DPF Regeneration alle 30-40 KM
2009 - 2023
N.Blenk
Beitrag von N.Blenk »
Servus die Herrschaften,
nachdem ich jetzt so ziemlich alle Beiträge zum Thema DPF durch habe muss ich Euch doch mal mein Problem schildern.
Ich fahre (und liebe) einen Prado, BJ 2020, 1GD-FTV mit 178 PS Leistung. Irgendwo kurz vor 170T Km gelaufen. Täglich 2x60KM zur und von der Arbeit. Eigentlich so gut wie keine Kurzstrecken.
Ich bemerke nun seit längerem schon! dass die Zeiten zwischen den DPF Regenerationen immer kürzer werden. Anfangs ca. 200.KM mit Diesel und 450 KM im Betrieb mit HVO. Mittlerweile regeneriert der DPF alle 30-40 Km. Fahrweise ziemlich egal. Ob ich jetzt im Berufsverkehr mitschnarche oder auf der Autobahn vollgas fahre macht keinen Unterschied. Auch ob ich Diesel, Ultimate oder HVO100 fahre ändert daran nichts.
Helft mir mal bitte. Der Freundliche hat leider von Autos keine Ahnung. Im Winter heisst es, es wäre zu kalt. Im Sommer ist es zu warm.
Wo kann ich ansetzen? Injektoren…bei 170000KM? DPF fertig? AGR verkokt?
Hatte jemand von Euch schon ähnliche Probleme und kann mir im Süden Deutschlands, Münchner Gegend, jemanden empfehlen, der sich tatsächlich mit sowas auskennt. Kann ja eigentlich nicht sein, dass es nur mir so geht. Es gibt ja bestimmt noch einige J150 die mehr KM gelaufen sind.
Vielen Dank schonmal.
Sollte ich Infos vergessen haben, liefer ich Die gerne nach.
Grüsse an alle
Norbert
J15, von Februar 2020, lang, basic, in weiss... yesss!
Hydro
Re: DPF Regeneration alle 30-40 KM
Beitrag von Hydro »
Hallo Norbert.
Auch in deinem Fall würde ich mich mal bei einer Fachfirma erkundigen welche Katalysatoren ausbrennen / reinigen.
Und eine Reinigung vom AGR ist bei deiner Laufleistung bestimmt auch kein Fehler.
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
Lennet Kann
Beitrag von Lennet Kann »
Blöde Frage:
Woran merkst du dir Regeneration? Mein 2020er, gleicher Motor mit knapp 130tkm hatte noch kein (spürbare) Regeneration. Fahre aber zu 90% Langstrecke, heißt Minimum 40km. Tanke immer normalen Diesel.
Bei meinem Subaru Diesel hab ich die Regeneration sehr deutlich gemerkt. Dann extremer Leistungsverlust, wie ein Gummibandeffekt, gefühlt nur noch 100 statt 150 PS, extrem nervig beim überholen. Bei 200tkm erfolgte eine kostenintensive Zeit mit dem DPF. Kurz vorm Kurbelwellen Tod kam heraus, dass mindestens ein Injektor mittelfristig dran wäre. Ich habe gehofft, das Problem beim GD Motor nicht so früh zu bekommen.
2020er J15 5Türer Comfort, BFG AT 265/70 R17, Tembo4x4 190 Tourer Dachzelt auf Rhinorack Vortex Querträger
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
Wenn du alle jährlichen Services bei Toyota gemacht und noch Relax Garantie haben solltest, lass das auf jeden Fall über deinen Händler laufen, oder über ein anderes Toyota Autohaus, bei dem du Gehör findest. Die sollen sich das anschauen. In den Garantiebedingungen sind u. a. Injektoren und das AGR explizit aufgeführt. Da kannst du viel Geld sparen!
Viel Erfolg,
Stefan
2023er Land Cruiser J15 2.8 5-Türer Comfort, Schaltgetriebe, Schiebedach, EFS XTR Fahrwerk mit TPR-104HHE und TPR-105E, Tough Dog Upper Control Arms, Dotz Kalahari 8x17 ET20 mit 255/70R17 Continental CrossContact ATR, Westfalia AHK mit Westfalia Wechselsystem, Bison Gear Tailgate Table
ikarus
Beitrag von ikarus »
hast Du schon mal den Luftfiltereinsatz gewechselt - einige Werkstätten vergessen das wohl mal beim regelmäßigen Service.
Bei mir konnte ich eine ähnlichen Effekt bemerken. Regeneration sonst alle 200 -300 km - kürzlich aber alle 100 km oder weniger.
Kürzlich war hier auch viel Blütenstaub in der Luft.
Eigentlich sollte der LMM sowas regeln - scheint aber nur begrenzt zu funktionieren.
Habe bei mir den Luftfiltereinsatz gewechselt - derzeit scheint wieder alles normal zu sein.
Theo
Land Cruiser GDJ 150, BJ 2018, EURO 6d-TEMP, Webasto Thermo Top C, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 265/70R17 auf Borbet CWE (schwarz) 8,0 x 17, Dual-Batteriesystem mit Redarc BCDC1225D, Bear-Lock, Safari Snorkel (geTÜVt).
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
ich würde mir erstmal die entsprechenden Sensorenwerte per Car Scanner vor- und während der Regeneration anzeigen lassen.
Vielleicht auch mal die Kabel der Sensoren auf Sicht prüfen. Luftmassenmesser reinigen.
