehler war.
Das war's bei mir nicht und auch auch keine schlechte Masse.
Nachdem ich aber dann die Pole der Sockkelhalterung :bulb: gereinigt und mit Kupferpaste bestrichen hab, leuchtet wieder alles wie es soll.
Die Fassung der Glühbirne ist auch etwas porös geworden mit der Zeit, die werd' ich jetzt mal tauschen und sehen ob's dann passt...
harri
