Intervallwischer einstellbar
Pumba78
Re: Intervallwischer einstellbar
Beitrag von Pumba78 »
Genau, Luxus im Troopy! Raus aus der Holzklasse :rofl:
Habe den Einbau hier dokumentiert:
https://www.instagram.com/reel/DJmsb8vg ... gxZjJ3NDln
Gruß, Oli
Wenn man schon in der Luxusliga mitspielen will, dann muss auch die Qualität und das Design stimmen. Habe nun weitergesucht, weil mich die quasi nicht spürbaren Raststufen genervt haben. Und Wunder was, es gibt auch eine andere Version mit einstellbarem Intervall als die nicht original lieferbare 84652-02710. Die ander Version ist sogar die mit Bildchen, also vom Design die passende zum "Lichthebel".
Hier die finale Lösung, welche ich heute geliefert und verbaut bekam. Die gibt es nämlich auch bei Partsouq.
Passendes Design:
Oli @Pumba78 kann das ja nun wieder auf Instagram posten :biggrin:.
Trotz, dass mein YouTube-Short über 1000x aufgerufen wurde, werde ich den neuen Hebel dort nicht mehr präsentieren :lol:.
volkerbassman
Beitrag von volkerbassman »
den gibts doch schon ewig beim Till ;)
https://exped-innovations.com/produkt/s ... j7-ab-2007
Volker
kellziak
Beitrag von kellziak »
volkerbassman hat geschrieben: 19. Mai 2025 16:48
Das ist doch der Standard Intervallwischer, der eh verbaut ist?
Es geht hier um einen einstellbaren Intervallwischer.
Stefan
volkerbassman
kellziak hat geschrieben: 19. Mai 2025 16:51
Dann schau doch mal genau hin, steht sogar im Text und ist auf dem Bild im link genau zu sehen!
Volker
Hey Volker,
erst lesen und Bildchen schauen, dann wird es klarer :wink:.
Ich bin aber mit Till in Kontakt. Vielleicht will er ja die bessere Version aufnehmen, anstatt nur die einfach anzubieten.
Zuletzt geändert von Odessa am 19. Mai 2025 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hab das Entscheidende fett hervorgehoben.
volkerbassman hat geschrieben: 19. Mai 2025 16:55
Steile These :lol:
Odessa hat geschrieben: 19. Mai 2025 17:00
Steile These :lol:
:rofl: :rofl: :rofl:
Ok. Der Volker hat natürlich auch irgendwie Recht. Auch beim Originalen kann man das Intervall einstellen zwischen kurz und lang.
Hier geht es um einen einstellbaren Intervallscheibenwischerhebel mit variabel einstellbarem Intervall (das wichtige hervorgehoben...) :roll:
Bei der Holzklasse ist das serienmäßig .
Ein : Scheibenwischer geht so lange bis Ausgeschaltet wird
Frei wählbarer Intervall : siehe Ein
Ich bin so wie ich bin
onkel hat geschrieben: 19. Mai 2025 17:42
Steile These. :D
kellziak
Klassiker wie er im Buche steht. So wird im Internet aneinander vorbei geredet 😬
Ich hab nicht verstanden, warum Volker nicht versteht, was ich meine. Dafür hat’s Flo gebraucht, jetzt sollte Volker dank Flo, auch mich verstehen.
Danke dir Flo 🤣
Stefan
Pumba78
Super Fund Flo! Nein, auch bei mir kein Insta update zum Wischerhebel :rofl:
84652-02610 also als finale und original Toyota Version für den variabel einstellbaren Intervallwischer!
Nun hab ich den Chinaknaller aber erstmal drin, der auch gute Raststufen hat und soweit ok ist. Farbe, Piktogramme und Originalteil haben aber definitiv ihre Argumente! $79.33 plus Versand ist aber auch eine Ansage 8)
PS: Gibt es auch eine Version mit Heckwischer? Nicht für mich…
Gruß, Oli
schwarz-matt
Beitrag von schwarz-matt »
Hallo Freunde des variablen Wischerintervalls,
ich habe mal nach dem entsprechenden Wischerhebel für den GRJ76 mit Heckscheibenwischer gesucht und habe diese Nummer herausbekommen: 84652-48180.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, ob der passt oder nicht.
Hier noch der link zu partsouq: https://partsouq.com/en/search/all?q=84652-48180
Danke und Gruß,
schwarz-matt
Mit Heckscheibenwischer werden selbst die originalen Lenkstockschalter in China gefertigt. Meiner kommt noch aus Japan :biggrin:.
An deiner Stelle würde ich nachschauen wie viel Kontakte der jetzige hat. Das ist schnell passiert. Dann kannst vergleichen, ob der neue passt. Garantie gibt es keine, aber wenn die Kontakte zusammenpassen, wird es wahrscheinlich auch mit Heckscheibenwischer Plug and Play sein.
Könnte mir nur vorstellen, dass du mehr Kontakte hast wie die Version ohne Heckscheibenwischer.
Oder einfach bestellen und das Versuchskaninchen für die "Mit-Heckscheibenwischer-Fraktion" spielen :wink:.
https://www.ebay.com/itm/404048906705
schwarz-matt
Hallo @Odessa ,
die Anzahl der Kontakte habe ich natürlich schon verglichen. Es ist so wie erwartet, der kleinere der beiden Stecker (der in Einbaulage rechts) hat ein paar Kontakte mehr.
Den originalen Wischerhebel (mit 1-fach Intervall) hab ich ausgebaut daliegen, im Auto ist zu Testzwecken derzeit so ein 20€-Teil von Aliexpress mit variablem Intervall eingebaut. Funktioniert bestens, nur eben der Heckscheibenwischer nicht. Das ärgert mich. Auch hätte ich gern das passende Design, wenn's wie manche sagen in Richtung Luxus SUV geht.
Kurzum: Ich werde wohl demnächst mal so einen Wischerhebel 84652-48180 bestellen. Seltsamerweise ist der bei ebay teurer als bei partsouq. Oder kommt da noch heftig Zoll drauf?
Ich geb Bescheid, wenn es was neues gibt.
Intervallmäßige Grüße,
schwarz-matt
@schwarz-matt
Bei Partsouq kommt eigentlich immer noch Zoll (ich glaub 10 %) und Einfuhrumsatzsteuer (19 %) hinzu.
Bei eBay musst genau lesen von wo versendet wird.
