Die richtige Batterie?
roc
Beitrag von roc »
Ab Werk war eine 12V 80Ah 700A (EN) für Start und Stop montiert.
Die freie Werkstatt hat eine Bosch Batterie montiert und zwar Bosch S5 011 12V 85Ah 800A (EN).
Bin kein Techniker und habe mich verlassen auf die Fachkenntnisse der Werkstatt. Nach der Montage funktioniert die Rückfahrkamera nicht mehr. Andere Daten scheinen zu funktionieren. Ich lade gerade mit CTEK 7A und meine fest zu stellen Maximum etwa 80%.
In der Werkstatt erwähnt den Stromfluss nicht zu unterbrechen, man meinte geht auch so. Jetzt gelesen; neue Batterie sollte man im Steuerrungssystem einlesen, auch das wurde vorab nicht erwähnt und ist auch nicht gemacht worden.
Hat die Werkstatt die richtige Batterie eingebaut, durfte mehr Ah haben, aber ist der Typ richtig? Die richtige Wahl der Batterie durch diese Werkstatt in diesem Fall. Richtiges Arbeiten dieser Werkstatt?
Danke im Voraus, Gruss Roc
gos69
Re: Die richtige Batterie?
Beitrag von gos69 »
Habe vor einigen Tagen (nach 4 Jahren) selbst die Batterie getauscht und eine EXIDE EL800 (EFB 80Ah 800 A 12v) eingebaut. Original war eine EXIDE EL700 verbaut.
Austausch verlief vollkommen problemlos und es funktioniert alles einwandfrei. Beim Hilux muß auch nichts angelernt oder "im Steuerungssystem" (was auch immer das sein möge) eingelesen werden.
Broesel
Beitrag von Broesel »
12V und mehr Kaltstartleistung, Kapazität ein bisschen höher.
Alles gut.
Rückfahrkamera ist entweder Zufall oder die haben noch an anderen Stellen des Autos gebastelt.
Was du mit der Aussage zum CTEK sagen willst verstehe ich nicht.
Kalibriert werden muss nicht zwingend, regelt sich auch so ein.
Schlimmstenfalls brauchts was länger und er mag erstmal kein Start/Stop System.
Broesel
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
passen die problemlos von der Breite?
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Mein 2023 Lux kam mit einer Toyota AGM für Start-Stop.
Die eingebaute Bosch S5 011 12V 85Ah 800A (EN) ist eine wartungsfreie Nasszellenbatterie was ich definitiv nicht mehr will.
Ansonsten sind die Daten der Bosch über deren von der Toyota, daher keine Probleme und kein Grund für die Probleme der Rückfahrkamera, scheint aber nicht für Start-Stop zu sein, falls TE das hat.
Chris
Verendet oder Verkauft:
roc
Beitrag von roc »
Die Werkstatt hat nicht richtig gearbeitet. Die Batterie ist wieder ausgebaut worden. Jetzt Bosch S5 A11 12V 80Ah 800A (EN) und eingelesen.
Die Rückfahrkamera funktioniert auch wieder.
CTEK laden; die Batterie sollte m.E. nach längerer Ladezeit nach "voll" geladen auf Ünterstützung gehen. Bleibt auf voll stehen. Noch Mal kontrollieren.
Danke soweit, Roc
Nordland-Virus
Sard-Lux hat geschrieben: 7. September 2025 09:15
Chris
bist du dir sicher, dass du nicht eine EFB drin hast. Oder ist AGM ab deinem Modelljahr Standard?
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
