Farbcode HZJ80 aus 1993 in Sand
PascalCruiser
Beitrag von PascalCruiser »
Hallo zusammen, leider finde ich an meinem HZJ80 kein Schild wo der Farbton erkenntlich ist und alle Farbtafeln im Netz haben nicht diese Ausführung. Es ist ein J8 der in Deutschland meines Wissens nach nur importiert wurde, vielleicht macht es das so schwierig mit der Farbe..
Hat jemand eine Idee welche Code das ist?
Danke!
Re: Farbcode HZJ80 aus 1993 in Sand
Zeig mal bitte ein Bild deiner Plakette im
Motorraum oder Türrahmen...
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
Schau mal da...
Grüße Martin
lightandy
Beitrag von lightandy »
Da würde ich schon lange nicht mehr mit dem offiziellen Farbcode arbeiten, der Lack ist 30 Jahre alt und komplett ausgeblichen und verwittert. Wenn du das Angleichen willst würde ich eine Farbprobe machen lassen. Oder willst du den Wagen komplett neu lackieren lassen?
PascalCruiser
Broddhus hat geschrieben: Mi 12. Mär 2025, 15:29 Schau mal da...
Danke, jetzt habe ich auch die richtige Info auf dem richtigen Schild entziffern können :)
4E9 ist es im übrigen. Ich habe kleine Stellen wo etwas Lack drauf muss, da aber alle Türen schon mal lackiert wurden und auch nicht 100% gleich aussehen wie der Rest des Fahrzeuges wird es nicht so schlimm sein, wenn es auch hier wieder einen minimalen Farbunterschied gibt (ausgeblichen vs. neu)..
Wieviel Spachtel istbdennnunter dem Lack ? Schon mal mit dem Magneten getestet ?
