Funkschlüssel funtioniert nicht mehr.
Leider steht der Land cruiser in der Werkstatt schon zum 2.Mal. Die Funkschlüssel funtionieren nicht mehr.
Es erschient die Meldung „Es wurde ein neuer Schlüssel kodiert bitte melden sie sich beim Händler“. Gemacht. Aber die tippen im dunkeln. Beim ersten mal hieß es der Mitarbeiter der „tief in das Menü gehen kann „ ist leider im Urlaub. Jetzt ist er wieder da , aber da findet sich nix. jetzt wird munter weiter zerlegt . Ist ne Bearlock Diebstahlsicherung verbaut, da hieß es die wird wohl Schuld sein. Aber die ist rein mechanisch und hat so gar nichts mit der Elektronik zu tun. Nervt gerade etwas . Da hätte ich auch den Ineos behalten können, elektronikfehler konnte der super.
Bin gespannt.
Bin gespannt.
Re: Funkschlüssel funtioniert nicht mehr.
Hat da evtl. ein Langfinger versucht den Schlüssel zu klonen?Smarty24 hat geschrieben: 17. Juni 2025 23:48Es erschient die Meldung „Es wurde ein neuer Schlüssel kodiert bitte melden sie sich beim Händler“.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Andy hat recht. Bei einer CAN-Bus-Attacke haben die bösen Buben für sich selbst einen Schlüssel erzeugt und deine deaktiviert.
Schau mal ob am linken Scheinwerfer und am Scheinwerfersteuergerät ein Stecker abgezogen wurde. Evtl. wurde die linke Radhausschale geöffnet. Schau mal ob alle Clips noch dran sind. Mach das selbst und mache Fotos zur Beweissicherung. Informiere ggf. deine Versicherung.
Äh das ist doch nicht der Ernst deiner Werkstatt?
Ohne BearLock wär der weg gewesen. Die sind wohl schon drin gewesen und haben dann erst bemerkt, dass die nicht schalten können.
Das zu reparieren wird schwierig und wahrscheinlich sehr teuer. Am besten wär wenn eine kompetente Werkstatt einen Reiseingeneur (der damit Erfahrung hat) anfordert. Der neue Schlüssel der bösen Buben ist in deinem Auto hinterlegt und möglicherweise irgendeine fremde Software auf deinem Steuergerät.
Ergreife weitere Sicherungsmaßnahmen (z.B. GPS-Tracker, Air-Tags, zusätzliche Wegfahrsperre). Die kommen wieder und holen sich den.
Die Werkstatt muss erstmal mit GTS+ die „ungültige“ Schlüssel löschen bzw. Die korrekten neu anlernen?! Gibts auch nen TSB zu…
Dann ist das erledigt. Kann jeder Toyota Händler.
Ursache kann wirklich ein Diebstahlversuch sein.
Broesel
Broesel
Wenn der Kabelbaum vom Scheinwerfer so gut erreichbar und so gerne von Langfingern genutzt wird, könnte man diesen doch verlegen und einen Fake-Kabelbaum dort anbieten. An diesem dann vielleicht noch eine ausreichend hohe Spannung anlegen die dem Gesindel die Hardware zerlegt, dann ist der erstmal für paar Tage arbeitslos.
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017) auf BFG AT KO2 265/65-R17, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, Ladebooster Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, 2kW Sinus Wechselrichter, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Alu-Cab Explorer 3 + Eigenbau-Dachträger.
Ja das ist natürlich richtig! Danke für die Infos!Broesel hat geschrieben: 18. Juni 2025 09:15Hallo,
Broesel
Aber: Ersetze hier "Kann" durch "Könnte".
Wenn das anlernen / entfernen aber nicht mehr geht, dann wird es schwierig und teuer. Keiner kann vorher wissen was der Nintendo bzw. JBL-BT da angerichtet hat.
Soweit ich mich erinnern kann hab ich sowas mal zu einem der Vorgängermodelle irgendwo elesen, finde es aber auf die Schnelle nicht mehr und weis die Einzelheiten nicht mehr. Da wurde dann empfohlen das Auto komplett in die Ukraine (vor dem Krieg) zu verbringen. Ohne Worte.....
Zuletzt geändert von Moosi am 18. Juni 2025 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Es geht immer…
Auch wenn kein Schlüssel mehr da ist, mit Online Verifikation….
Auch dazu gibt es ein TSB.
Hat sich denn jetzt wer zu schaffen gemacht, oder nicht?
Der Wagern ist immer noch in der Werkstatt. Die neusten informationen sind das man Toyota dazu gezogen hat. Es wurde wohl festgestellt das nachts um 03.14 ein neuer Funkschlüssel erzeugt wurde. Jetzt muss wohl ein aufwendiges Prüfverfahren in Zusammenarbeit mit Toyota durchgeführt werden und gegebenenfalls ein Steuergerät getauscht werden. Freitag soll er fertig sein.
Laut Händler wurden 2 Fahrzeuge verkauft in unserer gegend. Eins wurde schon gestohlen. verbleibt noch mein Wagen. Neubestellungen sind wohl auch zur Zeit nicht möglich.
Da schläft man nachts doch gleich viel ruhiger oder?Smarty24 hat geschrieben: 25. Juni 2025 20:15Laut Händler wurden 2 Fahrzeuge verkauft in unserer gegend. Eins wurde schon gestohlen. verbleibt noch mein Wagen.
