Blattfedern Hinterachse Länge
Re: Blattfedern Hinterachse Länge
Hinten hast bzw. solltest Du haben
145mm von Hecktraverse bis zum Auge des Schäckel am Rahmen
Ergibt sich aus 715mm -570mm = 145mm
Und bei Dir schaut das ganz anders aus
wuestenratte
Beitrag von wuestenratte »
Tatsache, jetzt kapier ich was ihr meint... die Platte ist zu weit vorn angebracht. Seltsamerweise sieht man aber keine Bohrlöcher woanders... da muss also jemand der diversen Vorbesitzer ordentlich verbastelt haben... immerhin sind laut Theos Skizze schon mal mindestens 2cm zu wenig, das erklärt schon mal was. Stuff, bei dir ist die Platte und auch die Traverse anders laut Zeichnung...
Vielen Dank, allesamt! Ich werde messen, umbauen und berichten!!!
I'm not weird, I'm limited edition!
Nun, die ganzen glänzenden Baumarktschrauben hätten mich früher stutzig machen sollen..
wuestenratte
Der Cruiser ist restauriert, sind also fast alle Schrauben neu... vieles ist gut gemacht, aber einiges halt falsch zusammen gebaut. 🤷‍♂️
Ich bin so wie ich bin
cruiser55
Beitrag von cruiser55 »
guten morgen
so ,schau her.das ist ein BJ42 rahmen von hinten.das kannst du dir als anhaltspunkt nehmen
gruss dirk
wuestenratte
Danke Dirk. Hab gestern nach gemessen. Bei mir sind es satte 17,5 cm. Das erklärt die Misere. Da werde ich ne Menge umbauen müssen. Entweder hat jemand die originalen Löcher zugeschweißt oder da ist ein neuer Querträger mal rein gekommen 🤷‍♂️.
Gruß, Martin
cruiser55
hey martin
ja gern. ich würde die beiden halter weg schrauben ,dann die gebratene halterung abtrennen und im richtigen mass wieder anschweissen.das ist glaube ich das einfachste.
gruss dirk
@cruiser55
Du hast schon gesehen das die Schrauben in den Querrahmen vielzu knapp an der Kante sind?
Ich würde wie von @onkel vorgeschlagen die Teile kaufen und an die richtigen Stelle schrauben, auch wenn da die Löcher erst gebohrt werden müssen.
cruiser55
und wo kann man diese teile kaufen ?
cruiser55
da muss man hal etwas basteln,wo liegt das problem. man muss nicht immer alles gleich kaufen
wuestenratte
Ich arbeite in der Landwirtschaft und bin Schlosser... da wird mir schon was einfallen 😉😄... nächste Woche gibt's nen Fotoupdate
wuestenratte hat geschrieben: 5. August 2025 08:22
Dann hast du ja die idealen Voraussetzungen eine originalgetreue Instandsetzung zu machen .
Das zahlt sich immer aus .
Verpfuschte 4 er gibt es ja genug .
wuestenratte
Grüßt euch!
Soweit so gut. Hat funktioniert. Jetzt steht der Cruiser wieder auf eigenen Füßen. 😊 evtl muss ich noch lange Schäkel verbauen. Weiß einer wo man die kriegt?
Ps: Der Querträger ist definitiv nicht der originale gewesen.
Nächste Baustelle Elektrik》》😝
wuestenratte
Dumme Frage! Was ist der Unterschied von einem BJ42 und einem BJ46? Meiner ist von dem Fahrertür Rahmen bis zur Heckklappe 144 cm lang! Das ist doch zu lang für einen BJ42?! Die Fahrgestellnummer sagt aber BJ42... und auch der Radstand sagt das.
Zuletzt geändert von wuestenratte am 16. August 2025 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Radstand 2285 zu 2650
