Unterfahrschutz
STEYRER
Unterfahrschutz
Beitrag von STEYRER »
Servus miteinander
Möchte mir gerade einen originalen Unterfahrschutz für meinen Grj78 Bj2013 kaufen.
Leider ist auf der Montageanleitung natürlich nur die originale Stoßstange zu sehen und es ist für mich nicht ganz eindeutig zu erkennen wo die Platte bei der Stoßstange fest gemacht wird
Hat jemand diesen Unterfahrschutz schon mal montiert und kann mir sagen wo er genau oben bzw. vorne befestigt wird
Gruß Günther
SunnySideUp
Re: Unterfahrschutz
Beitrag von SunnySideUp »
Ziemlich egal ob orgiginal oder nicht… die Aufnahmen sind die gleichen:
Grüße, Timo
Re: Unterfahrschutz
SunnySideUp hat geschrieben: 10. Juli 2025 16:33
HI Timo,
Was für eine Stoßstange hast Du dran?
Vielleicht magst ja noch ein Foto von vorne machen.... Danke
Re: Unterfahrschutz
Schön fettig/wachsig alles :thumbsup:
So muss das sein Timo @SunnySideUp
STEYRER
Re: Unterfahrschutz
Servus Timo
Danke für die schnelle Antwort und die super Fotos. Hat mir sehr geholfen. :dazed:
Beste Grüße Günther
GreyKnight
Re: Unterfahrschutz
Beitrag von GreyKnight »
Das passt, unabhängig von der Stoßstange:
Ich hab den und ne AFN, passt problemlos🙂👍🏼
Beste Grüße, Björn
offroadtom
Re: Unterfahrschutz
Beitrag von offroadtom »
Hallo Björn,
wie ist das denn mit den Schäkeln bei dir? So wie das ausschaut, können sich die bei Belastung gar nicht ausrichten?
ich habe auch so einen Unterfahrschutz ergattert und möchte auch mal noch Bergeösen vorne montieren.
:rocknroll:
that.red.hiace
Re: Unterfahrschutz
Beitrag von that.red.hiace »
offroadtom hat geschrieben: 11. Juli 2025 11:56
Hallo Björn,
:rocknroll:
Sage nicht, dass die Schäckeln eingebaut / gesperrt sind. Sieht komisch aus!
GreyKnight
Re: Unterfahrschutz
Nein, die hängen frei an zertifizierten Aftermarket-Bergepunkten, aber zum ziehen muss ich sie öffnen und in 90° bringen, über den Unterfahrschutz. (Zwischen Unterfahrschutz und Stoßstange das passt perfekt und ist horizontal)
Keine Ahnung was Toyota sich bei den Öffnungen gedacht hat, aber warscheinlich soll dadurch nur die Verzurrung auf einem Trailer ermöglicht werden, denn ein 45°Winkel von den originalen Zurrpunkten am Rahmen zum Boden würde damit genau passen. 🤷
Das ist also einfach meine "Transport-Stellung"
Beste Grüße, Björn
JollyJumper
Re: Unterfahrschutz
Beitrag von JollyJumper »
GreyKnight hat geschrieben: 11. Juli 2025 20:14
Beste Grüße, Björn
Klappert das nicht in "Transportstellung", oder sind die gummiert?
Hagen
J9 Andy
Re: Unterfahrschutz
Beitrag von J9 Andy »
Ich tät die Löcher im UFS nach oben öffnen.
Dann kann man auch gefahrlos über eine Kuppe nach unten ziehen.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
GreyKnight
Re: Unterfahrschutz
Ja mal schauen... es funktioniert alles so und da klappert nix. Die Schäkel sind PU-Lack beschichtet.
Der Unterfahrschutz ist galvanisch beschichtet, wenn ich da jetzt was rausflexe wird er an den Schnittstellen anfangen zu rosten.
Also, alles gut aus meiner Sicht.
Perfekt wäre wenn die Montagewinkel des Unterfahrschutzes 5cm kürzer gekantet wären, aber das kann ich ja mal angehen🙂
Beste Grüße, Björn
J9 Andy
Re: Unterfahrschutz
GreyKnight hat geschrieben: 12. Juli 2025 10:08
Wie überall, falls nix gemacht wird.
Gruss Andy
STEYRER
Re: Unterfahrschutz
Servus Leute
Danke für eure Unterstützung
Gruß Günther
offroadtom
Re: Unterfahrschutz
Beste Grüße, Björn
Welche Bergepunkte benutzt du da?
