Leichter als gedacht
Aber der 12HT drückt auf die Vorderachse.
Die Hütte ist leer, der Tank war 3/4 voll und es hat niemand im Wagen gesessen
Re: Leichter als gedacht
So ein LJ iss schon leicht.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
BJ75 mit 12HT, der HDJ80 ist tatsächlich schwerer
Vielen Dank fürs Wägen, ist interessant.
Ist der 1HZ Motor viel leichter als der 12HT ?
Moin,Bruno1 hat geschrieben: 15. Februar 2025 11:09Vielen Dank fürs Wägen, ist interessant.
ich habe den 1HZ vor ganz vielen Jahren einmal gewogen und meine mich so an 280kg (mit Schwungscheibe) zu erinnern. Der 12H-T wird allein schon aufgrund der Anbauteile (Turbolader, ESP, Ansaugrohre) schwerer sein.
Gruß, Mario
Die Reiheneinspritzpumpe des 12HT wiegt sicher auch das 5fache von der Verteilerpumpe im 1HZ
Max
- wüstenfreund
Hallo Dirk,
spannend, hast du schon die Parabelfedern drauf?
Das sollten in Summe auch nochmal 40-50 kg sein.
Michael
Michael
- wüstenfreund
Bei IH8 Mud.com 12 HT (780 lbs) 350 kg ohne Starter, Kupplung u. Glocke gegen die 280 Kg (gewogen von Mario)
Der 2H/12HT ist halt noch mehr Schwermaschinenbau mit untenliegender Nockenwelle und Stößelstangen.
Der 1HZ mit OHC, Zahnriemen mit Kunststoffverkleidung ist da schon moderner und leichter.
Umbau auf den V6 Benziner sind dann nochmal 100 kg weniger
Und nebenbei ein Quantensprung was die Leistung angeht...
MCM MuschiClubMünchen
GVB GlampingVanlifeBullshitverächter
TT ....
TT ....
- wüstenfreund
Und täglich grüßt das Murmeltier
Der V8 vom Rangerover ist noch leichter
Trockengewicht mit allen Aggregaten ist ziemlich gleich ...
TT ....
TT ....
Nachdem ich letzte Woche mit nem Bekannten in einen GRJ7 die Federn vom HZJ7 eingebaut habe und der am Ende kaum höher kam (weniger als 1cm), hab ich mittlerweile den Verdacht, dass 1HZ + R151 + BF2B ziemlich gleich schwer ist wie 1GR-FE + H150F + HF1A.
Der Portugiese
Hallo Dirk,
muss ich mir dann auch noch neue Federpakete vorne antun? Habe ja die orig. Winde verbaut.
Und das ganze Geraffel wiegt ja Einiges.....
Here today-
gone tomorrow....
gone tomorrow....
Man MUSS den 12H-T ja nicht im "Serientrimm" fahrenGRJ78 hat geschrieben:Umbau auf den V6 Benziner ... ein Quantensprung was die Leistung angeht
Ein 7er mit 12H-T ist wohl eine Traumkombi, gutes Getriebe vorausgesetzt ...
Mat
Ist es und lässt meinen HDJ80 in allen Belangen hinter sich ... steckt aber auch ein G-turbo und noch ein wenig Feinarbeit drinnen, während der HDJ nur einen zusätzlichen LLK hat..RinaMat hat geschrieben: 17. Februar 2025 22:33Man MUSS den 12H-T ja nicht im "Serientrimm" fahrenGRJ78 hat geschrieben:Umbau auf den V6 Benziner ... ein Quantensprung was die Leistung angeht
Das "gute Getriebe" liegt bereit. eingebaut wird's, wenn ich die Geräuschkulisse des H55 nicht mehr ertragen kann;-)
