...ein paar Einblicke zur Resto
MartinW.
Re: ...ein paar Einblicke zur Resto
Beitrag von MartinW. »
...hintere Wanne ist nun von unten grundiert, bei überlappenden Blechen mit Hohlraumwachs behandelt und heute die Nähte abgedichtet. Bin zufrieden soweit 😊
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
MartinW.
Die hintere Wanne ist fertig, nun ging es an den vorderen Teil.
Nach dem Strahlen kamen die Schäden zum Vorschein:
Scheibenrahmenauflage links
Boden vorne links und rechts
Holme vorne links und rechts
Schweller innen (teilweise) und außen
Kante zum Heckteil
...leider auch der Boden auf der Fahrerseite
Den Boden für die Fahrerseite habe ich bei CCOT bestellt. Wie gewohnt gute Qualität und Abwickling.
Der Rest der Bleche ist selbstgebaut.
Alles auf dem Rahmen verschraubt eingeschweißt.
Der nächste Schritt ist beides wieder zu "verheiraten". ;-)
...nach dem Strahlen
...neuer Boden Fahrerseite
...das Teil war tricky
...passt
...passt
Außenschweller links
...Kante hinten
...Kante hinten
...Stützblech Außenschweller
Zuletzt geändert von MartinW. am 2. Januar 2025 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
MartinW.
...sollte passen.
...sollte passen.
grundiert
grundiert
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
MartinW.
...zwischenzeitlich aber immer auch ein wenig "bling bling" für die Motivation..
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
Schöööön
MartinW.
...der Rahmen ist nun komplett gestrippt und geht demnächst zum Strahlen und lackieren. Bis auf die Diagonaltraversen ist Gott sei Dank nichts kaputt.
Die komplette Antriebseinheit ist Trockeneis gestrahlt. Hier gehts jetzt zunächst einmal weiter. Zerlegen, defekte Teile erneuern, lackieren und neu abdichten.
Martin
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
MartinW.
...Teile final gereinigt, lackiert und neue Simmerringe verbaut. Bin soweit zufrieden. Die letzten Kleinteile und Schrauben sind noch beim galvanisieren, dann wird final zusammengebaut.
Bin soweit zufrieden ;-)
...bischen "bling bling" ;-)
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
Schraubenversteher
Beitrag von Schraubenversteher »
Sehr schön!
Wirst sehen, dass zusammenbauen macht am meisten Spaß!
Armin
Serge
Beitrag von Serge »
Die schönste Phase einer Restaurierung, viel Spaß dabei!
MartinW.
...und weiter gehts:
Die Schrauben sind vom Galvanisieren zurück, und das Getriebe und VTG, mit neuen Dichtungen versehen, wieder zusammengebaut.
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
MartinW.
...und wenn eh schon alles auseinandergebaut ist, schaut man natürlich auch genauer hin (würde ich jedem empfehlen der so etwas vor hat).
Motor komplett zerlegt. Dabei kamen zwei gebrochene Kolbenringe und ein gerissener Ventilsitz zum Vorschein. Alles andere, also Lager, Ventilsitze, Kurbelwelle und Nockenwelle in einem erfrischend guten Zustand und alles innerhalb der Standardmaße und -tolleranzen.
Also kurzentschloßen neue Ventile, neue Schaftführungen, neue Kolben und Ringe spendiert. Kopf überholen lassen, Zylinderbohrungen hohnen lassen.
Jetzt gehts an den Zusammenbau.
...und nebenbei noch etwas "Bling Bling"
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
gos69
Beitrag von gos69 »
Absolute Augenweide!
Für mich als Laie/Nichtschrauber total faszinierend und ich kann nur meine aufrichtige Bewunderung zum Ausdruck bringen.
Butterfass
Beitrag von Butterfass »
Das macht dermaßen Lust! Aber ich komme an meinen BJ wohl erst, wenn mein Wohnmobil, zwei 124 und der KDJ95 wieder hergerichtet sind. Diese sich aufstauenden Projekte!
Gude Jörn
DO9BJ
Unimog: U437 U2150 1991 - U427 U1400 1989 - U406 U90 1988 - U406 Cabrio U84 1979 - U2010 1952
MartinW.
Butterfass hat geschrieben: 24. Juli 2025 08:04
...man muss Prioritäten setzen Jörn ;-)
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
Sehr schön!
Aber wieso neue Kolben?
Mat
MartinW.
RinaMat hat geschrieben: 24. Juli 2025 21:13
Sehr schön!
Die alten hatten teilweise deutliche Riefen...
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
