Pumpe Befüllung Getriebe/Achsöle
fipsicola
Re: Pumpe Befüllung Getriebe/Achsöle
Beitrag von fipsicola »
,,@Theo,
gerne ein Foto.
Liebe Grüße Philipp
quackderbruchpilot
Ich bin mit dem Thema durch :D
grüße Nils
Mach oben noch den kleinen Öltropfenauffangbehälter hin , dann kannst du das Einfüllrohr dort einhängen und die Werkstatt bleibt Ölfrei
Theo
Beitrag von Theo »
auf Wunsch hier noch ein Foto meiner Lösung.
Ob sich das Ganze rentiert muß jeder selbst durchrechnen, bei Temu gibt es das schon ab 25,--€. Kommt drauf an was in der Werkstatt vorhanden ist und man gerne bastelt.
Theo
Theo
www.4buy4.de
EDDY
Beitrag von EDDY »
Guten Tag,
habe mir von Aldi / Lidl eine elektrische Ölabsaugpumpe besorgt. Damit soll man einen Ölwechsel am KFZ Motor machen können (lass ich mal unkommentiert).
Eine Leitung in den Ölkanister andere Leitung ins Getriebe / Differenzial. Kabel an die Batterie anklemmen..........und los geht´s.
Funktioniert bei 90er Getriebeöl, auch wenn das Zeug kalt ist.
Alles zusammen hat unter 30.-€ gekost.
.........................und Tschüss
EDDY
Kat i
Beitrag von Kat i »
quackderbruchpilot hat geschrieben: 5. April 2025 21:58
Das habe ich 2x in grün. Extrem komfortabel (früher für den KAT mit 36 l Ölvolumen im Motor und nicht wesentlich weniger im Getriebe). Gibt es z.B. hier: https://www.militaerbestaende-schult.d ... lemit.html
Mathias
