Dotz Felgen
AlpenCruiser
Re: Dotz Felgen
Beitrag von AlpenCruiser »
Sorry. Ich hatte mit meinem Hinweis auf Flachbund etwas voreilig unterstellt, du hättest Muttern für Alufelgen gekauft.
Dennoch sehen für mich die Bilder danach aus, dass Muttern und Felge nicht zusammenpassen - oder durch eine Materialverletzung jetzt nicht mehr passen. Ich sehe keine homogene Auflagefläche. Ich sehe auch ausserhalb der Kegelauflagefläche Spuren, weshalb ich an Flachbund dachte. Wir wissen leider nicht, was beim Vorbesitzer alles gemacht wurde.
Re: Dotz Felgen
Kann man ja neu senken, dann ist alles wieder schick. Scheinbar haben die Muttern gefressen, warum auch immer.
BJ Axel
Re: Dotz Felgen
Beitrag von BJ Axel »
Randbemerkung: das erste Bild lässt für mich auf einen Ermüdungsbruch ausgehend vom Schraubenloch schließen anhand des Risses und Rost. Bitte checken.
24 Jahre Power-Trax.de - Ingenieurbüro & Sonderfahrzeugbau - 23 Jahre BT-Forum
guenni
Re: Dotz Felgen
Beitrag von guenni »
So hab gestern 4 neue felgen bestellt und den befestigungssatz zjl3 dazu. Der steht im gutachten( denk die wissen schon was sie tun).
Ich hoffe jetzt funktioniert das dann alles.
Danke für die hilfe.
Re: Dotz Felgen
...inzwischen mehr als 67€ pro Stück?
Laubfrosch
Re: Dotz Felgen
Beitrag von Laubfrosch »
Einen sehr ähnlichen Verschleiß hab ich an den Stahlfelgen von meinem Starlet gefunden.
Schiebe es erstmal in die Rubrik "zu fest angezogen".
Ist auch nur bei 2 Felgen gewesen.
Marc
guenni
Re: Dotz Felgen
Gute 100euro eine felge...
Ich vermute das alufelgen muttern benutz worden sind.. und wen man jetzt normale richtige nutzen will fressen diese fest
