268500km neue Lichtmaschine...Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
MfG Tibor
11.2006er Extra Cab Sol, 120PS, schwarz, ohne hässliche Trittbretter...
Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz mit Terotex HV400,
31x10.5R15 BFG AT Ko2
Baujahr 2015 und 69000km Aluminium Späne im Kraftstoff
Baujahr 2008, 140tkm, Vigo KN26:
Simmerring Differential vorne (rechte Antriebswelle) getauscht, weil undicht.
Toyota Hilux D-4D 3,0 Double Cab Bj 2008
„Wer seine Grenzen nicht sprengt, läuft nur am Zaun entlang!“ Zitat Ph. Burger
187 000 km Lichtmaschine defekt .
188 000 km geräuschvolles Ausrücklager und Kupplung prophylaktisch gleich mit ersetzt. Ausrücklager machte seit über 100tkm temperaturabhängig quietschende Geräusche beim treten der Kupplung und seit einiger Zeit auch nach dem auskuppeln während der Schaltvorgänge.
Euch gute Fahrt
Linnart
Euch gute Fahrt
Linnart
Cooler Job, das auf dem Hof zu erledigen!
- Klutentreter
hab bei 235000 die Bremsen hinten gemacht
neue Trommeln
neue Beläge
dank der guten Beschreibung hier keinerlei Probleme
liebe Grüsse vom Südrand der Alpen
Hajo
neue Trommeln
neue Beläge
Hajo
"Persönlich bin ich immer bereit zu lernen, obwohl ich nicht immer belehrt werden möchte!" Winston Churchill
95.000km Bremsen vorne komplett neu (Vergammelt). Scheiben und Beläge von Brembo, Sattel von Febi, Gesamt 300€ und 3 Stunden Lebenszeit. Leider steht die Kiste zwischen den Reisen fast nur.
Hilux 3.0, DC, AUT, BFG AT KO2 265/70/17, Beltop GFK Hardtop / Eigenbau Kabine, Alu UFS, Lammfell Armlehne
KM 330.000. Obere Traggelenke.
175tkm Injektoren gewechselt.
Nach dem codieren der neuen Injektoren tritt der Fehler P062F EEPROM.
Die Codes von den Injektoren haben wir mehrmals kontrolliert und stimmen mit den Codes im Tester über ein… Motor läuft auch rund…
Jemand eine Idee was es sein könnte?
Gruß Basti
Gruß Basti
• 2015'er Hilux DoKa 2.5 Diesel ''Comfort'' • AluCab-Hardtop • 100%-Sperre •
Gab es beim anlernen Probleme?
Wurde es mit einem Toyota Tester gemacht?
Hat er noch andere Fehler?
Hilux Extra Cab Ez. 2011, Diff. Sperre, 235/85 R16 auf Serienfelge mattschwarz, OME BP 51, Hilux Snorkel mit Zyklonfilter, Unterfahrschutz N4, ARB Commercial, Eigenbau Wohnkabine, Tankvolumen 200l
zulässiges Gesamtgewicht 3.050kg http://www.einluxaufreisen.de
Hallo Hanjo,
Wir haben es hinbekommen.
Das ganze haben wir mit einem Gutmann Tester gemacht.
In dem Tester und einem anderen Tester wurde der Fehlercode P062F EEPROM nur als Überbegriff beschrieben für mehre Sachen (Motorsteuergerät usw.)
Mir wurde dann von einem ex Toyota Mitarbeiter der Fehlercode richtig erläutert.
Dann konnten wir den ganz Spaß beheben.
Weitere Fehler hat er nicht angezeigt und das war uns ein kleines Rätsel.
Gruß Basti
Ps.: der dicke klingt wie ein Neuwagen mit den neuen Injektoren
Gruß Basti
Moin!
KUN26 11/2015 3ltr-Schalter
209134 km Kupplung neu
209583 km im Zuge des Differentialtauschs (3.5 zu 3.9) weil eh gerade alles auseinander war: Ankerplatten / Staubschutzbleche, Radlager mit Radnabe komplett, Bremsscheiben und Beläge Brembo Xtra Line
bei 245000km neue Injektoren eingebaut weil der kleine schwer Wolken hinten raus gehauen hat....
LIMA macht auch wieder Geräusche.....ist jetzt schon die 3 LIMA
Verkaufe die alten für 50€ wenn die jemand zum tauschen benötigt.
Müssen auf jeden Fall überholt werden.
Xtra-Cab,KUN25 BJ.2015.LC-Stahlfelgen mit Originalbereifung in Verbindung mit 30mm Spurplatten,TTE Leistungssteigerung,Alu Tankschutz...
Hat alles geklappt mit dem anlernen?Offroad Toyota hat geschrieben: 9. August 2025 06:53Moin,
Beste Grüße
Basti
145tkm neuer Klimakompressor - schreibe ich aber eher dem Alter denn dem Kilometerstand zu....
Gruß aus Nordhessen
Gruß aus Nordhessen
