Kontrollleuchte Luftdruck blinkt
ChristianF
Beitrag von ChristianF »
heute hat während der Fahrt die Kontrollleuchte zu blinken angefangen, dann Dauerleuchten und dann aus.
Nach kurzer Zeit gleiches Spiel wieder von vorne.
Ich hab an keinem Reifen Druckverlust und im Handbuch steht genau für diesen Fall, Werkstatt aufsuchen.
Hat jemand eine Ahnung was die Ursache sein kann?
Grüße Christian
Broesel
Re: Kontrollleuchte Luftdruck blinkt
Beitrag von Broesel »
einfach einmal den Reifendruck neu einlernen als erstes Mittel: ALle Reifen auf Solldruck füllen (samt Reserverad!) und danach den Taster unterm Lenkrad gedrückt halten bis die LED im Cockpit 3 mal aufblinkt.
Danach schauen ob behoben.
Ich vermute das ein Reifen genau an der Schwelle ist zwischen "zu wenig" und "OK".
Broesel
diak
Beitrag von diak »
Servus!
Bei uns steht die Kühlbox vor dem RDKS Kasterl im Kofferraum fahrerseitig. Wenn die Box voll mit gefrorenem Inhalt ist, stört das die Kommunikation mit den Reifen auch ab und zu und die Kontrolle leuchtet.
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
ChristianF
Danke für den Input, ich bin heute ca 300 km gefahren und das Lämpchen ist nicht einmal angegangen.
Obwohl ich gestern nichts gemacht habe.
Falls es nochmal kommt, werde ich den Luftdruck ggf anpassen und dann mit dem Taster speichern versuchen.
ere0210
Beitrag von ere0210 »
Was für Reifengröße fährst Du Christian?
Erwin Oldmanwilderness
ChristianF
285/75R16
Die aber unverändert seit ich das Auto hab.
Die Meldung ist jetzt seit ein paar hundert km nicht mehr aufgetaucht.
ere0210
Ich fahre selber ein GRJ79 mit 285/75R16 und bei mir brennt die Leuchte permanent. Habe herausgefunden, dass das bei dieser Reifengröße eher “normal” ist. Es findet sich im Forum sogar eine einfache Anleitung vom Netzmeister, wie man die Leuchte unwirksam macht. Habe ich selber noch nicht gemacht, weil die Steckverbindung wo das gemacht wird unter der Dachhimmel oberhalb vom Rückfenster sitzt.
Falls Du eine bessere Lösung findest, erfahre ích das gerne, aber falls nicht würde ich mir an Deiner Stelle damit abfinden dass das so ist und entweder die Leuchte ignorieren, oder sie ausschalten.
Broesel
Das hat definitiv nichts mit der Reifengröße zu tun.
Das einzige was Probleme macht ist ein Luftdruck unter 2 Bar.
Das ist der Mindestdruck den es braucht für die Sensoren.
Broesel
ChristianF
Ich fahre das Auto mit genau diesen Reifen unverändert seit 15 Tkm und die Leuchte war nur im Gelände an, wenn ich Luft abgelassen hatte.
Vor ein paar Tagen hatte ich dieses Phänomen das erste mal, Luftdruck inkl Reserve im normalen Bereich.
Ist nach Motor aus seitdem nicht mehr aufgetaucht und ich hoffe das bleibt so.
HGK
Beitrag von HGK »
Kleine Frage kann man das Reserverad aus der Loop rausnehmen so das nur die vier „aktiven Reifen“ überprüft werden? Ich fahr ohne den Ballast Reifen rum weil ich den Platz auf der Pritsche lieber anders nutze . Aber sobald ich den Hof verlasse und das Reserverad nicht mehr in Reichweite ist heult das System…..
Wenn es nicht programmierbar ist bau ich den Himmel aus und erklär der Box was sie tun soll!
HGK
syphest
Beitrag von syphest »
HGK hat geschrieben: 8. Dezember 2025 10:55
HGK
Auszug aus dem Manual:
The 5 tire pressure warning valve and transmitters each send the tire inflation pressure, temperature and ID code information to the tire pressure warning ECU and receiver.*
*: Models with full size spare tire (Models without a full size spare tire use 4 tire pressure warning valve and transmitters.)
Demnach kann man das (doch recht nutzlose) System auch mit 4 Sensoren nutzen.
:bb:
Max
Broesel
Korrekt - ist über GTS+/TechStream änderbar.
HGK
Beitrag von HGK »
Super danke syphest,
Aus welchem manual hast du den Auszug? In dem Owner‘s Manual hab ich das nicht gefunden dort steht nur das es sein kann das das Ersatz Rad irgendwo ist wo es eine schlechte Übertragung hat .“ Kommt hin wenn ich Fahrzeug und Reifen trenne ! „
Das mit dem technstream gefällt mir erstmal besser wobei ich das Elektro gedöns nicht mag ….
HGK
Broesel
Werkstatthandbuch - nicht das User Manual.
HGK
Beitrag von HGK »
Mit dem werkstatthandbuch steh ich noch auf Kriegsfuß, das hab ich noch nicht zum laufen bekommen…..
