HZJ 78 ruckelt beim Anfahren
Brortanne
Beitrag von Brortanne »
N’Abend Zusammen,
Nach zwei Jahren Arbeit am Fahrzeug (u. a. Schweißen, Lackieren) haben wir die ersten Probefahrten unternommen.
Dabei ist folgendes aufgefallen.
Nach jeweils längerer Fahrt, wenn das Fahrzeug warmgefahren ist, ruckelt das Fahrzeug beim Anfahren im ersten Gang.
Wie gesagt, nur wenn das Fahrzeug länger gefahren wurde, anfangs geht das anfahren so wie es soll.
Ist auch nur beim Anfahren, beim Gangwechsel ist alles unauffällig.
Sonst auch keine Auffälligkeiten, der Diesel läuft problemlos und hängt gut am Gas.
Es ist ein 2001 Baujahr mit ca. 240.000 km Laufleistung und 150 Turbo PS mit dem serienmäßigen Getriebe.
Hatte jemand das gleiche Problem und weiß was es damit auf sich hat?
Danke schon mal für sachdienliche Hinweise.
Gruß, Marco
PS: einen schönen Sommer..
Re: HZJ 78 ruckelt beim Anfahren
Bist du dir sicher, dass es vom Kraftstoffsystem kommt? Könnte sich da nicht auch die Kupplung andeuten?
spec
Beitrag von spec »
wenn meiner lange steht, rupft die kupplung
2001er HDJ 78 255 100 R16
Brortanne
Vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt.
Das Problem tritt nur nach langer Fahrt auf, ab ca. einer Stunde so.
Wenn das Auto z. B. über Nacht stand und ich losfahre, verhält sich die Kupplung bzw. Beim Anfahren alles unauffällig.
Die Kupplung kommt auch nicht spät oder so.
Irgendwann nach langer Fahrt, fängt dann das Ruckeln an, wenn ich die Kupplung beim Anfahren kommen also schleifen lasse, schaukelt sich das Auto auf.
Ich hätte erwartet, dass bei einem Problem mit der Kupplung sich dies immer äußert und nicht erst nach längerer Fahrt, aber ich bin da kein Fachmann.
Gangwechsel, Gasannahme alles unauffällig. Getriebe schaltet weich.
Gruß, Marco
Schau mal von Hand wie der Motor schaukelt wenn er kalt ist , bzw. nach 1h Fahrt .
Vielleicht sind es die Motorlager
RainerPhilipp
Beitrag von RainerPhilipp »
Das war bei meinem 78er BJ 2001 auch so.
Letztendlich war es das Getriebe. Das Eingangslager ist nur durch 3 "Krallen" gehalten. Da ist eine ausgebrochen. Das hat wohl dazu geführt, dass sich aufgrund der Wärmedehnung einiges "verschoben" hat. Das hat zu einem starken Rupfen beim Anfahren geführt.
Das ging ca. 20.000 km gut, dann war das Getriebe Schrott.
Rainer
Brortanne hat geschrieben: 20. Juli 2025 21:46
... 150 Turbo PS mit dem serienmäßigen Getriebe ...
Das könnte zum Hinweis von @RainerPhilipp passen, wenn es auch bitter wäre.
Brortanne
Oh mano, das wollte ich nicht hören…
Auf´s Getriebe wäre ich anhand der Symptome nie gekommen.
Da hätte ich eher erwartet, dass es Geräusche macht, schlecht schaltet oder Gänge nicht reingehen oder rausspringen.
Auch der TÜV Prüfer meinte bei der Probefahrt - es schaltet schön weich…
Mal sehen…
Kennt jemand nen Spezialisten in Thüringen für sowas?
Grüße, Marco
ALI
Beitrag von ALI »
https://www.buschmechanik.de
Nicht in Thüringen aber knapp daneben.
Heide/Holstein-Weg 9, 97653 Bischofsheim in der Rhön.
Plan_b
Beitrag von Plan_b »
www.4x4-Bernardi.de
Anschrift:
Am Frohnberg 9
98646 Straufhain - OT Adelhausen
Da wurde mein Getriebe getauscht.