Ist alles nicht mehr lustig heutzutage.
Gut dass Toyota an Bord ist! Werkstätten sind dafür leider oft noch nicht ausreichend geschult.Smarty24 hat geschrieben: 25. Juni 2025 20:15Die neusten informationen sind das man Toyota dazu gezogen hat.
Übernimmt Toyota das Steuergerät oder muss deine TK löhnen?
Im Falle von Letzterem bitte die Rechnung nur zur Sicherheit im Sitzen öffnen falls du keine TK hättest!
Ab September sind die Mild-Hybriden wieder bestellbar. Mal sehen wie die von den eher traditionell gesinnten Cruisern so angenommen werden...
Und denk daran: Die wissen wo dein Haus und dein Auto wohnt. Die kommen wieder!
Bitte halte uns auf dem Laufenden was in der Werstatt herausgekommen ist.
Habt ihr wegen Zugriff auf den CAN-Bus Einbruchspuren, insbesondere im linken Radhaus vorne, geprüft. Hast du überhaupt Anzeige erstattet und hat die Polizei Spuren gesichert? Du brauchst das für die Versicherung, sonst bleibst du auf den Kosten sitzen!
Update. Wagen ist immer noch in der Werkstatt. Es muss wohl ein Steuergerät ersetzt werden. Dieses ist für den Reifendruck und den Schlüssel zuständig. Ob nun wirklich versucht wurde den Wagen zu stehlen oder ob das Steuergerät wohl so ausgefallen ist kann wohl nicht eindeutig festgestellt werden. Alles etwas nervig . Service im Moment wie bei meinem Ineos. Man läuft allen Infos hinterher. Trotz Telefon, Email, SmS, Whatsapp etc. schaftt man es nicht den Kunden zu informieren ob der Wagen nun repariert ist oder nicht. Muss immer wieder anrufen und soll dann meine Geschichte immer wieder von vorne erzählen. Heute etwas sauer geworden, als mich die Rezeptionist wieder mal fragte um welches Problem es sich denn handele. Es gibt einen einzigen LC in der Werkstatt das Ding steht da seit 14 Tagen und es ist nicht möglich in Erfahrung zu bringen od der Wagen nun reapriert ist oder nicht. Da muss der Kunde seine Geschichte zum 5 mal erzählen. Dann heißt es man werde in 10 Minuten zurück gerufen….passiert natürlich nicht. Danke Toyota das konnte Ineos auch.
sehr merkwürdig was die Werkstatt da macht. Ich hab Dir eine PN geschickt, hätte da gerne ein paar mehr Details und kann Dir dann eventuell auch helfen...
Das einzige was Schlüssel und Reifendruck macht ist das gemeinsame Empfangsmodul 897B0-60450 in der D Säule hinten links.
Da lernt man aber eigentlich nix an - das Ding ist nur ein Empfänger... Ist mit rund 300€ aber auch eher günstig.
Die geschilderte Infolage und das Erlebte mit der Werkstatt ist doof - und sorry, wenn das Steuergerät meint ein neuer Schlüssel wurde angelernt kann man exakt sehen wann, mit welcher LegitimationsID und auch welche ID des Schlüssels...
Das macht das Steuergerät nicht selbst wenn es "kaputt geht".
Broesel
Broesel
Steuergeräte gehen generell nach meinen Erfahrungen bei Toyota normalerweise nur seltenst kaputt. Denke die Werstatt wartet auf Anweisungen aus Köln bzw. direkt aus Japan.
Toyota macht halt CAN-Bus mäßig was fast alle Hersteller (auch BMW, Mercedes, GM, usw.) machen.
Und das ist der sog. Autosar Standard: https://en.wikipedia.org/wiki/AUTOSAR
Dieser sieht sogar eine Verschlüsselung im CAN-Bus seit spätens 2022 vor.
Es ist schwierig aus der Ferne zu sagen was da nun wirklich passiert ist. Auch weil keiner von uns sagen kann ob/was genau Toyota bei der CAN-Bus Security beim 250er verbessert hat.
Mein Verdacht war ja von Anfang an dass beim Diebstahlversuch das Hinzufügen eines neuen Schlüssels und ggf. das Löschen deiner Schlüssel per JBL oder Sonstwas-Box irgendwas in deinen Steuergeräten durcheinander gebracht hat. So eine Aktion muss meines Wissens durch einen speziellen SecOC Mastercode den normalerweise nur Toyota-Werkstätten in Techstream haben genehmigt werden. Bei den RAV4 konnte man z.b. bis ca. Bj. 2022 ganz easy diesen Mastercode herausfinden. Danach wurde es schwieriger aber meines Wissens immer noch möglich.
Ging dein Schlüssel noch und konntest du noch fahren?
Wenn es blöd läuft dann kann es sein, dass "nicht einfach so wie in der oben genannten TSB" neue Schlüssel-Keys oder die Firmware neu auf die/das Steuergerät(e) gespielt werden können. Und dann bist du in der seeeeeehr blöden und teueren Situation, als ob du alle deine Schlüssel verloren hättest und die Steuergeräte sicherheitshalber ersetzt werden müssen.
