Spurplatten 30mm am 23er Hilux TÜV fähig? ...jetzt hab ich die schon hier rumliegen ;o)
Hi Ihr lieben,
mein Hilux 2.8 Comfort Bj2023 ist gerade beim Schrauber und bekommt ein OME Fahrwerk verbraten.
Gestern hatte ich schon die Fender Flares (wie am Invincible) ran getackert und das ganze soll dann stimmig aussehen.
Benötige ich also auch noch Spurlatten - damit das Optisch passt.
Ich hatte mir vorher von einigen Leuten sagen lassen, dass die 30mm pro Seite bei dem aktuellen Modell auch ohne Kotflügelverbreiterungen vom TÜV abgenommen werden.
Jetzt hab ich die Spurplatten von Hofmann da liegen und war schon kurz beim TÜV (ohne Fahrzeug) um mal nachzufragen - der sieht das erst mal nicht sooooo entspannt, von wegen Reifen müssen abgedeckt sein nach EU Richtlinie - nach vorne 33° und hinten 55°von mitte Reifen aus gemessen.
Im Teilegutachten ist meine Riesengrösse 265/70R17 auch nicht gelistet! (sind die Orig.Toyota 17" Alufelgen)
Hat mit diesen neuen EU-Richtlinien und der Rad-Reifenkombination jemand Erfahrung? Ist das machbar?
PS: Momentan habe ich die Falken Wildpeak montiert - die bauen glaub nicht wirklich breit.
Wäre dankbar für jeden Hinweis.... ;o)
Gruß, Steffen
Gruß, Steffen
- robert2345
Re: Spurplatten 30mm am 23er Hilux TÜV fähig? ...jetzt hab ich die schon hier rumliegen ;o)
Falls Du einen Satz (zB Winterreifen) in der Originalgröße hast, dann fahre mit denen zum TÜV und lasse die Spruverbreiterung eintragen. andernfalls Einzelabnahme zB Dekra oder Rückgabe der Spurplatten innerhalb der 14 Tage.
HILUX 3,0 Aut.220PS 550Nm, ARB Saharabar mit WARN, Heckbumper, Hardtop, AirLocker, ASFIR UFS, OME-HD IronmanFCPro, CooperSTTPro 285/70R17 8x17ET20, Grabber AT3 285/70R17 8x17ET10, Snorkel, RhinoRack, 3xOptimaYellow, CB-President, EngelMT45, BearLock, 145LTank
Dann sind die 265/70er aber immernoch nicht zulässigrobert2345 hat geschrieben: 10. April 2025 18:26Falls Du einen Satz (zB Winterreifen) in der Originalgröße hast, dann fahre mit denen zum TÜV und lasse die Spruverbreiterung eintragen. andernfalls Einzelabnahme zB Dekra oder Rückgabe der Spurplatten innerhalb der 14 Tage.
Gruß Basti
- robert2345
Es kommt daruf an, wie der Prüfer diese einträgt, wenn er schreibt das diese gefahren werden dürfen, dann kümmert es Niemenden, wenn die andere Reifengröße die ebenfalls eingetragen ist gefahren wird. Mittlerweile ist die deutsche Bürokratie am Höhepunkt angekommen (alles ein Witz), wenn Du zum Eintragen mit Serienfahrwerk fährst, dann gehen sich Radabdeckungen 33/55% aus, mit Höherlegung nicht. Beim Reifen das gleiche 265/65 Serie ist eingetragen (ABE Spurplatten) und geht, aber 265/70 mit 5% mehr Flanke, da scheißt sich der Prüfer bereits an, dabei steht der Reifen exakt genausoweit aus dem Radkasten raus wie mit der 265/65 Serie.
O man, wo soll das noch enden.
als ich meinen Hilux, Bj‘21 übernommen habe waren auch 265/70 17 mit 30mm Spurplatten montiert und eingetragen. Die Platten sind allerdings von der Firma Eibach gewesen. Ob das zu den Hoffmann einen Unterschied macht, keine Ahnung. Wurde seinerzeit alles beim Händler montiert und vorgeführt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Solange ABE vorhanden (wie z.B. Eibach 60mm), ist eine Eintragung bei Hilux überhaupt kein Problem.
Hat mich, glaube ich, ca. 80,-€ und 15min. meiner Zeit gekostet. Und die Prüfer dort sind wirklich nicht besonders offen für Fahrzeugänderungen.
- robert2345
Hier gibt es auch welche von H&R, einige mit TÜV Gutachten einige mit ABE, in Summe 6 verschiedene.
https://www.h-r.com/kategorie/?articlegroupid=5
30mm ABE https://www.h-r.com/bin/106107.pdf
Sucht diese dann im Netz, da sind die Preise besser.
Heissen Dank für Eure Antworten! ;o)
Da leider auch bei H&R meine Reifengröße 265/70R17 eingetragen ist funktioniert das gante also nur per Einzelabnahme.
Ich habe mittlerweile zumindest einen Prüfer empfohlen bekommen bei dem ich dann vorfahren werde.
PS: die HR Spurplatten sind nur für Alufelgen - nicht für Stahlfelgen!
Danke Euch
Danke Euch
- robert2345
Wieso jetzt auf einmal Stahlfelgen, wenns selbst von Alufelgen schreibst.Nellie hat geschrieben: 10. April 2025 16:35Im Teilegutachten ist meine Riesengrösse 265/70R17 auch nicht gelistet! (sind die Orig.Toyota 17" Alufelgen)
Nachschauen und lesen - es sind 6 Versionen da, sind auch welche für Stahlfelgen dabei, außerdem da die Abweichung der Reifenhöhe innerhalb der Toleranz liegt, die Festigkeit gegeben ist und nochmal der Reifen exakt gleich weit raussteht wie 265/65R17 kann es nicht so schwer sein dieses einzutragen.
Sorry - hätte ich dazu schreiben können: Denke sich die Option offen halten - falls dann doch mal z.B. 16er Stahlfelgen mit richtig hoher Flanke drauf sollten - dann hat man nur einmal Spurplatten gekauft!
Habe mittlerweile einen Prüfer gefunden der sich der Sache annimmt und das sollte dann kein Problem mit der Eintragung sein.
Nochmals - Merci an alle ;o)
