RDKS / TPMS deaktivieren
thschloegl
Beitrag von thschloegl »
ich habe vermutlich das ganze Forum wegen der Reifendruckkontrollanzeige durchsucht und bin jetzt maximal verwirrt.
Lauter verschieden Angaben von Leitungsfarben und Pins.
Ich habe einen Landcruiser GRJ79, Baujahr 2021.
Ich stell hier mal Bilder meines Steckers ein
Welche Pins / bzw. Drahtfarben muss denn nun gebrückt werden, damit die Lampe aus bleibt. Ich denke ich werden nicht einfach brücken, sondern einen Schalter zwischensetzen.
mir ist auch nicht ganz klar wie die Pins gezählt werden, bzw. wo PIN1 ist.
In den Forumsbeiträgen habe ich auch gelesen, dass das TPMS Steuergerät anschließend nicht mehr angesteckt werden soll, dann würde dies aber gegen die Lösung mit Schalter sprechen.
Kann mich jemand fachkundig aufklären.
Danke vorab
Re: RDKS / TPMS deaktivieren
Hallo Thomas,
probiere es doch mal so:
viewtopic.php?p=959372#p959372
Ich wills nicht beschwören, aber ich glaub so hab ich es auch gemacht. Wenn es so nicht klappen sollte, schau ich dir aber auch noch bei mir nach.
LuLa666
Beitrag von LuLa666 »
So habe ich das neulich gemacht. GRJ 78, Baujahr 2022.
GRJ78 2023 Obelix
thschloegl
Tatsächlich hast du auch wieder andere Farben, aber so wie ich das sehe hast du dort, wo ich eine schwarz/gelbe Leitung habe tatsächlich weiß und rosa ist bei uns beiden gleich.
Aber was mir auffällt ist dass du einen anderes TPMS Steuergerät hast.
Hat das jemand mal an einem 79er gemacht und ggf auch Bilder davon?
ere0210
Beitrag von ere0210 »
Würde mich auch interessieren. Wollte es bei meinem GRJ79 (2022) auch noch mal machen. Habe mich allerdings schon an das brennende Lämpchen gewöhnt und sehe es kaum noch, kann mich also Zeit lassen.
GRJ79 DC
Broesel
Beitrag von Broesel »
die Kabelfarben sind interessant - passt nicht zum Schaltplan.
Masse ist bei Toyota immer Weiß mit schwarzem Strich.
Der Schwarz-Gelbe ist Zündungsplus auf PIN 1 im oberen Beitrag - der ist bei dem Beitrag von LuLa6566 aber Weiß?! -> Das findet sich nicht im Schaltplan.
ROSA ist in beiden Fällen Pin 5 und der Draht zum Kombiinstrument.
Konnte grad auf die schnelle aber nicht nachlesen ob an den Rosa Draht 12V oder Masse angelegt werden muss, damit die Lampe aus bleibt.
Leider ist im anderen Beitrag auch von beidem die Rede.
Broesel.
thschloegl
Broesel hat geschrieben: Heute 06:27
Broesel.
Hallo Broesel,
interessant. Ja es wird in den meisten Beiträgen immer von weiß und rosa brücken geschrieben, ja sogat war mal weiß auf Pin 1 und rosa auf Pin 5, wie z. Bsp bei odessa viewtopic.php?p=959372#p959372 und in anderen Beiträgen, wieder umgekehrt. Deshalb habe ich die Frage hier nochmals neu gestellt. Hast du einen Schaltplan von einem GRJ79?
Wenn der sw/ge auf Pin1 liegt, dann muss folglich die rosa Leitung Pin5 sein und muss somit auf Zündungsplus gelegt werden, denn da hatte ich einen Video in einem anderen Beitrag gesehen, der Züdungsplus per Schalter auf das Signal gelegt hat um TPMS zu deaktivieren und aktivieren zu können.
Vielleicht wird das hier nochmals bestätigt.
Pumba78
Beitrag von Pumba78 »
Hallo Thomas,
ich habe das TPMS als erste Maßnahme damals per PIN-Brücke am GRJ78 deaktiviert.
Es sind PIN1 (Zündung abgesichert) und PIN5 (Tire zum Kombiinstrument) und ja, es gibt je nach Fahrzeug und Baujahr unterschiedliche Leitungsfarben, wenn man in den J7x Schaltplan schaut.
Bzgl. Leitungsfarben könnte beim GRJ79 maximale Verwirrung auftreten, weil die unterschiedlich sind für DC oder SC, BJ vor 2021 oder nach 2021.
Anbei der entsprechende Auszug mit Legende für Fahrzeug und Baujahr:
Ich habe das Steuergerät vollständig abgesteckt und am Stecker eine Brücke mit Crimpkontakten gesteckt, funktioniert ohne Probleme:
Ich hoffe damit etwas geholfen zu haben!
Gruß, Oli
Broesel
Ok - passt dann ja mit weiss oder schwarz gelb - ich bin nach Stand 2017 gegangen die ich in Papierform hab , später gabs als Farbe also auch weiss und grau, sorry.
Also Quintessenz: Zündungsplus auf Rosa.
Broesel
Zuletzt geändert von Broesel am 23. September 2025 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Pumba78
Die weiße Leitung (Zündung) von @LuLa666 ist schon aufgeführt im Schaltplan für GRJ78. Nur passt das angegebene Baujahr 2022 nicht ganz zum Produktionszeitraum SEP.2017 - JUL.2021 vom Schaltplan :wink:
Gruß, Oli
thschloegl
Pumba78 hat geschrieben: Heute 09:49
Hallo Thomas,
Hallo Pumba78,
danke.
Wie komme ich an solche Bilder / Schaltpläne wie in deinem Beispiel? Wo gibt es so etwas?
thschloegl
Broesel hat geschrieben: Heute 10:08
Broesel
Hallo Broesel,
wo gibt es solche Schaltpläne? Gibt es Schaltpläne oder Werkstatthandbücher vom GRJ?
Broesel
Nur noch online - meine ausgedruckten hab ich selbst geplottert.
Broesel
Pumba78
Nein, nicht nur Online. Ich habe es Offline auf der Platte...
Gruß, Oli
Broesel
Pumba78 hat geschrieben: Heute 12:15
Das ist dann aber leider eine nicht offizielle Kopie…
Oft aus dubiosen Quellen und nicht wirklich mit legalem Copyright.
Toyota bietet die offiziell nur noch Online an.
