Korrosionsschutz Hilux GR Sport
- AchwasAchwo
Letzte Woche haben wir angefangen dem Hilux einen Korrosionsschutz zu verpassen.
Wir verwenden dabei das Dinitrol-System, den Tipp hat uns H.C. Maurer (Offroad Partner, Esslingen) gegeben.
Als erstes habe ich alle Radverkleidungen rausgerupft. Ha, dabei sind nur zwei Plastiknippel kaputt gegangen. Gute Quote. Dann mit der Becherpistole das flüssige Dinitrol ML in den Rahmen und auf die Bleche gesprüht. Das ganze ist das zwei Tage stehen geblieben und Dank des warmen Wetters konnte das Zeug schön in alle Ecken penetrieren. Gestern habe ich dann Dinitrol 3642W drübergejaucht. Die Dose in ein Wasserbad gestellt, gewaretet bis es schön flüssig ist und dann versprüht. Es dauerte ein bisschen, bis ich die Pistole richtig eingestellt hatte, so dass es etwas dicker rauskam, aber dann lief es ganz gut.
Allerdings muss ich noch ein zweites Mal ran, wozu mir jetzt die Zeit fehlte. Die Schwellerbleche (von innen) und weitere muss ich noch behandeln.
Insgesamt ist das schon eine ganz schöne Sauerei. Am meisten machte mir die Sicht Probleme. Die Brille war vom Schweiß immer ziemlich undurchsichtig, da muss ich mir noch was überlegen...aber naja...geht schon.
AchwasAchwo
AchwasAchwo
iceman_hilux
Re: Korrosionsschutz Hilux GR Sport
Endlich mal einer, der es selbst macht.
So eine Hebebühne und eine hohe Halle sind schon was wert.
Schade, dass der Post hier seit Jahren rumliegt.
iceman_hilux
Sehr cool. So ähnlich will ich das auch machen. Allerdings mit Grube. Weil eine Halle mit so hohem Dach nicht zurverfügung steht.
Ich plane:
- Kline Rost Stop Primer
• Dinitrol ML
• Dinitrol schwarz
Ich frage mich grad, viele 1L Dosen von welchem.
Ich plane:
• Dinitrol ML
• Dinitrol schwarz
- AchwasAchwo
Öhhh, wieso? Der Post ist vom 29. April 2025...
AchwasAchwo
- AchwasAchwo
Ich gucke mal nach, wie viele ich habe. Es ist ja einiges übrig geblieben, da die Arbeit nicht fertig wurde. Aber das wird sich erledigen, wenn der Rest auch noch gemacht wurde.
Ich werde ihn dann erst mit Luftdruck von unten reinigen, klappt viel besser als mit Wasser. Was dann noch hartnäckig haften bleibt wird runtergewischt. Was in den Blechen ist, an denen ich noch nicht war, muss ich schauen und mir dann einen Plan machen.
AchwasAchwo
iceman_hilux
Sorry. Ich hab das mit dem Datum links verwechselt. Unter Deinem Avatar.AchwasAchwo hat geschrieben: 15. Juni 2025 14:21Öhhh, wieso? Der Post ist vom 29. April 2025...
AchwasAchwo
Es wäre klasse, wenn ich eine Mengenschätzung bekommen würde.
iceman
Bei Norma gab es letzte Woche Reinigungsbürstenvorsätze für den Akkuschrauber. Die gehen seeeehr gut zum Reinigen der Achsteile. Natürlich nicht wo schon gammelig, aber der Dreck geht weg. Echte Petrolheads können damit auch die Toilette reinigen. Aber vorher mit Folie die Wände abdecken. Sonst gibbet Dresche von Muddi.AchwasAchwo hat geschrieben: 15. Juni 2025 14:24Ich gucke mal nach, wie viele ich habe. Es ist ja einiges übrig geblieben, da die Arbeit nicht fertig wurde. Aber das wird sich erledigen, wenn der Rest auch noch gemacht wurde.
AchwasAchwo
- AchwasAchwo
So, nachgesehen....
Flüssig, wird als erstes in alle Hohlräume gesprüht, 48 Stunden kriechen lassen.
1 x
Zähflüssiger, braun, für alle Hohlräume
6 x 1 Liter
5 x 1 Liter
Zähflüssiger, außen auf den Rahmen und alle Flächen die schwarz sein sollen
BB-Code für Galerie mit verlinkten Thumbnails
HTML-Code für die Verwendung in Auktionen, Blogs etc
<img src='https://up.picr.de/49768597wb.jpg' border='0' />
Reine Bild-Url
AchwasAchwo
1 x
6 x 1 Liter
5 x 1 Liter
Reine Bild-Url
AchwasAchwo
iceman_hilux
Danke. So hab ich jetzt auch eingekauft. Sehr guter Tipp.
Ich hab tatsächlich meine Vorgehensweise ein bischen geändert.
Neuwagenversiegelung (Kein Rost sichtbar)
1. Oxyblock-S mit dem Pinsel auf Pfalze und Schweißnähe und in Ecken (2 Stunden Trockenzeit)
2. Alles abkleben und einwickeln was nicht gewachst werden soll
3. Dinitrol Schwarz Unterbodenschutz aufsprühen (Wax basis mit Unterbodenpistole Underground 2)
4. Hohlräume Dinitrol Cavity Protection Brown (Mit Druckbecherpistole Ben und Lanze)
5. Alles wieder auspacken und alle demontierten Teile wieder anbringen
iceman
iceman
iceman_hilux
Ich kann jetzt tatsächlich verstehen, warum so wenige das selbst machen.
- AchwasAchwo
iceman_hilux hat geschrieben: 3. Juli 2025 09:24Screenshot 2025-07-03 at 09.23.33.png
AchwasAchwo
