Zusatzscheinwerfer anschließen
Diesel-Harry
Re: Zusatzscheinwerfer anschließen
Beitrag von Diesel-Harry »
@Luxy82 :
ich denke Du hast meinen Beitrag falsch verstanden.
Du musst an den Originalkabeln vom Lux nichts aendern. Das wird nur gesteckt.
Das einfache 2-polige weise Flachsteckergehaeuse von Stedi kannst Du durch einen kompatiblen Stecker fuer Lazerlamps ersetzen, oder auch durch eine Wago-Klemme. Also nur das simple Flachsteckergehaeuse muss auf Lazerlamps Adapter angepasst werden.
Luxy82
Beitrag von Luxy82 »
Tja und da geht es los, von elektronischen Sachen habe ich gleich „0“ Ahnung also lass ich das alles machen…
Deswegen hatte ich ja schon mehrere Werkstätten aufgesucht, die mich abgewiesen hatten, es sei denn, ich lasse es über einen separaten Schalter einbauen, was milde ausgedrückt echt blöde ist, jedesmal runter zu greifen um die SW anzustellen….
Aber Danke trotzdem, schön das es bei Ihnen funktioniert 🙋🏼‍♂️
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Bei meinem GRJ sind sowohl LED Bar auf dem Dach als auch die Zusatzscheinwerfer an das Fernlicht angeschlossen. Sie funktionieren aber nur, wenn sie zuvor über einen Schalter im Amaturenbrett aktiviert wurden. Dies jeweils einzeln.
Da das ganze noch über irgendwelche Relais geschaltet wird, verstehe ich Dich, wenn Du da nicht irgendwas abzwicken und dazwischen klemmen möchtest, was Du dann eh nicht mehr verstehst.
Geht mir genauso. Wenn dann etwas kaputt geht, ist es vorbei und man steht da hilflos mit dem Multimeter.
GRJ76 von 2024
Luxy82
Genau so ist es bei mir, da lasse ich die Finger von und da eine Werkstatt sogar ne Toyota Werkstatt war und die eigentlich ja wissen was sie machen auch abgelehnt hatten, erscheint mir das nicht so einfach zu sein wie im Werbevideo versprochen….
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Luxy82 hat geschrieben: 7. Oktober 2025 13:26
Wenn die Ref Zahl der Lampen überschritten wird, darf das auch nur so gemacht werden.
Da würde sich die Werkstatt ein Ei legen, würden die es einfach so einbauen.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
