Pumpe Befüllung Getriebe/Achsöle
fipsicola
Re: Pumpe Befüllung Getriebe/Achsöle
Beitrag von fipsicola »
,,@Theo,
gerne ein Foto.
Liebe Grüße Philipp
quackderbruchpilot
Ich bin mit dem Thema durch :D
grüße Nils
Mach oben noch den kleinen Öltropfenauffangbehälter hin , dann kannst du das Einfüllrohr dort einhängen und die Werkstatt bleibt Ölfrei
Theo
Beitrag von Theo »
auf Wunsch hier noch ein Foto meiner Lösung.
Ob sich das Ganze rentiert muß jeder selbst durchrechnen, bei Temu gibt es das schon ab 25,--€. Kommt drauf an was in der Werkstatt vorhanden ist und man gerne bastelt.
Theo
Theo
www.4buy4.de
EDDY
Beitrag von EDDY »
Guten Tag,
habe mir von Aldi / Lidl eine elektrische Ölabsaugpumpe besorgt. Damit soll man einen Ölwechsel am KFZ Motor machen können (lass ich mal unkommentiert).
Eine Leitung in den Ölkanister andere Leitung ins Getriebe / Differenzial. Kabel an die Batterie anklemmen..........und los geht´s.
Funktioniert bei 90er Getriebeöl, auch wenn das Zeug kalt ist.
Alles zusammen hat unter 30.-€ gekost.
.........................und Tschüss
EDDY
Kat i
Beitrag von Kat i »
quackderbruchpilot hat geschrieben: 5. April 2025 21:58
Das habe ich 2x in grün. Extrem komfortabel (früher für den KAT mit 36 l Ölvolumen im Motor und nicht wesentlich weniger im Getriebe). Gibt es z.B. hier: https://www.militaerbestaende-schult.d ... lemit.html
Mathias
Bei mir seit heute auch. Gelöst wie bei quack.
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Kürzlich das gekauft:
https://www.vevor.de/oelabsauger-c_4208 ... 0291194782
Meeega gut das Teil. Geht super leicht zu bedienen. Durch den Hahn direkt zu schließen wenn das Getriebe voll ist. Die vielen Adapter sind praktisch, auch wenn man die meisten nie brauchen wird. Werd künftig nur noch das Teil benutzen.
Das Vevor-Teil war der eigentliche Plan, aber für 10 € mehr dann doch lieber was grundsolides Gebrauchtes.
Laertes
Beitrag von Laertes »
Außerordentlich interessante Informationen zur praktischen Anwendung bei einem sehr wichtigen Thema. Da beweist sich wieder einmal der Wert dieses Forums! :wink:
hakim
Beitrag von hakim »
habe gerade mit dieser preigünstigen Pumpe den Getriebeölwechsel am Hilux gemacht:
https://www.amazon.de/LEMOTO-Pumpenwerk ... =8-23&th=1
Die Pumpe hat einwandfrei funktioniert. Für nur gelegentlichen Gebrauch vollkommen ausreichend.
