Vorderachse J7 - bullet proofed
RinaMat
Re: Vorderachse J7 - bullet proofed
Beitrag von RinaMat »
spec hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 18:38das sind 0.27% unterschied
Allradtraktoren fahren mit 1-5% VOREILUNG an der Vorderachse, und das ohne Mittenausgleich, um besser manövrierbar zu bleiben!
Mat
spec
Beitrag von spec »
onkel hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 20:00 Sind die Homokineten Original ?
ja noch
spec
Beitrag von spec »
toyotamartin hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 20:52 Die Achsen vom Nissan bzw das Verteilergetriebe und das Automatikgetriebe sind extrem robust.Auch der Rahmen.
Die Motoren waren eigentlich alle völlige Scheisse ausser die 6 Zyl 4.2 Liter und die Benziner 6 Zyl.
Also ein Y61 mit dem Motor vom 80er oder so wäre eigentlich das Optimale .
gibt adapterplatten für den einbau vom hdt in patrol 8)
Was es nicht alles gibt..
spec
Beitrag von spec »
toyotamartin hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 09:17 Was es nicht alles gibt..
https://trundlesautomotive.co.nz/collec ... tBxUux6q3E
oder gleich mit chevy v8
https://www.marks4wd.com/mfk605cd.html
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
J7 mit 350er Chevy-BrotundButter-V8, Chrysler Torqueflite-Automatik und Nissan Achsen.
Sollte ein haltbarer Bastard sein.
spec hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 10:29
Was hast du vor ? Kampfsau oder just for fun ?
Schweigen ist Silber ; Reden ist Gold
spec
Beitrag von spec »
onkel hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 16:14
nur überlegungen bzgl patrol y61 mit sinnvollem motor. das wäre in summe dann ziemlich ideal.(mal abgesehen davon was unsere behörden dazu sagen würden......)
spec
Beitrag von spec »
_Malte_ hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 16:02 J7 mit 350er Chevy-BrotundButter-V8, Chrysler Torqueflite-Automatik und Nissan Achsen.
den hdt finde ich für den j7 ziemlich ideal. und die 9,5" toyo hinterachse ist auch perfekt. mein HA diff hat jetzt 300.000 km. habe sie nur ausgebaut um die untersetzung zu ändern, aber die sah aus wie neu, kein spiel alles in toleranz. lediglich der simmering am triebling wurde vor 150.000 km mal getauscht.
die toyo mädchenchse vorne war allerdings nie das gelbe vom ei ;-)
desweiteren sind die nissan achsen für den j7 viel zu breit. achse kürzen, spezial achswellen, halterungen umbauen etc. das ist viel mehr aufwand als nur das diff zu tauschen
spec
Beitrag von spec »
RinaMat hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 21:42
ich glaube dass man die 0,27% unterschied in der praxis nicht merkt. auf festem untergrund läuft er (mit gesperrtem mitteldiff) perfekt geradeaus, ohne verspannungen. also irrelevant.
spec hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 10:33
Bei einem 33“ Reifen wären das 2 mm Unterschied im Durchmesser .
So genau wird nicht mal der Reifen gefertigt . Vom Verscheiss und Luftdruck gar nicht zu reden .
Off : Mercedes liefert als Ersatz für die 5,33 er Übersetzung 5,28
spec
Beitrag von spec »
onkel hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 10:59
genau!
die andere mögliche kombi wäre 35/8 4,375 Nissan und 43/10 4,3 Toyo, das sind dann 1,7% unterschied.
das sei angeblich nicht ideal.
ich habe mich dann entschlossen die HA auf die 4.1 untersetzung der HDJ78/89 umzubauen, das ergibt dann die kleinste differenz
